Brancher une livebox directement à une prise RJ45 à relier à prise en T
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 677 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je suis à la recherche d'une solution pour brancher directement ma livebox dans le salon qui possède une prise Rj45.
La prise DTI se trouve dans une des chambres.
J'ai besoin de déplacer ma livebox dans le salon car je dois recevoir la brancher à la livebox play sous la TV.
Quelqu'un a-t-il la solution miracle pour relier la prise DTIau cable de la prise RJ45 ?
ci dessous les photos des éléments
Merci pour votre aide!
Bonne journée à touss
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour Clemb,
Petite question qui pourra aider à répondre à la votre :
A quoi est reliée la prise RJ45 qui se trouve dans votre salon?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Pourquoi le dti est dans la chambre? En principe il est en tête de ,l'installation sinon les rj sont avec une paire?
De : Val De Loire (45)
Tu veux dire si pour toi DTI est la prise en T parceque le DTI c'est le dispositif du début de l'installation souvent à proximité du tableau electrique
tfx a écrit:Bonjour Clemb,
Bonjour TFX,
petite précision  : la prise rj45 est juste relié à un bout de cable rj45 qui n'est relié à rien.
Merci beaucoup pour ton aide
sibex a écrit:Tu veux dire si pour toi DTI est la prise en T parceque le DTI  c'est le dispositif du début de l'installation souvent à proximité du tableau electrique
Bonjour Sibex,
Oui dsl je suis complétement novice. C'est une prise en T et non dti..
Merci pour ton aide
Si ta prise RJ45 n'est reliée à rien, cela va être compliqué de l'utiliser pour y brancher ta livebox.
Par contre si le but final est de raccorder ta livebox à ton décodeur TV, il existe des solutions comme le CPL qui permettent de faire la liaison entre les deux équipements via des prises de courant et donc sans nécessairement que ceux-ci soient dans la même pièce.
Je souhaite justement brancher ma livebox sur la prise rj45 dans mon salon pour relier ensuite le cable rj45 à cette prise en T. Est ce envisageable. L'option du CPL est intéressante mais en dernier recours.
Si j'ai bien compris il faut relier ta prise T a la rj 45 du salon!
sibex a écrit:Si j'ai bien compris il faut relier ta prise T a la rj 45 du salon!
C'est exactement ça! Et je dois brancher ma livebox sur cette prise rj45!
Une idée?
Il faut trouver en amont l'arrivée de la ligne et relier la paire france telecom a la rj 45
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h54
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
