Problème chauffe eau en heure creuse Résolu
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.668 fois
7
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Je dispose d'un chauffe eau de 300 l, branché par le biais d'un contacteur au tableau électrique pour fonctionner en heures creuses, installation fonctionnant depuis 4 ans. Mes HC sont 21h00/24h00 - 2h00/7h00.
Depuis quelques jours, j'ai un problème : je n'ai plus ou pas assez d'eau chaude le matin, avant même que nous en prenions. J'ai tenté de mettre le contacteur en marche forcée, ce qui fonctionne : l'eau chauffe bien.
Des idées sur l'origine de la panne ou du dysfonctionnement ?
Merci à tous
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Sujet résolu !
Le contacteur qui ne fonctionne plus correctement ?. Vous avez remarqué un bruit sur le contacteur, au moment ou il doit s'enclencher ?
Dept : Eure Et Loir
Non pas de bruit particulier de sa part.
Ce qui me surprend le plus c'est que cela marche "à moitié" étant donné que j'ai un peu d'eau chaude...
Membre utile Env. 800 message Cher
Changez ou faites changer le contacteur jour/nuit.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Salut
Chez nous, depuis comme nous sommes dans le maison (7ans) les HC sont de 23h30 à 07h00 de mémoire. (dans l'appart j'avais 13h30 à 16h30 puis 23h30 à 02h00, de mémoire)
Vois du cotés de ton fournisseur si les horaires HC n'aurait pas changé, ce qui ferait que ton eau ne chauffe entièrement.
Osram a écrit:Bonjour,
Peux tu m'en dire plus ?
Il y a certainement une raison valable, et j'aimerai bien la connaitre. Merci
Cet appareil n'est pas éternel
Dept : Cher
David.R a écrit:Salut
Sur la page contrat de mon fournisseur, ce sont bien les plages horaires que j'ai donné ci dessus.
Je vais malgré tout les contacter, même si la plage horaire ne dépend pas d'eux mais du distributeur.
Osram a écrit:Cet appareil n'est pas éternel
Même après seulement 4 années de bons et loyaux services ?
Bien qu'il soit HS, j'arrive malgré tout à avoir un peu d'eau chaude, c'est possible ?
Il suffit d'un changement mais que tu ne soit pas averti.
Je sais aussi que EDF cherche à uniformiser, avant j'habitais déjà sur la même commune et lorsque j'ai repris les HC/HP dans la maison, on ma clairement dit que je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas prétendre au ancienne plage, je devais prendre les nouvelles plages horaires.
+ 1 avec Osaram
Un contacteur de sous marque, une mauvaise série de fabrication, charbonnage des contactes internes.
David.R , quelle importance si les horaires HC ont changé ? Si je ne me trompe c'est le contacteur qui reçoit le signal et c'est à ça qu'il sert justement non ?
Dept : Herault
+ 1 avec Osaram
C'est pourtant un Hager...
mistigri34 a écrit:Bonjour,
La différence vient du fait que si il y en a moins la nuit, cela expliquerait mon manque d'eau chaude le matin...
Je suppose (c'est mon interprétation,)qu'il y a beaucoup plus d'utilisateur d'HC quand il y a deux plages horaires, que lorsqu'il y a une seule plage. Car les HC ne servent pas que pour le ballon pour chauffer l'eau.
Donc plus tu as de personne qui n'a plus les heures HC en journée, plus le fournisseur engendre des recettes en tarif HP au lieu des HC.
Je me vois mal me lever dans la nuit pour transvaser mon ligne qui a été lavé pendant les HC pour les mettre dans le sèche linge pour continuer des HC. C'est un exemple parmi tant d'autre en fonction des habitudes de chacun.
Membre super utile Env. 1000 message Hauts De Seine
J'avais eu le même problème de douche froide car le compteur ne passait pas en HC, c'était un problème sur le réseau enedis. Tout l'immeuble était concerné.
C'est revenu 2/3 jours après.
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h34
7
