Encadrement extérieur des menuiseries avec bardage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 612 fois
Env. 50 message Lille (59)
Je vais attaquer l'encadrement extérieur de mes menuiseries, et j'aurais besoin quelques avis.
Etat actuel:
-ITE sous bardage rapporté (2 x 10cm de Fibre de bois semi rigide)
-Les menuiseries sont posées en tunnel au nu extérieur du mur initial (avant pose de l'ITE)
-Les coffres de VR sont dans l'épaisseur des 20cm, accessibles par le dessous
-Les "tableaux" (si c'est bien le bon nom) au niveau de l'ITE sont des cadres bois (de l'int vers l'ext, 5cm fibre de bois puis 15cm bois), sur lesquels j'ai en recouvrement le parapluie, puis mes lattes
Je souhaite faire les encadrements en bois (pas d'alu ou autre), avec un petit retour (genre 1 cm) en recouvrement du bardage (qui permet entres autres de masquer les légères irrégularités).
Mon idée est de partir sur un encadrement en CTBX de 10mm, avec un "bout" de CTBX de 1cm de large collé en bout pour faire le retour. J'ai fait un petit test:
Pour le collage et avoir une bonne finition, j'ai découpé une bande de 4 cm que j'ai collé et vissé au milieu de mon CTBX (pour faire 2 planches directement, 1 de chaque coté), puis après séchage et après avoir retiré les vis, j'ai déligné pile poil a 1cm de retour à la scie sur table.
Mes interrogations:
1) Est ce que ce n'est pas gênant d'utiliser du contreplaqué pour ce type de travaux? Utiliser une planche de 2 cm, à défoncer sur la quasi totalité, outre le prix, et le boulot que ça représente, je risque d'avoir une planche qui vrille
2) J'ai un débord de toit de 50cm, est ce que du coup on considère que le bois sera sous abris et du coup le CP Extérieur est suffisant? Ou faut-il passer obligatoirement par du marine (et manger des pâtes pendant un moment  ). Le CP sera dans tous les cas peint.
3) Pas de risques que ça gondole avec le CP en 10mm?
4) Pas de risques que le retour se décolle s'il à bien été collé? Sinon faudrait que je renforce avec des agrafes, puis bouchage pate à bois, mais c'est du boulot, il y a une 20aine d'ouvertures)
Merci pour votre aide.
Dapolux
De : Lille (59)
Pour peu qu'il y ait un peu de vent, il y a risque de projections d'eau directement dessus, donc clairement on est dans le cadre d'utilisation du contreplaqué marine, d'autant plus que la tranche sera exposée.
attention, si j'ai bien compris il s'agit d'un système bardage ventilé ;
vous devez alors prévoir une sortie de ventilation sous l'appui de fenêtre.
Cdt
Merci pour vos premières réponses.
C'est effectivement un bardage ventilé. La ventilation sous l'appui de fenêtre est bien prévu (sur les photos on ne vois pas les lattes car elles ne sont pas encore posées, j'ai juste mis 2 petits bouts pour mon test)
De : Lille (59)
pas un spécialiste du bois, mais je pense qu'un marine serait plus approprié.
Cdt
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h09
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
