Hourdis terre cuite cassé sur faux plafond
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 728 fois
Env. 40 message Herblay (95)
J'ai acheté une maison datant de la fin des années 60.
Au rez-de-chaussée, une des pièces a un faux plafond suspendu en BA13 sur armature métallique. Au dessus, il y a de la laine de verre/roche. A l'origine, cette laine devait faire 10 cm d'épaisseur, mais a présent elle s'est un peu tassée.
Récemment, je me suis mis en tête de faire passer des câbles dans ce faux plafond en perçant deux trous (de 6 cm de diamètre) près de deux murs opposés.
J'ai traversé la couche de laine, et j'ai passé un plat de PVC (deux longueurs de 2m60 scotchées bout à bout) que j'ai tenté de faire progresser d'un des trous à l'autre.
L'ennui est que mon plat de PVC a rapidement rencontré de la brique, mais qu'il ne s'agissait pas du plafond : un entrevous cassé dans son épaisseur, dont la partie inférieure gisait sur la laine isolante.
Outre le fait que ce débris compromet mes plans pour passer ces fils, je suis contrarié par la présence de défauts dans ce plafond.
J'ai passé une caméra endoscopique pour mieux me rendre compte ... et je ne crois pas que le problème est généralisé. Mais l'espace étant très faible entre la laine isolante et la brique des entrevous, je n'ai pas pu inspecter très loin pour le moment.
Que me conseilleriez-vous ?
1 - enlever une partie du faux plafond, retirer le morceau d'entrevous cassé, et réparer (comment ?) la partie restée accrochée ... en profiter pour faire passer mon câble.
2 - ne rien faire, percer 50cm plus loin et passer mon câble.
3 - Consulter un expert qui doit voir ce plafond.
Merci d'avance
De : Herblay (95)
Y'a quoi au dessus de ce plancher? un étage? la toiture?
premier cas:
les planchers béton coulés dans des entrevous béton existent bien, ca se faisait en effet à la date de construction de votre maison (en gros, les briques servent de coffrage aux poutrelle, et tout est copulé en place)
là les briques n'ont aucun rôle structurel, donc si ca casse un peu c'est pas grave
autre cas possible :
au dessus c'est la toiture/charpente
il se peut que la brique que vous avez trouvé soit un faux plafond suspendu sous la charpente
là si c'est ce cas, c'est plus embettant
toute les petites briques fines se tiennent un peu entre elles, et si une commence à tomber, les autres autour risques de suire
>> faites un trou à la scie cloche un peu plus gros
passez un petit appareil photo compact dedans pour nous poster des photo
là comme ça c'est dur de vous dire ce que c'est
mais avec des photo ca devrait le faire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
Au dessus, il y a un étage d'habitation ... et encore au dessus, des combles aménagés un peu mansardées, et encore au-dessus, des combles perdus.
Je suis relativement certain qu'il s'agit d'entrevous en brique, du fait de la taille des alvéoles, et du fait de la situation de ce débris, en sous-face du plafond. A l'origine, ce plafond était un garage. Je ne suis donc pas étonné qu'il n'ait pas été enduit de plâtre et que la brique ait attendu "en l'état" la pose du faux -plafond (40 ans après la construction).
Je suis également positif sur la technique de coulage de dalle en place, sur des briques continues, elles-même coulées dans la dalle ... parce que je ne vois pas de poutrelle en sous-face.
Lundi, je posterai l'une ou l'autre photo prise par ma caméra endoscopique.
De : Herblay (95)
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 08h24
Devis rénovation de maison
