Préparation motorisation volet
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 210 fois
Env. 60 message Nord
Je dois faire poser des volets motorisés à l'étage, mais je souhaite faire les arrivées d’électricité moi même avant (car les artisans mettent juste des moulures en applique de la prise la plus proche jusqu'au volet...).
Je vais faire redescendre un câble au niveau de chaque volet depuis le grenier.
J'ai quelques questions pour réaliser cela :
- Est-ce que mes câbles doivent arriver jusqu'au futur bouton du volet ? Ou est-ce ça doit arriver jusqu'au niveau du moteur seulement ?
- Est-ce que le câble du moteur doit aller jusqu'au bouton, ou c'est branché directement au niveau du coffre (dans une boite de dérivation) ?
Merci d'avance.
Reyur
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Fais arriver ton cable au niveau du bouton, et mets également une gaine pour le câble moteur du bouton au coffre de volets roulants, plus tard dans ton bouton tu aura le neutre qui te permettra éventuellement de domotiser tes volets roulants.
De : Saint Abit (64)
Merci beaucoup pour ta réponse.
Le metreur passe la semaine prochaine, je reverrai avec lui mais ça me donne déjà une bonne idée de ce que je vais devoir faire.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Une solution alternative est d'installer des moteurs avec récepteur intégré (type Somfy)ce qui évite de mettre un câble pour le bouton de commande (qui peut donc être placé librement) et permet également d'ajouter des boutons supplémentaires pour disposer de commandes centralisées (groupe de volets d'une pièce, d'un niveau, de toute la maison, ...)
Dept : Doubs
Oui les volets roulants radio sont une solution mais si domotisation prevue par la suite, le protocole radio est propriétaire et donc aucune info de position de volets roulants si tu n'utilises pas le matériel de la même marque. dommage et plus cher,car jeedom est un logiciel domotique gratuit capable de gerer les protocole zwave des volets filaires.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 07h54
