Choix d'un alarme
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.027 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Voila une question originale : quelle alarme pour ma maison?
J ai parcouru le forum et d'autres aussi plus je lis moins c'est simple pour moi
Ma maison fait 115 m2( R+1) le rez de chaussée  fait 70 m2 avec un entrée, une chambre parentale , un séjour et une cuisine salle à manger.
Donc 1 porte d'entrée, 1 fenêtre, 3 portes fenêtres avec volets roulants, 2 autres fenêtres sont protégées par des barreaux.
je souhaite donc protéger le RC mais je ne sais pas trop avec quoi (je souhaite une alarme extérieure toutefois et éventuellement des cameras extérieures que je trouve dissuasives...)
A l'origine je voyais du Somfy puis en lisant je l'ai écarté pour diagrall que j'ai ensuite mis de cote pour envisager du delta, de l'atlantic... enfin bref je suis un peu perdu si qq pouvait m'aider un peu dans mon choix a la fois sur le matériel , la marque et eventuellement un fournisseur...
merci beaucoup car le sujet est battu et rebattu
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Grande question.
A quoi sert une alarme? à alerter les voisins qui ne viendront pas? A alerter la police qui ne viendra pas? à faire fuir les voleurs?
Pour moi ça sert à rien. Tu va perdre du fric c'est tout
J'ai une autre vision de la chose.
J'utilise l'excellent systeme domotique Xiaomi. Ca coute que dalle et ça marche du feu de dieu.
Cherche sur le net, des milliers de tests, d'avis et de conseils sur ce systeme archi connu.
Il y a des défauts c'est certains, mais pas plus qu'un systeme somfy 1000EUR
J'ai la centrale branché sur onduleur, ma box wifi est sur onduleur et la camera est sur onduleur.
Bref le voleur coupe et ça marche encore. Si il brouille le wifi c'est mort.
Je recherche une sirene autoalimenté qui hurle fort, pas pour alerter mais assourdir.
Avec ce systeme et avec l'aide de la camera, je peux mettre un systeme fumigene ou de gaz CS (sur prises pilotées)
Bref pour moins de 100EUR j'ai un systeme domotique complet, fiable et pas si stupide.
Juste pour la blague, sur la centrale Xiaomi j'ai enregistré un message vocal au lieu d'une bête sirene "Raymonde!!! prends le fusil" loooool
On veut proteger sa maison, mais ne nous laissons pas embarquer avec des sytemes couteux. Le voleur habitué va entrer et tout voler. Ne vous leurrez pas.
Je vois arriver les amoureux des chiens.
Non un chien ne protege pas.
Une connaissance c'est vu vider la maison et voir son chien massacré.
De : Brignoles (83)
Oui et la domotique ne sert pas qu'a l'alarme!!
J'ai des thermometres, des prises pilotées et quelques scenarios.
Allez voir sur gearbest.
De : Brignoles (83)
Motib83 tu m'intéresse et on peut aussi balancer du gaz moutarde ?
Trêve de plaisanterie gearbest c'est ou en français ?
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
manon56 a écrit:Bonjour
Bonjour Manon
Si vous désirez protéger votre habitation  , c'est très bien de l'extérieur bien avant l’intérieur  , pour ce la évité les détecteurs infrarouge passif , utiliser plutôt les détecteur actif a plusieurs rayons infrarouge une sorte de barrière invisible que vous pouvez le placer sur leur passage ou sur la façade pour protéger plusieurs issus  quand vous avez des baie vitré , porte d'entré de même côté , la barrière elle doit êtres d'une hauteur d'un bonhomme  pour il ne puisse pas l'évité , elle est très appréciable sur les façade , évite les fausse alarme contre les animaux par exemple , mais elle peut être installer en clôture  a leur actuel Vous avez des produits international peut importe le lieu de fabrication a très bon Prix , la plupart des systèmes d'alarme sont EOM  qu'il veut dire réalisation  en Asie  , donc les produits a un prix raisonnable ne veut pas dire camelote .
De faire bien le choix des produits , tant qu'a  faire Mixte radio pour les accessoire environnementaux comme détecteur fuite d'eau , fumée, Gaz , Co², Bouton interphone,   et quelques  filaire pour une protection plus sûr dans une habitation supplémentaire, et la transmission Mixte également , il va y avoir une centrale triple transmission GSM / SMS -  CTP/IP/ WIFI - RTC/ DTMF  la seul centrale de la Bientôt de marque Meiantech ,  filaire et radio et domotique avec RFID déporté , système radio bidirectionnel , les nouvelle version sont sur la bande ZigBee à très basse consommation , appareil constamment connecté en permanence  rien ne permettra la séparation d'un accessoire de ça centrale ou d'une perturbation , le moyen de dissuasion sont surtout le nombre de sirène que vous pouvez connecté pour plus de casse tête , vous pouvez même transmettre par onde radio une sirène solaire ou a pile a distance  pour un endroit isoler comme à la campagne .
