Renforcer solivage avant le plancher
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 380 fois
Env. 400 message Calvados
Mon solivage existant n'est plus de niveau
La section des solive en 75x225 mm espacer axe en axe de 37cm
Je souhaite mettre un plancher en 22mm
pour que mon solivage soit droit je pensait fixer avec des tire fond des planches de section 27x200 mm sur chaque coté des solives et ensuite poser mon plancher
est ce possible ? est ce que sa va apporter plus de poid au solivage ? en image sa donne cela :
Dept : Calvados
Sous réserve que votre solivage supporte la charge, il serait préférable de faire un lambourdage que vous calez à la pose. Donc dans l'autre sens des solives. C'est la solution traditionnelle.
Dept : Eure Et Loir
Mais le lambourdage ne mes pas plus de poid ?
Dept : Calvados
"Sous réserve que votre solivage supporte la charge"
Mais vos planches, apportent aussi du poid
Dept : Eure Et Loir
J'ai regarder un peut sur le net pour calculer la charge d'un solivage mais je comprend rien
pouvez vous m'aider ?
Dept : Calvados
Votre solivage à quoi comme portée de murs à murs ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 02h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
