Degazeur, pot à boue.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 748 fois
Env. 30 message Morbihan
Actuellement en cour d'auto-construction, je boucle la partie chauffage.
Il est prévu que j'installe une alfea duo extensa + sur un plancher chauffant contrôlé part tête motorisé sur la nourrice.
Je voulait installer sur le retour planché un pot à boue.
Seulement on m'a conseillé d'installer aussi sur le départ un degazeur.
La question que je me pose c'est es-ce-qu'il vaux mieux mettre un pot à boue qui fait également degazeur ( flamcovent clean smart https://flamcogroup.com/fr/c[...]+c+p+a+view ) et qui sera sur le retour plancher d'après la notice. Je n'est trouver aucun retour sur ce produit.
Ou plutôt un pot à boue et un degazeur séparés?
( flamcovent flamcogroup.com/ch-fr/catalog/vases-d-expansion-flexcon-et-accessoires/separateurs-d-air-et-de-boues/separateur-d-air-a-absorption-flamcovent-22-mm-2/flamcovent/groups/g+c+p+a+view et flamco clean flamcogroup.com/fr/catalog/accessoires-pour-le-chauffage-et-le-sanitaire/separateurs-air-boues-et-purgeurs-automatiques/separateurs-de-boues-flamco-clean-22-mm-2/flamco-clean-horizontal/groups/g+c+p+a+view
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Christophe
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 100 message Moselle
Le pot à boue sur le retour c'est le minimum, bien que 3/4 des installations n'en possèdent pas hélas......... Tu peux mettre le 2 en 1 sur le retour ça fera le taf
Il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire moins cher.......
Dept : Moselle
Env. 10 message Vienne
effectivement si tes réseaux ne sont qu'en matériaux de synthèse : Multicouche, PER etc.. et que tu traite bien l'eau de remplissage, tu n'as pas trop de risque à ne pas mettre un pot à boue.
Pour le dégazeur, tu dois avoir je pense un purgeur automatique dans ta PAC et surement un purgeur manuel en point haut dans ton départ chauffage ?
Si tels est le cas, à ta place je n'installerai q'un pot à boue seul (car le 2 en 1 qui purge en point bas je ne pense que ce soit efficace).
Bonne journée
Dept : Vienne
Membre utile Env. 500 message Rhone
Un dégazeur est bien mieux que un purgeur à utiliser couplé à un purgeur standard.
Il va récupèrer l'oxygène dans l'eau pour l'évacuer ce que ne fait pas un purgeur automatique.
Un dégazeur ne sert pas à purger l'air de l'installation lors de la 1ére mise en route.
Moi j'installerais les 2.
A vous de voir
Merci a tous pour vos conseils.
Je pense que je vais mettre le degazeur flamcovent clean smart qui fait aussi pot à boue sur le retour comme conseillé.
J'aurais bien aimer avoir un avis sur ce modèle aucun de vous ne la déjà posé ?
Dept : Morbihan
Non je peux pas t'aider la dessus, cela doit être un modelé correct toutefois en combinant cela.
C'est que le séparateur doit être placé au plus prés de la chaudière coté départ "chaud".
Et le pot à boue doit être au plus prés de la chaudière mais sur le retour chauffage.
Difficile à combiné les 2 mais ça peut le faire pas d'inquiétude.
En cache depuis hier à 12h03
Devis pompe à chaleurArtisan
