Besoin d'un avis sur mon tableau elec. SVP
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 884 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour!
Je me permet de poster ce sujet car je suis en pleine rénovation électrique de mon appartement et je voulais vous demander votre avis sur ce que j'ai prévu au coffret...
Pouvez-vous me dire si mes choix sont bons? Judicieux? Ou pas du tout ^^
Est-ce surchargé?
Une erreur?
Dans l'attente d'une réponse,
Dept : Moselle
manque 1 circuit 6² 32A pour les plaques de cuisson (même si vous cuisinez au gaz, prévoyez )
- protections electro (circuits spécialisés) 16A suffit largement.
- lumières 10A suffit, idem pour télé et VR.
sur la dernière ligne : hotte ? + ? + frigo => hotte sur un circuit prise normal, frigo en circuit spécialisé
pas de congel ?
les 2 prises sur le tableau ne sont plus obligatoires, à vous de voir si vous en avez besoin.
si ce n'est pas prévu : répartir prises et lumières d'une pièce sur 2 lignes (en cas de pb, vous aurez toujours soit 1 lampe soit une prise pour brancher la baladeuse)
je laisse la place pour la suite,
bonne journée.
Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme
Non conformité
- il manque le circuit 6² 32A pour la plaque
- les ID 2 et 3 sont trop chargés : à passer en 63A ou baisser le calibre des disjoncteurs ou répartir différemment
- si les prises extérieures sont non attenantes au batiment, le circuit prise extérieur doit être sous un ID dédié à l'extérieur
- il faut un disjoncteur associé à vos 2 prises tableau
Conseils facultatifs
- du 1,5² suffit pour la chaudière
- vous avez les calibres maxi autorisés par la norme. On se limite souvent à 16A et 10A
- le HPI a peu d'intérêt dans votre contexte
- à part pour la cuisine, je câble mes prises en 1,5² (8 prises maxi et 16A maxi). C'est nettement plus facile à mettre en oeuvre et un peu moins onéreux
- les 2 prises ne sont pas obligatoires dans le tableau, juste une prise à proximité du tableau de com
Pas d'accord avec Elisa sur le frigo, il n'y a pas d'obligation de lui dédier un circuit.
Carminas
Dept : Cantal
D'abord, merci de m'avoir répondu rapidement!
Donc je dois rajouter un 32A pour une éventuelle plaque.
Pour les prises j'ai fais le choix de tout mettre en 2,5mm² pour être tranquille (et au cas ou d'une évolution)... donc pour réduire la charge sur le ID2 et ID3 je pourrais éventuellement mettre du 16A si (8 prises MAX)???
Je peux effectivement mettre des disjoncteur 16A sur du 2,5mm²???
Pour le frigo à la base je l'avais mis sur circuit spécialisé...
Je vais donc mettre hotte + micro-onde sur le même circuit et mettre le frigo séparé.
Pour les volets roulants (VR), la norme ne dit elle pas un disj. 16A???
Pour la prise EXT elle est sur le balcon donc c'est bon??
Pour ce qui est du HPI j'avais cru comprendre qu'il avait une utilité pour la TV / PC..?
Ah oui et j'ai une autre question..surement idiote mais bon je me lance ahah:
Pour les lumières, il me faut autant de disjoncteur que de pièces? ou il est possible de brancher plusieurs circuits séparé sur un même disjoncteur (d’après moi il n'y a qu'un seul branchement en sortie d'un disjoncteur donc impossible de mettre plusieurs circuits différents mais bon..)
Dept : Moselle
Pour l'éclairage, c'est 8 points lumineux par circuits (+ limite de puissance), il n'y a pas de notion de "pièces".
Pour alimenter plusieurs circuits il y a les boites de dérivation.
En rénovation le consuel ne passera pas, respectez "l'esprit" de la norme.
Si vous avez 13 prises sur un circuit en 2.5mm² protégé par un 20A personne ne viendra vous fouetter, par contre mélanger les prises avec l'éclairage c'est pas glop.
Dept : Pas De Calais
Oki merci Franchou!
Donc si j'ai 9 pièces chacune equipé d'un circuit lumineux de 8 points lumineux au MAX.(1 en général), il va bel et bien me falloir 9 DISJ de 10A.
Encor merci à toi Smile
Dept : Moselle
8 points par pièce! C'est Versailles?
Si tu n'as qu'une seule ampoule dans chaque pièce alors un seul disjoncteur suffit pour toute la maison, la norme dit 8 mais avec 9 ampoules c'est pas la mort et tu ne vas jamais tout allumer en même temps.
Par contre d'un point de vue utilisation vaut mieux installer deux disjoncteurs (2 circuits lumière) sur des rangées différentes des circuits prises qu'ils éclairent.
Par exemple au tableau :
rangée 1 -> circuits prises chambres/sdb + circuit lumière cuisine/salon/séjour
rangée 2 -> circuits prises cuisine/salon/séjour + circuit lumière chambres/sdb.
Si la rangée 1 disjoncte, plus de jus dans les prises des chambres mais tu gardes l'éclairage puisque alimenté par la rangée 2.
AAAaaaaaaaaaaaah ok!!!
je pensais qu'on ne pouvais pas mettre plusieurs circuits de lumieres differents sur un seul disjoncteur...
je pensais que pour un circuit (par exemple la chambre, 1 ampoule) il fallait un disj.
j'avais mal compris ce que tu avais dis plus haut..ahah
Dept : Moselle
Du coup quelqu’un peut me dire si le plan suivant est correct ou pas?
Si pas surchargé comme l'ancien?
ou bien si il manque quelques chose ou quoi que ce soit?
Le HPI est il vraiment inutile? (je penses mettre dessus 2 PC, TV, système audio, Consoles et frigo)
Merci beaucoup en tout cas!
Dept : Moselle
12 prises maxi sur du 2,5² avec un disjoncteur 20A maxi , donc 20A, 16A, 10A.... conviennent (en dessous ce n'est pas raisonnable)
Comme je vous l'ai dit vous pouvez mettre le frigo avec les 2 autres, il n'a pas besoin d'être sur un circuit spécialisé. Mais rien ne vous empêche de le faire si vous le souhaitez
16A maxi
Pour rappel 16A c'est 3600W et 10A 2300W
Un volet consomme environ 100W, donc avec l'un ou l'autre vous avez de la marge
Donc c'est bon
Le HPI a un intérêt pour le congel.
Eventuellement pour de l'informatique si vous avez pas mal de matériel.
Peu d'intérêt pour le TV/
Mais surtout, si vous mettez un HPI vous avez intérêt à ne pas le partager avec beaucoup de circuit, car sinon vous allez cumuler les défaut ce qui va à l'encontre du but recherché
On peut bien entendu mettre plusieurs pièces sous le même disjoncteur du moment qu'on respecte 8 points d'éclairage maxi par disjoncteur.
S'il vous faut plusieurs départs, faites une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes à connexion automatique type Wago
thiéb a écrit:Du coup quelqu’un peut me dire si le plan suivant est correct ou pas?
Rangée 2 et 3 toujours trop chargées.
Le plus simple est de le passer en 63A.
C'est de toute façon l'esprit de la nouvelle norme. Les 40A sont à réservé à des usages limités par exemple un ID dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage et un circuit portail
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup !!!
C''est TOP!
Donc si je passes mes 4 ID en 63A c'est plutot bon???
--> 1 x ID type A 63A + 3 x ID type AC 63A
Encore merci!
Dept : Moselle
