Calculer la TLE
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 80.674 fois
8
Env. 5000 message
Salut,
Voici comment calculer la TLE :
1. Récuperer le taux moyen sur www.taxe.com de votre commune
2. Cliquer là http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/actu/default.htm
3. Cliquer sur le lien "La taxe locale d'Equipement"
Et voilà.
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumConstruire.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : http://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
Merci du renseignement
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
Env. 200 message Haute-normandie
merci gueux,
je suis un particulier et je construis une maison de 90m2.
le calcul est un peu complexe pour le novice que je suis.
j'ai recupere le taux de taxe pour ma commune qui est de 30%.
si j'ai bien compris, je suis dans la categorie 5.1/2 : maison individuelles particulier de 80 a 170 m2. ma valeur forfaitaire pour la province est de 443 euros.
la formule de calcul est : TLE = (VF/m² x SHON en m²) x taux
le calcul de ma tle serait donc le suivant :
tle = (443 x 90 m2) x 30% ? ca fait une tle de 11 961 euros !!!!! je sais bien que l'etat a besoin de sous mais bon... Mad
Lotissemement : Sacquenville (Eure).
Ouverture du chantier : 10 mars 2006.
Reception : 2 fevrier 2007.
De : Haute-normandie
Env. 1000 message Yvelines - Gambais (78)
Euh tu veux dire 3%... Normalement c'est entre 1 et 5%...
Pour le calcul tu fais TLE = (303 x 80) x 0.03 + (443 x 10) x 0.03 = 860¬
Skauuda
De : Yvelines - Gambais (78)
merci skauda tu me rassures !
mais je comprends pas comment tu as fait le calcuyl (snif, suis un litteraire !).
peux-tu me detailler la formule.
mercu a toi
fred
En fait jusqu'a 80m2 la base c'est 303 (entre 0 et 80) pour les 10 m2 restant tu te base sur 446 (les m2 entre 81 et 170m2).
Donc pour les 80 premiers m2 tu as
TLE = 303*80m2*0.03 = 727¬ (Si c'est bien 3% de taxe dans ta commune mais ce sera pas plus que 5)
Pour les 10m2 restant tu as :
TLE = 446*10m2+0.03 = 133¬
Tu additionnes les deux et ca donne 860¬
Par contre c'est la SHON qu'il faut utiliser pour le calcul pas la surface habitable...
Pour calculer la SHON :
Cette surface est égale à la Surface Hors Oeuvre Brute (SHOB) après diverses déductions détaillées plus loin.
La SHOB d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction calculées à partir du nu extérieur des murs de façades et au niveau supérieur du plancher,
- y compris les combles et sous-sols, aménageables ou non, les balcons, les loggias et toitures-terrasses ;
- non compris les éléments ne constituant pas de surface de plancher, comme les terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez de chaussée, les saillies à caractère décoratif, les vides (trémies d'ascenseur ou d'escalier, rampes d'accès).
La SHON. De cette SHOB ainsi calculée, il convient alors de faire les déductions suivantes pour connaître la SHON
- surfaces des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (notamment hauteur sous plafond ou sous toiture inférieure à 1,80 m),
- surfaces des toitures-terrasses, des balcons et des parties non closes situées au rez de chaussée,
- surfaces des bâtiments ou parties des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (garage),
- surface égale à 5% de la SHON affectée à l'habitation (déduction forfaitaire relative à l'isolation des locaux),
(Y en a d'autre mais j'ai gardé que ce que tu avais besoin)...
Skauda
Env. 500 message Paris (72)
Gueux a écrit:Salut,
Et voilà.
Merci Gueux ! Wink
Est ce possible qu'une commune ne soit pas assujettie à la TLE ? Car nous l'avons fait pour notre future commune et voici ce que celà donne :
TLE (taux moyen catégories 1-9) : Commune non soumise à cette taxe
Si c'est le cas : CoOoOOol !! Tongue
De : Paris (72)
Env. 5000 message
Salut,
Je ne suis vraiment pas spécialiste ès administration donc le mieux est quand même de te tourner vers ta mairie (DDE ?). Un conseil, toujours se méfier des infos glanées sur le net.
Env. 5000 message
Quelqu'un sait il quelle est la catégorie pour une construction bénéficiant d'un prêt à taux 0 ?
Env. 200 message Champagne
Sad ça fait mal quand même ,1511euros,glups...enfin il est stipulé sur le pc que si on beneficie du ptz ,on est susceptible d'être classé dans la catégorie 4. Je vais allez faire une simulation pour voir la difference.
pc reçu le 07.04.
fondations le 27.04.
emmenagement le22.01.06
De : Champagne
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Gueux a écrit:Quelqu'un sait il quelle est la catégorie pour une construction bénéficiant d'un prêt à taux 0 ?
