Probleme carrelage/plancher chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 520 fois
Env. 10 message Ain
Nous faisons construire une maison équipée d'un plancher chauffant. Nous en sommes à l'étape de la pose du carrelage.
La chape ayant eu son temps de pose nous en avons profiter pour faire appel à un peinture pour commencer les peintures (sur les conseils du construction).
Il a utilisé un pistolet et des particules fines de peintures sont tombés sur la chape et l'on recouverte d'un voilage blanc.
Maintenant, Le constructeur nous dit qu'il est impossible de poser un carreau dessus meme avec leur colle car il risque de se soulever lors de la mise en marche du plancher chauffant à cause de la fine particule de peinture...
Le peintre propose de poncer toute la chape pour rattraper le coup. Le constructeur doute que cela fonctionne et ne nous apporte aucune solution. Nous sommes un peu perdus pour le cou.
Quand pensez vous ? Est ce que poncer cela marchera
? Existe-t-il une colle spéciale ? Une autre solution ?
Je vous remercie pour votre aide
Dept : Ain
Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Citation: Quand pensez vous ?
Arf! ... très rarement ! ... 1 jour par semaine en moyenne.
Sinon, je vais vous dire ce que Jean pense ...
Si le peintre enlève la pellicule de peinture, il va mettre à nu la chape liquide, donc dans le même état qu'avant son passage, je ne vois donc pas où serait le problème.
Si le ponçage est raisonnable (pas à la Blastrac hein!) et qu'il nettoie la surface correctement (bon coup d'aspirateur), l'état de surface sera comme à l'origine.
Sinon, pourquoi pas l'option pose d'une trame en fibre de verre ou un truc comme ça ... mais après là, faut voir la faisabilité technique.
De : Sain Bel (69)
Env. 10 message Ain
Merci de votre réponse.
Le peintre nous dit qu'il n'est pas sur de pouvoir revenir à l'état initial de la chape. La peinture peut décoller le carrelage avec la température du plancher chauffant ? Est ce que y'a un gel spécial à mettre quand la chape n'est pas Nikel ?
Dept : Ain
Il'ponce et aspire
Ensuite, primaire d'accrochage et colle adaptée Au support et Au carreau
En revanche, la mise en chauffe préalable de la chape ne perturbe pas le constructeur
Quand je lis cela, je me dis que le peintre n'est pas celui du constructeur , je me trompe ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message Ain
Effectivement le peintre est un peintre que l'on a pris à l'extérieur, ce n'est pas celui du constructeur qui nous prenait bien trop.
Donc ponçage, aspirateur, primaire d'accrochage et colle + carreau et il ne devrait pas y avoir de probleme ? Le carreau ne Va pas se soulever par magie à la mise en température du plancher chauffant ?
Il nous a dit que le carreleur n'avait jamais vu ça et qu'il refusait de coller ses carreaux sur cette chape.... et le constructeur ne nous apporte aucune solution comme s'il n'en n'existait pas !!! Et nous a fait comprendre que tout cela allait avoir un coût s'il devait rajouter quelques choses ...
Dept : Ain
Ton conducteur est un empêcheur de tourner en rond, vexé que tu ais pris un autre peintre
Demande donc la mise ne chauffe préalable à ton conducteur
Elle est obligatoire
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
