Comment calculer la charge maxi sur un plancher acier maçonné
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 324 fois
J'habite dans un ancien corps de ferme qui a été divisé en plusieurs logement.
Mon appartement est constitué deux étages. Mon premier étage est situé sous un porche avec un sol plancher acier maçonné.
Celui-ci est monté sur des IPN de plus de 4 mètres reposant sur deux murs porteur en pierres de 45cm.
Les  IPN sont espacées de 50 cm.
Je souhaite acheter un Jacuzzi qui pèsera un poids total de 800Kg. (SPA 250Kg + 550L d'eau)
Cette charge serait répartie sur 2.56m²
Pouvez-vous me conseiller si mon sol pourrait supporter cette charge.
Je vous remercie d'avance de vos retour.
800 kg sur 2,56 m² = 310 kg/m²
en habitation (et encore sous réserve que ces IPN aient été correctement dimensionnés, on prends 150 kg/m²... il va surement en manquer un peu
sans les sections et plus d'info, il est impossible de calculer tout ça
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
D'après ce que j'ai pu constaté, on serait sur des IPN de 120.
Qu'elles sont les informations, qu'il vous faudrait pour me conseiller?
Vous parlez de profilés aciers maçonnés et espacés de 50cm reposant sur des murs en pierre.
Si ce sont des voutains d'époques (avec voutes en briques), les sections sont moindres, l'acier utilisé est moins résistant qu'aujourd'hui et il y a des chances que les parties invisibles soient corrodées ou disparues.
Sous réserve que ce soit bien des profilés d'époque, je m'abstiendrais y' mettre 800Kg de charge permanente + 200Kg de viande occasionnelle.
Dept : Pas De Calais
Merci pour ton retour mais ce n'est pas des voutains
Vous avez quelques photo?
De : Bordeaux (33)
Cette photo est la seule que j'ai avant les travaux, on voit juste une partie du plafond
Celle-ci vous donne un aperçu du sol de la pièce
Donc votre pièce a déjà été rehaussée d'une dizaine de cm pour y placer les évacuations.
Vous savez ce qu'ils ont fait? Rehausse sur structure bois, béton allégé ou autre?
Oui, ils ont coulés une chape de béton de 5cm sur des plaques de polystyrènes de 3cm
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
