Choix du calibre d'un disjoncteur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 465 fois
Env. 70 message Morbihan
Visite prochaine du consuel, et mon installation est quasiment aboutie. il me reste une interrogation.
Pour la pompe de relevage de l’assainissement:
la pompe fait 0,25 kW / 2.5 A et son câble fait 0.75 carré.
Quel calibre dois-je utiliser?
pour l'instant j'ai mis 20a, mais je pense que c'est trop.
Merci beaucoup
Cordialement,
Laurent
Dept : Morbihan
Avec quelle section avez vous alimenté la pompe depuis le tableau ?
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
j'ai gardé le câble d'origine de la pompe. c'est un câble type U1000 R2V en 0.75 carré.
Dept : Morbihan
Avez vous une idée pour le calibre?
merci,
cordialement,
Dept : Morbihan
Bonjor
Je ne vous parle pas du câble de la pompe, mais du câble avec lequel vous avez fait votre circuit, donc entre le tableau et l'endroit où se raccorde le câble de la pompe.
Carminas
Dept : Cantal
Le câble d'origine de la pompe arrive directement dans mon tableau, sur un disjoncteur. Il n'y a pas de raccordement intermédiaire (ce qui évite un raccord supplémentaire).
Merci,
Cdlt
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Si j'ai bien compris il faut pour débrancher la pompe de relevage ouvrir le tableau électrique ?
De : Val De Loire (45)
Oui effectivement. mais c'est assez facile chez nous, via un vide sanitaire. si je veux juste couper la pompe, il me suffit de couper le disjoncteur.
est-ce correct au niveau de la norme?
quel est donc le calibre de disjoncteur à choisir?
sinon,
pour le futur (après consuel):
je vais peut être du coup mettre une boite de dérivation étanche dans mon vide sanitaire, entre le câble de la pompe et un câble vers le tableau.
une section de 1.5 carré qui repart vers le tableau est-il bien? avec un disjoncteur 10A du coup (pour rappel, le câble de la pompe fait 0.75 carré et la pompe fait 250W).
Si c'est un câble qui passe par l'extérieur de la maison, faut-il une configuration spécifique (câble U100-R2V dans gaine ICTA 16mm)?
je réfléchis au fait que je n'aime pas trop avoir 2 sections de câble différentes entre un disjoncteur et un appareil. le câble de section 0.75 devient le maillon faible. en mettant du 1.5 carré vers le disjoncteur,on a tendance a mettre du calibre assez gros en disjoncteur (trop gros pour du 0.75 carré)
Merci à vous,
cdlt
Dept : Morbihan
J'ai appelé le consuel. il est interdit d'avoir du 0,75 carré dans le tableau, donc la question est close.
Dept : Morbihan
Oui c'est pour cela que j'insistais sur le câble de liaison.
Mettre un disj 10A et du 1,5mm2 jusqu'à votre boîte de connexion proche de votre pompe où vous raccorderez votre 0.75.
Le calble R2V peut se poser en extérieur en apparent
Mais sous gaine TPC s'il est enterré
Carminas
Dept : Cantal
Oui, je ne comprenais pas cette insistance car je pensais pouvoir mettre du 0.75mm2 dans le tableau. merci encore pour vos réponses.
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 14h40
