Pompe à chaleur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 316 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonsoir à tous
nous faisons construire une maison RT 2012 et je voudrai savoir si quelqu'un à un avis sur une pompe à chaleur air/ eau daikin ou sur une autre de marque sofath nous avons le choix entre ces deux, mais nous ne savons pas laquelle choisir
Je vous remercie
Bonne soirée [/img]
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, perso nous avons une PAC Air/Eau Daikin altherma, avec ballon eau chaude intégré au module intérieur. pour l'instant nickel aucun problèmes. très contents.
A choisir je préfère Daikin
De : Pontchateau (44)
soso440 a écrit:Bonjour, perso nous avons une PAC Air/Eau Daikin altherma, avec ballon eau chaude intégré au module intérieur. pour l'instant nickel aucun problèmes. très contents.
Merci soso440 pour ta réponse. Sinon je voulais savoir avec les grosses chaleurs de l'été est ce que la fonction raffrechisement des tuyaux au sol est efficace, est-ce que la température est raisonnable? Enfin si vous avez cette fonction bien sur.
Merci bonne soirée
Dept : Puy De Dome
Je n'ai pas la fonction rafraichissement. et sinon elle est très silencieuse.
Env. 500 message Finistere
De ce qu'on peut lire un peu partout, surtout éviter sofath.
Ils se sont peut être améliorés mais les différents témoignages ne sont pas encourageants.
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Concernant la fonction rafraîchissement sur une Daikin, il faut changer la carte électronique ce qui coûte un bras. Et le résultat n'est pas exceptionnel. Si vous souhaitez un vrai gain, préférez une vraie clim.
sili40 a écrit:Bonjour,
Merci pour tous ces conseils.
Concernant le rafraîchissement il est déjà intégré si je ne me trompes pas.
Après je me doute que c pas exceptionnel, mais une clim accouplé à la PAC coûte cher je suppose ?
Bonne fin de journée
Dept : Puy De Dome
pure curiosité :
un plancher rafraichissant dans le 63 ? est-ce bien utile ?
pour compenser des défauts de construction ? d'implantation ? ...
ps : vous auriez plus d'avis dans la section dédiée.
***** a écrit:Bonjour
pure curiosité :
Ben j'ai jamais dit que je fessais construire dans le 63
Et à contrario je suis désolé mais parfois il fait plus chaud dans le puy de dôme que dans le sud!!! 😜
Dept : Puy De Dome
Elo63 a écrit:.
Ben j'ai jamais dit que je fessais construire dans le 63 ...
la localisation affichée dans le profil n'est utile QUE pour situer la construction -et orienter certaines réponses selon la région- (iso, chauffage, toiture...)...
les pacs ne m’intéressent pas-plus , je lis cette section pour l'isolation et les menuiseries.
vous fessez bien qui vous voulez, là par contre c'est vraiment du domaine privé
Env. 20 message St Just Chaleyssin (38)
Bonjour, de mon point de vue le plancher rafraîchissant est une bonne solution dans le cas d'une maison bien isolée avec de faibles surfaces vitrées (apports solaire) mais cela n'est pas à comparer avec de la clim, c'est un abaissement de température de l'ambiance de 3/4 °C.
Sinon dans les produits Air/Eau sérieux aujourd'hui, Daikin, Viessmann ou Mitsubishi.
De : St Just Chaleyssin (38)
Steph5629.38 a écrit:Bonjour, de mon point de vue le plancher rafraîchissant est une bonne solution dans le cas d'une maison bien isolée avec de faibles surfaces vitrées (apports solaire) mais cela n'est pas à comparer avec de la clim, c'est un abaissement de température de l'ambiance de 3/4 °C.
Je me doute, il n'y a rien de comparable avec une clim. Sinon suite à vos commentaires, je crois que notre choix vas se tourner vers daikin!!
Dept : Puy De Dome
