Onduleur photovoltaïque
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 394 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous
Je possède des panneaux photovoltaïque (12/3Kw) et un onduleur "Sunny Boy 3000" de chez SMA.
L'onduleur a plusieurs entrées (3) et je me demandais si je pouvait mettre 6 panneaux sur une toiture sud/est et les 6 autres sur l'autre toiture sud/ouest ou si je suis obligé de les mettre tous sur la même toiture.
Pourquoi l'onduleur a t il 3 entrées?
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux-photovoltaiques.php
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Un onduleur peut avoir 2 mmp tracer
mais il faut regarder si les tension des 6 panneaux sont plus haute que la tension mini admissible sans ça l onduleur ne démarrera pas
De : Billy (41)
Env. 700 message Rhone
Avec cette solution je favoriserais une installation de tous les panneaux sur le meme toit, donc meme expo.
Avec un ondulateur central et ensoleillement différent entre vos panneaux, le rendement global de votre installation serait limité au rendement de production du panneau le moins ensoleillé.
Non pas sur un ondumeur muntitracker
le sb3000tl a 2mpp il peut gérer 2 toiture avec expo et inclinaison différente
il faut surtout que la tension Uoc soit au mini de la tension de démarrage d un mmp c est à dire 150v dc
le mpp1 correspond au 4 prise les plus a gauche et le mpp2 c est le s deux connecteurs de
en sachant que les +sont les plus devant
le mmp 1 peut recevoir 2 chaîne en parrallele
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
De : Billy (41)
enr41 a écrit:Non pas sur un ondumeur muntitracker
Ok, au temps pour moi, merci pour l’info 👍
En cache depuis aujourd'hui à 00h10
Devis photovoltaïqueArtisan