Cat 4 d'office
De : Haute-garonne (31)
Salut,
je me rencarderais effectivement, mais une de mes collègues a fait construire dans un village proche du notre et elle n'a acquitté que 83¬ de TLE !!! bon oki, c'est vraiment un trou son bled (- de 300habitants) mais qd même Smile
De : Paris (72)
Citation: si on beneficie du ptz ,on est susceptible d'être classé dans la catégorie 4
bsr,
c'est quoi le ptz et comment savoir si on y est ?
Env. 200 message Rouen (76)
PTZ= prêt à taux zero
PREVOYANCE=SECURITE
De : Rouen (76)
Env. 800 message Cherbourg (50)
[quote="steff_"]
Oui, certaines communes n'applique pas la TLE.
Dans ton cas je pense que tu as une bonne nouvelle W00t
Reste quelques peintures...
De : Cherbourg (50)
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
Et voilà.
ton second lien ne marche pas je l'ai essayé XXXXXXXXXXXXXxx fois Huh
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
eh bien pour moi ça marche impec ! Wink
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Gard
ou peut on trouver le taux moyen que vous citez .j ai regardé sur taux.com mais je ne trouve pas
Env. 300 message Aix (13)
Je fais remonter ce message car j'ai trouvé un outil de calcul en ligne, (le lien donné en début de ce topic ne fonctionnant plus)
http://www.taxe-enligne.fr/index.php?option=com_wrapper&Itemid=72
Bon, dans mon cas environ 18000 euros de TLE, ça fait mal !
De : Aix (13)
Env. 400 message Vindiou (16)
je vient de recevoir ma TLE Huh y'a t'il un moyen de voir sur ce papier si il y a eu dégrèvement vue que j'ai recours a un taux 0 ! il y a bien une réduction pour cela non ?Ohmy
propriétaire
De : Vindiou (16)
Photographe Env. 200 message Lamotte-beuvron (41)
Il faut regarder la catégorie de la taxe au m2 appliqué (b sur l'avis d'imposition).
Si c'est 257 euros/m², ce qui correspond à la catégorie 4, c'est qu'ils ont tenu compte de ton PTZ (voir la jointe à l'avis pour les explications).
Sinon il faut envoyé un courrier avec une copie de ton attestation de PTZ au Service d'assiette de ton département.
De : Lamotte-beuvron (41)
Photolover Env. 200 message Laval (53)
Pour notre commune pas de TLE mais une autre taxe la TDCAUE ainsi que la TDENS qui sont toutes les deux proportionnel au m2 du terrain (ou de la surface habitable (je sais plus trop). Il faut les payer 18 mois après l'obtention du PC, et pour ceux qui ont un PTZ, il y a un dégrèvement non négligeable. Demander à votre mairie les coordonnées de la DDT (ancinnement DDE) et notamment la personne en charge des dossier de PC. C'est le meilleur moyen à mon avis d'éviter les surprises.
Picto recompense Photolover
De : Laval (53)
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Bsr,
Juline, c'est 1800 ou 18 000 euros de TLE?
Je viens de faire le calcul pour une maison de 140 m2 dans un petit village et j'arrive à 3900??? C'est normal??
En tout cas ça fait mal au c...!W00tW00t
De : Nancy (54)
Moi c'est 18000 euros.
Au final on sera plutôt à 15 000 en fait (TLE + TDCAUE + TDANS).
Mais c'est un gros projet de 400m2 de SHON (2 maisons)
Clair qu'il y en a marre de payer toutes ces taxes !
De : Aix (13)
18000....c'est où?
Truc de fou, on est vraiment que des vaches à lait!Ohmy
De : Nancy (54)
Cabriès, une petite commune à côté d'Aix en Provence. Elle est au niveau de taxe max (5%).
Encore une fois, on atteint une somme aussi importante parce qu'on cumule 2 maisons sur le même permis pour un total de 400m2 de SHON.
Un projet plus classique de 150m2 de SHON aurait couté environ 4000 euros, donc comme dans ton cas finalement
De : Aix (13)
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
teamvts54 a écrit:Bsr,
3900€ semble normal.
Pour notre par 8000€ :(
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Env. 100 message Brive (19)
A quel moment doit-on s'acquitter de cette taxe? y a t-il un moyen de s'en faire exonérer?
Moi aussi tout cela me révolte, non seulement on va habiter dans cette commune, nous allons participer à la vie de la commune (école, transports scolaires, commerce de proximité etc...), on va devoir payer les taxes, foncieres, d'habitations et j'en passe et ils ont le culot de nous demander des sous pour "l'urbanisme"?? Mais où on va c révoltant!!!
De : Brive (19)
Milou19 a écrit:Bonsoir,
Faire vivre les transports, écoles et commerces, cela reste encore à prouver !! ;)
Les transports, sont largement subventionnés par les CG, pour l'école, ce n'est pas les 10 euros que vous donnerez peut être à la coopérative qui va les faire vivre, quant aux commerces, ceux sont des boites privées qui sont là pour faire de l'argent et pas pour vous rendre service !!!