Plusieurs centrale vont être renouveler de cette marque et d'autre  plus performante avec des écran couleur ou encore associer à un dispositif de vidéosurveillance  applicable sur la même App  android ou iphone  jusqu’à 6 caméra Wifi ou Filaire sur une passerelle Box avec disque dur NVR Numérique incorporé 2tb  nommée  " Fortune ".
Voilà organiser vous , si vous avez pas encore construit,  vous pouvez  établir les connections câbler , comme la domotique ou éclairage extérieur avec détection infrarouge avec lampe a d'air long et petite taille toujours connecté dans votre système d'alarme smarthome , je parle bien de cette marque qui a bien innover  depuis 10 ans .
Bonne étude et installation que je vous souhaite .
Bien cordialement
De : Aix (13)
Env. 100 message Essonne
Je suis plutôt assez d'accord sur l'alarme quand on a des détecteurs intérieur car lorsque ça sonne cela veut dire que le mec est dedans et il y a de forte chance qu'il en profite pour prendre quelquechose avant de partir !
Sans compter qu'il aura fait de la casse pour rentrer !
Par contre une alarme avec des détecteurs extérieur a vraiment une utilité !
Lorsque ça sonne le mec est toujours dehors et n'a en général pas encore passé la phase de forcer une ouverture ...
La dissuasion est plutôt réel car il ne sais pas sur quoi il va tomber après : volet roulant solide, vitrage sécurité, porte blindé et j'en passe ! En général il ne sais pas exactement combien de temps il va mettre pour rentrer !
Si tu couple cela avec des caméras tu peux être alerté en temps réel et comme tu as un visuel tu peux appeler la police et espérer qu'elle se déplacer !
Je te conseil vivement ce système !
Moi je connais bien Daitem mais non vendu en direct , mais il y a Diagral qui est le mémento système globalement mais pour les particuliers.
Il me semble que les détecteurs Somfy extérieur sont sur la même base que Diagral-Daitem.
peux tu me dire ou trouver le systeme d'alarme exterieur dont tu parles ?
manon56 a écrit:Bonsoir
Bonjour manon
Une centrale au choix sans donnée de marque , mais surtout un très bon détecteur Barrière infrarouge Actif mais pas les petit modèle type 2 ou 4 faisceaux  parce que moi si je vois un détecteurs de ce genre je saute par dessus , et le tour un jouer. utiliser une longueur assez suffisante pour ne pas sauté par dessus sauf s'il utilise une perche , mais ça sera difficile contre une façade , en fait , les petit modèle de court taille ils sont utiliser sur les toitures ou clôture est bien installer pour que l'intrus puisse  être pris comme un rat.  un indice ABX-2010 assez abordable et très efficace , très visible et dissuasif , même si vous le casser , brouiller , le pénétré , ou coupé le câble  ou trifouillé , il sera redoutable  .
A condition d'avoir bien sur une très bonne centrale et plusieurs sirène pour une dissuasion efficace , Vous avez des alarmes avec plusieurs partition d'alarme que vous choisissez  en partiel ou Totale ou spéciale pour l'extérieur  vous serez avertie sans sirène ou pas et avoir une séparation  des issus d'alarme , ce type d'alarme rare  mais arrive déjà sur le marcher cette année.
Les bonne alarme , ce n'est pas simplement  la centrale mais aussi les accessoires bien utiliser , surtout bien employer des centrales mixte  filaire même pour un ou deux détecteur et le reste Radio avec double ou triple transmission TEL .
Voilà le conseil utile pour votre protection , et avoir une bombe de lacrymogène grand propulsion  type Agent de sécurité ou Pce  pour une autodéfense sans risque a domicile , également un Fumigène pour le risque Home jacking , propulser le produits et ce cacher , les intrus ne reste jamais dans condition hostile , il vaut mieux prévenir que guérir .
Mettre des plan carte sur votre lotissement  " zone sous surveillance vidéosurveillance  ou télé alarme" ou encore comme le font dans les villages du sud "voisin vigilant" dans la rue dans quatre coin du quartier , très efficace , en fait , ne serons jamais quel est l'habitation la plus sur ou pas  , donc l'intrus change d'endroit , pas de risque !
De : Aix (13)
Notre choix commence à s'orienter. 3 modeles nous intéressent plus particulierement:
- visionic powermaster
- risco agility
- diagral
On souhaite securiser un peu l'interieur mais surtout l'exterieur avec des détecteurs (type optex ou autre...)
Est ce que certains d'entre vous ont comandé du visionic en angleterre?
sur e bay les prix sont sembent ils assez intéressants
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h19
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
