Agrandir le trou carré des poignées de portes intérieures
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 1.478 fois
6
Env. 10 message Eure
j'ai acheté une vingtaine de poignées de porte sur rosace pour remplacer celles qui ont été livrées avec mes portes
vous imaginez le prix de 20 poignées design !
je sais installer des poignées donc je me suis lancée et là...catastrophe ! le trou pour passer la tige carrée est trop étroite pour les nouvelles tiges des nouvelles poignées !
il doit manquer 1 mm mais du coup impossible de les rentrer !
ma question: existe t-il des rondelles en plastique seules pour remplacer celles ou le trou est plus petit ? (photo) ou une lime carrée de diamètre 8 qui puisse agrandir ce trou ?
merci d'avance pour vos réponses futures
Dept : Eure
Salut
Oui je dirais a la lime carré, ou un dremel
... Vous ne pouvez pas récupérer les tiges carrés des anciennes, démonter les nouvelles, et les remplacer ?...
De : Saint-jeannet (6)
Env. 100 message Lot Et Garonne
Il vaudrait mieux remplacer les tiges carres ou les limer.
Dept : Lot Et Garonne
Oui j'ai essayé avec les tiges des anciennes mais trop de jeu dans la poignée
çà ne servira à rien non plus de limer les nouvelles tiges car il faut qu'elle rentre parfaitement dans les poignées
drémel...je vais aller voir ce que c'est
lime carrée vous pensez que çà existe en 8 mm ?
Dept : Eure
Si vous avez trop de jeux dans le poignée, vous y mettez de la patte durcissante.
moi, c'est ce que je ferais, surtout pour 20 poignées.
Oui la pâte durcissante me semble un bon compromis mais si on veut changer un jour ? On coupe les tiges ? Ça se coupe facilement ça ?
Dept : Eure
La patte ne collera que très peu la tige.
Elle la bloquera.
Je suis très étonné que ce ne soit pas normalisé quand même.
Merci je vais donc faire çà. je pensais à la pate fixante mais juste durcissante çà le fera je pense
sans doute parce que j'ai acheté les poignées à l'étranger, peut etre pas les mêmes normes
merci en tout cas
Dept : Eure
C'est théorique comme idée... faite un test avant sur une seule.
Env. 400 message Nord
En belgique tu trouves des tiges "carrées" de différentes taille...peut être qu'ici aussi?
En France c'est 7 ou 8 mm...les deux tailles se trouvent facilement.
Limer 1mm sur un carre de métal est a la porte de n'importe qui...même avec deux mains gauches ...
Acheter chinois = acheter trois fois.
Quelquefois il vaut mieux acheter Français
Reborn a écrit:En France c'est 7 ou 8 mm...les deux tailles se trouvent facilement.
j'y penserai ! lol
j'ai les 2 tailles de tiges, c'est pas çà le problème
le problème est le trou !
le passage est trop petit avec du 8 qui va avec les poignées
ou
il y a trop de h=jeu dans les clenches avec des tiges de 7 qui lui passe bien dans le trou !
Dept : Eure
Et changer les mécanismes des portes et prendre du trou de 8 ?
Dept : Herault
j'y penserai ! lol
ou
Si vous limer la tige de 8mm qui doit rentrer dans le "trou" le problème est résolu !
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 16h36
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
6
