Branchement sur permutateur ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 491 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
J'ai changé tous mes interrupteurs, prises etc... mais j'ai un petit problème avec un permutateur (pour info en gros un permutateur est un interrupteur situé entre 2 autres interrupteurs).
1 / Sur la photo ci-dessous vous voyez le branchement actuel (on a L1, L2, 3, 4, 5 et 6) :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=95880020171021150235.jpg
2 / Voici la photo du nouveau permutateur (on a 1, 2, 3 et 4) :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=93213920171021150356.jpg
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur les correspondance de branchement svp ?
Dept : Indre Et Loire
Bonjour au permutateur il arrive deux fils de interrupteur 1 et deux fils de l'interrupteur 2, sur votre branchement actuel vous dévier faire les pond avec du fils, sur le nouveau permutateur les pond ce fait a l'interrupteur des permutateur, il ne connais pas celui que vous avez mais essayez en 1 et 2 les fils qui arrive de l'inter 1 et en 3 et 4 ceux de l'inter 2,
Il ne faut pas reconduire les ponts internes qui étaient entre 3 et 6 et entre 4 et 5.
On peut supposer que le cablage équivalent est fait en interne
Les navettes arrivant d'un va et vient étaient en L1 et L2 et celle provenant de l'autre va et vient entre 3 et 5.
Il suffit de les raccorder conformément à la notice du nouveau.
Carminas
Dept : Cantal
Hello
donc oui, on peut penser à
violets en 1 et 2
blancs en 3 et 4
mais aussi à
violets en 1 et 3
blancs en 2 et 4
mais sans le schéma de raccordement difficile de l'affirmer à 100% (je ne voit que ces deux solutions)
à l'ohmmètre ce serait facile de le savoir
De : Manche (50)
Bonjour, de toute façon aucun risque de faire un cour circuit en fessent un essai ce ne sont que des phases qui arrive au permutateur ( couper le courant pour faire les branchement bien sur)
Bonjour, Merci pour vos réponses qui m'ont permis de résoudre mon problème de branchement.Effectivement les ponts sont faits en interne... J'ai branché les violets en 1 et 3 et les blancs en 2 et 4.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h10
