Choix d'une colle pour carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 414 fois
Env. 90 message Puy De Dome
Pour une colle choisie, le fournisseur indique les dimensions maximales du carreau à poser. Exemple 33x60, soit une surface de 1980 cm2.
Peut-on en déduire que cette colle peut convenir à mes carreaux qui font 25x70, soit 1750 cm2.
Je doute un peu car tous les fournisseurs indiquent la possibilité de la colle pour une taille maximale de carreau mais jamais pour une surface de carreau.
En vous remerciant.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Gard
Pour ma part ça ne devrait pas poser de problèmes car avec ton carreau tu es en dessous de la surface de la taille de carreau preconisée.
Bonne journée
Biggrin
Merci manucrocs pour te réponse,
C'est bien ce que je pense aussi mais j'aurais souhaité comprendre pourquoi les fournisseurs de colle parlent en taille de carreau et jamais en surface de carreau. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Bonne journée
Dept : Puy De Dome
Les fournisseurs parlent en surface de carreau
Il y a des colles pour des formats de 3600 cm2 maxi
Ils prennent également en compte l'elancement
De : Sur Le Forum (77)
Merci stephpir77,
Je n'ai pas trop compris ta réponse quand tu dis que "Les fournisseurs parlent en surface de carreau".
Est ce que cela veut dire par exemple, que s'ils préconisent leurs colles pour un carreau maxi de 60x60 (3600 cm2), il faut comprendre que c'est la surface de 3600 cm2 qui est autorisée et que pour un carreau de 80x45(3600 cm2,)la colle conviendra également.
Dans ce cas, pourquoi ne pas mentionner directement la surface. Toutes les colles vendues en magasins de bricolage mentionnent une taille de carreau maxi.
Pour l'élancement je n'ai pas trop compris également car c'est plutôt le fabriquant du carrelage qui doit respecter ce rapport Longueur/Largeur.
Dept : Puy De Dome
3600 cm , ce peut être 60 x 60 mais aussi 30 x 120
Dans le premier cas' tu prends une colle C2 et dans le second une colle C2S , compte tenu de l'elancement
Les fabricants de colle prennent en compte ce paramètre car un carreau de dimension 30x120 est considéré comme étant un carreau grand format
Merci stephpir77,
Si j'ai bien compris, on prend en compte la surface du carreau maxi autorisé et on monte en gamme de colle si l'élancement est important.
Dans mon cas : carreaux de 25x70, surface 1750 cm2 et avec un élancement de 2.8. Pose intérieure murale pour un WC.
L'élancement est inférieur à 3, une colle en pâte de classe D2 devrait convenir. Taille maxi du carreau 33x60 soit 1980 cm2 ou une colle en poudre de classe C2.
Dept : Puy De Dome
Avec une colle en pâte, le temps de prise de ta colle sera plus long
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h47
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