Normalement la taxe se paye en deux fois. 18 après le PC (50%) puis 18 mois plus tard le reste !!
Pour ce qui est de l'exonération, je crois que cela est possible selon les cas.
Le problème aujourd'hui, c'est que l'état a tellement aidé (tant mieux), PTZ, réduction sur les intérêts d'emprunt, aides en tous genre que plus personne n'est habitué à payer !!
La TLE n'est pas une taxe qui tombe par surprise. Elle peut être connue à l'avance et doit être prise en compte dans le budget initial. Après, si on ne veut vraiment pas la payer, il suffit de choisir une commune non soumise à cette taxe ;)
Cf art 1723 quater I du CGI et Loi de finance rectificative 2010-237 de mars 2010: paiement en deux fois, 12 mois aprés l'obtention du PC, puis 24 mois aprés l'obtention (au lieu de 18 et 36), sauf lorsque le calcul aboutit à un montant de 305 €: paiement 12 mois aprés obtention.
Un dégrèvement est possible dans le cas de PLA ou PTZ, l'exonération dans les communes qui l'ont votée, et également selon la zone de construction dans la commune... mais dans ce cas elle est malheureusement remplacée par des participations!
De : La Rochelle (17)
J'ai reçu la lettre des impôts il y a juste quelques temps (après mars) 18 mois après PC et 18 mois plus tard pour le reste !! Wink
Re,
Ordonnance 2010-420 du 27/04/2010.
Si tous ceux qui sont sous l'ancien régime disent que j'ai faux, le post va être longuet
Qu'en est-il de la TVA immo de la même loi?
Env. 300 message 974 (974)
bjr
pour nous PC obtenu fin mai 2010
je viens de recevoir avis de TLE
devons payer 1815euros au 16/06/2011 soit 12mois apres le pc ok
et 1660euros au 16/06/2012 soit 24 mois apres pc ok
terrain signé dec2009
pc ok mai 2010
pret ok 23juin
signa acte de vente 15septembre
fin avril murs qui commencent a monter
Juin placo
Aout carrelage ce fait restera cuisine sanitaire
Et surtout viabililisation
De : 974 (974)
Env. 60 message Cournon D'auvergne (63)
Je voulait savoir si la réduction de la TLE dû au PTZ est toujours possible.
Merci de vos réponsesBiggrin
De : Cournon D'auvergne (63)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
pour nous PC du 06/03/2009.
Courrier reçu en mars 2009 nous informant de la TLE et taxes assimilées (tdens, caue) 3841 €
à payer en sept 2010 (2072 €) et en mars 2012 (1769 €).
De : Pont De Larn (81)
Comme nous 3800... donc je ne me suis pas trompé....les boules!!
De : Nancy (54)
bolinha a écrit:Bonjour,
Dans la loi de finance, rien n'indique le contraire.
Suite à mon post j'ai appeler la DDE, pour avoir des renseignements. Pour avoir droit au dégrèvement de la TLE il faut leur envoyer un justificatif de la banque qui confirme le PTZ.
Soulagé, j'avais pas une grande somme (1611€) mais la première échéance est en juillet 2011, alors je commencé a dire AUREVOIR A MES VACANCES d’été.
Env. 90 message Nice (6)
comment connait on la Valeur Forfaitaire lié à son terrain ? c'est la mairie qui le fournit.
Je recherche la Valeur Forfaitaire pour un terrain sur la commune de Nice.
Merci pour la réponse.
Thierry
De : Nice (6)
Autre question.
La TLE devant être payée à l'achèvement des travaux me semble t'il, si j'achète un terrain aujourd'hui et que je retarde le début de la construction d'un an afin de rentrer dans le cadre du PTZ+ (en effet, je ne suis pas primo-accédant et j'ai vendu mon bien il y a un an), aurai je droit du coup à un dégrèvement de celle-ci ?
Merci d'avance.
Thierry
De : Nice (6)
Env. 80 message Rhone (69)
[quote="mnementh"]
bonjour comment savoir si j aurai la tle et comment la calculer svp
De : Rhone (69)
De : Rhone (69)
Super bloggeur Env. 400 message Toulouse (31)
Appelle la mairie ....
chacao a écrit:Appelle la mairie ....
merci !!!!!!! apres j aime avoir plusieur avis
De : Rhone (69)
Ce n'est pas un avis, c'est une réponse, puisque les taxes d'urbanisme vont en partie à la commune, mais:
- La TLE n'existe plus depuis le 1er mars dernier, remplacée par la taxe d'aménagement.
- C'est le conseil municipal qui vote son taux,
- C'est la DDT qui calcule l'assiette et le montant de cette TA... et qui peut donc également répondre.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h13
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
La taxe d'aménagement : comment la calculer
8
