Construire dans le haut rhin (Haut Rhin) Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 396 fois
Photolover Env. 20 message Haut Rhin
depuis quelques temps nous avons un projet de construction dans le Haut-rhin.
projet : maison 100-110 m2 avec sous-sol complet (dont garage).
Nous disposons déjà d'un terrain à viabiliser.
Nous avons fait faire des devis par plusieurs constructeurs.
constructeur 1 : 160K€ pour 100m2 avec sous-sol complet garage porte sectionnelle.
                       Briques Wienenberger.
                       Épaisseur mur 32 cm avec isolation.
                       Cloison de 7.
                       Électricité Celiane Legrand.
                       Robinetterie Grohe.
                       Chauffage au sol 2 étages cuve gaz chaudière gaz+chauffe eau thermodynamique.
                       Fenêtres Hilzinger.
constructeur 2 : 176K€ pour 110m2 avec sous-sol complet garage 240/200.
                       Cloison de 7.
                       Électricité Niloe Legrand.
                       Robinetterie Grohe.
                       Chauffage au sol 2 étages PAC+chauffe eau thermodynamique.
                       Fenêtres WEHR.
Trouver-vous que les prix sont corrects?
Quel est le meilleur moyen de chauffage d'après vous?
Sur quels points faut-il être particulièrement attentifs?
Merci d'avance pour vos réponses!
Picto recompense Photolover
Sujet résolu !
Bloggeur Env. 10 message Bas Rhin
Attention les constructeurs s'en mettent plein la poche et laissent les miettes aux intervenant de votre chantier. donc travail vite fait, très souvent mal fait. afin que le travail des intervenants soit rentable, ils ne peuvent se permettre de laisser les ouvrier trop longtemps sur un même chantier. que du bricolage. si vous avez les moyens, passez par un architecte, ça coûtera un peu + cher mais ce dernier vérifiera la conformité des travaux avant de payer votre appel de fond.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h58
Tout savoir sur la MAP
