Drainage mur de soutènement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.349 fois
Env. 10 message Eure
Je suis en train de voir pour créer un mur de soutènement en béton en limite de propriété.
J'ai pas mal fouillé sur internet et l'installation d'un drain semble inévitable cependant mon macon me soutient que non.
Hors sol le mur sera de 1m du côté le plus haut et de 1,6m pour le plus bas sur une longueur de 15m.
Ma demande de départ était de faire une étanchéité côté terre et un drain au dessus de la semelle
Et mon macon m'affirme que un drain n'est pas utile et que de laisser le mur sans étanchéité suffira à drainer l'eau en cas de pluie au travers.
Qu'en pensez vous? Puis je lui faire confiance?
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Pour ma part, mon maçon refusait de faire un mur de soutenement sans drain, sauf à lui signer une décharge
Et le BE à qui j'ai fait appel pour dimensionner mon mur de soutenement a également demandé un drain.
Après vous dites "côté semelle", c'est surtout "côté terre" qu'il faudrait dire. Ça peut être la même chose ou pas suivant si vous êtes en déblai ou en remblai. Et ca peut poser problème quand vous etes en deblai en limite de propriete puisqu'il faut alors l'accord du voisin pour mettre le drain chez lui.
Suivant la nature du sol, il est possible que ce ne soit pas toujours la même chose. Le mieux est de demander un dimensionnement à un BE. Ils prevoieront le nécessaire. Pour m'éviter des frais supplémentaires d'étude de sol, je suis passé par l'entreprise qui m'a fait l'étude de sol, et qui a aussi un BE calcul. Ils avaient ainsi toutes les infos necessaires pour bien dimensionner mon mur.
Pour votre maçon, si vous restez avec celui-ci, ça vaut le coup de vérifier qu'il soit bien assuré
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut. Si effectivement le mur sera en voile béton; pas d'étanchéité nécessaire si c'est un béton hydrofuge.
Pas d'accord avec le maçon pour le drainage. Mon avis est de faire réaliser un drainage en cr4+ chaussette ballastee et barbacanes contre le cr4.
Si pas possible de mettre des barbacanes à ce moment là réaliser un caniveau pour le drainage et évacuer celui ci dans un puits perdu.
De : Peymeinade (6)
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonjour tout murs de soutènement doit avoir un drainage efficace pour évacuer les eaux de pluie.Sans drainage ton mur risque de basculé par la poussé des eaux.Et pour l'étanchéité je vous conseille dans faire une,derrière le mur contre la terre,ça protégera les armatures de la corrosion et évitera que le béton éclate.
Dept : Aude
Env. 7000 message 06 (6)
On peut faire un mur de soutènement sans drain complet, si le remblai n'est pas trop dense, et qu'on fait des barbacanes (vers le bas du mur).
La solution de mal faire le mur pour qu'il laisse passer l'eau un peu partout, si elle est drainante, est quand-même à proscrire vis à vis de la conservation des aciers, et même du béton.
Mais le voisin peut rouspéter s'il voit l'eau des barbacanes couler chez lui.
Le drain permet de récupérer l'eau en amont et de l'évacuer quelque part. Car il faut toujours qu'un drain soit évacué, sinon c'est pire que de ne pas avoir de drain. Donc, voir les possibilités d'évacuation du drain.
L'étanchéité contre terre est aussi une bonne précaution, pour la conservation des aciers, surtout les aciers porteurs entre semelle et voile où une fissure peut apparaître. Mais il faut alors que l'étanchéité remonte jusqu'au dessus du niveau du remblai et soit protégée en tête, sinon elle collecterait l'eau pour la ramener contre le pied de mur, provoquant l'effet opposé à celui souhaité.
De : 06 (6)
Alors :
- Non, on étanche pas un mur de soutènement, au contraire.
- Non, on ne fait pas un mur de soutènement en béton "hydrofuge"
(... si certains pensent que tous les ouvrages sous étanchés, faites attention la prochaine fois qui pleut et que vous passez sous un pont béton au cas où les armatures auraient pris l'eau...)
- oui, il faut un drain, et il faut le soigner car il est très important.
- oui, on fait des barbacanes.
- et on essaye de remplir avec des matériaux drainant sur un max d'épaisseur (bazarder dedans les vieux sacs encore pleins de plâtre ou ciment est évidement à ne pas faire...)
- le luxe : monter une double parois à sec derrière en hourdis béton de 10 par exemple, au dessus du drain, avant de remblayer doucement pour ne pas les casser.
De : Saint-jeannet (6)
Pour Bred :
Les ponts (sauf peut-être de petits ouvrages secondaires) sont étanchés ... entre autre pour protéger les armatures.
Ma réflexion sur l'étanchéité est celle de quelqu'un qui a vu plusieurs fois des murs par terre parce que les aciers à la jonction voile/semelle (où se forme très facilement une fissure) avaient rouillé, et de ce fait ne tenaient plus.
Mais ça reste une précaution, pas une obligation.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 04h13
Devis DPEArtisan
Devis DPE
