Budget prévisionnel - construction d'une maison de ville de 100 m2
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 4.550 fois
15
Env. 20 message Bas Rhin
J'ai le projet de construire ma maison pour ma petite famille.
Il s'agira d'une maison de ville R+1 + combles perdus sur un petit terrain d'environ 300 m² dans l'agglomération de Strasbourg. La maison fera 100 m² habitables (50 m² au RDC + 50 m² à l'étage) pour avoir peut d'emprise au sol et un jardinet.
J'ai besoin d'éclairages de personnes sur le forum pour voir si mon budget prévisionnel peut tenir la route (notamment les postes concernant le gros oeuvre...).
J'ai mis des points d'interrogations sur certains postes difficiles à estimer selon moi. Je suis à un stade où je n'ai pas encore fait de devis, le projet pouvant commencer dans 3 ans ou maintenant en fonction du budget...
Terrain de 300 m² (assez rare, à trouver...) : 100 000 €
Frais de notaire du terrain : 8 000 €
Viabilisation du terrain (avec l'hypothèse d'un trottoir à casser et à reboucher en limite de propriété : 5 000 € (?)
postes "fait par une entreprise" :
Terrassement / Fondations / Dalle béton RDC avec isolant : 14 000 € (?)
Plancher dalle béton pour l'étage (120 € x 50 m²) : 6 000 € (?)
Murs en parpaing + isolants intérieur + crépis (80 m² x 120 €) = 9 600 €  (?)
Charpente : 10 000 € (?)
Plancher bois pour les combles : 3000 €  (?)
Couverture (tuiles PVC, combles non isolés) : 8 000 € (?)
Menuiseries extérieures et intérieures : 15 000 € (?)
Placo (murs et plafonds) : 7 000 €
postes "autoconstruction" :
Electricité (y compris ECS) : 1500 €
Plomberie et sanitaires : 1500 €
Carrelage salle de bain (haut de gamme) : 2500 €
VMC double flux : 1200 €
Chauffage : VMC air air mono-splip dans le séjour : 1200 € (Etage : rien pour le moment, branchements radiateurs électriques en attente si besoin)
Sols (100 m² x 20 €) : 2000 €
Escalier en bois : 2000 €
Cuisine "suédoise" (avec électroménager) : 4500 €
Peinture : 300 €
Alarme : 1000 €
Clôture : 2000 €
Extérieurs (gazon, végétation,...) : 1000 €
total "entreprise" : 72600 €
total "autoconstruction" : 21700 €
imprévus : 4700 €
Budget Maison : 98000 €
Merci d'avance.
Samuel
Dept : Bas Rhin
sam123098 a écrit:Bonjour,
Placo (murs et plafonds) : 7 000 €   à mon avis sous évalué
Electricité (y compris ECS) : 1500 €  sous évalué même sans l'ECS. Vous serez certainement obligé de prendre un CET, ce qui rajoute tout de suite entre 1200 € et 2000 €.
Plomberie et sanitaires : 1500 €   comprends quoi ? ça paraît très faible
VMC double flux : 1200 €  il y a juste la VMC à ce prix ... ou alors c'est une entrée de gamme à 60% de rendement annoncé. Les réseaux coûtent vite cher également.
Chauffage : VMC air air mono-splip dans le séjour : 1200 € (Etage : rien pour le moment, branchements radiateurs électriques en attente si besoin)   Vous serez obligé de mettre un chauffage à l'étage, vous ne serez certainement pas dans une maison passive ou proche. Il faut au bas mot doubler le budget, voire beaucoup plus ...
Sols (100 m² x 20 €) : 2000 €  dépends de ce que vous souhaitez
Peinture : 300 €  sous évalué
Alarme : 1000 €  indispensable? Prenez les 1000 € et rajoutez les au budget peinture ou autre
Clôture : 2000 €
imprévus : 4700 €
Merci d'avance.
Samuel
Il manque pas mal de choses:
 - taxes en tous genre
 - VRD et raccordements concessionnaires
 - étude de sol / étude béton / étude thermique
Je pense que vous avez un peu sous-évalué pas mal de chose.
Et bon courage pour trouver un terrain potable à Strasbourg
sam123098 a écrit:Murs en parpaing + isolants intérieur + crépis (80 m² x 120 €) = 9 600 €  (?)
50m2 + 50m2 hab = 140m2 mini de façade à enduire et à isoler (hors sol & toiture).
Dept : Indre Et Loire
+1 avec john
Beaucoup de choses sous-évaluées
Et vu le nombre de postes sous-traités, on ne parle plus vraiment d'autoconstruction.
Quelques commentaires ajoutés :
+1 ++1+
Terrassement / Fondations / Dalle béton RDC avec isolant : 14 000 € (?)  -> dépendra beaucoup des résultats de l'étude de sol. Mais si dans ce poste il y a bien tout ce qui est listé, ça me parait sous-évalué.
Murs en parpaing + isolants intérieur + crépis (80 m² x 120 €) = 9 600 €  (?)  -> Je trouve votre surface de calcul faible. Maison à étage, on va prendre en moyenne 5m de haut, ça fait seulement 16m linaire de façade. J'ai du mal à voir comment obtenir une surface de 50m2
Charpente : 10 000 € (?) -> le type de charpente peut énormément faire varier le prix.
[color=#ff33cc]Pas d'isolation plafond ?
[/color]
Electricité (y compris ECS) : 1500 €  sous évalué même sans l'ECS. Vous serez certainement obligé de prendre un CET, ce qui rajoute tout de suite entre 1200 € et 2000 €. [color=#ff33cc]+1, avec ce budget, vous financerez à peine le CET[/color]
Plomberie et sanitaires : 1500 €   comprends quoi ? ça paraît très faible même en prenant du premier prix en GSB ça risque d'être très court.
Chauffage : VMC air air mono-splip dans le séjour : 1200 € (Etage : rien pour le moment, branchements radiateurs électriques en attente si besoin)   Vous serez obligé de mettre un chauffage à l'étage, vous ne serez certainement pas dans une maison passive ou proche. Il faut au bas mot doubler le budget, voire beaucoup plus ... [color=#ff33cc]Une VMC pour chauffer ? ce ne serait pas plutôt une PAC ? Il faut voir si vous en trouvez à ce prix là, mais j'ai un doute[/color]
Sols (100 m² x 20 €) : 2000 €  dépends de ce que vous souhaitez [color=#ff33cc]il ne faut pas oublier les chutes (ajouter 10%) et les plinthes[/color]
Peinture : 300 €  sous évalué [color=#ff33cc]je ne suis même pas sûre qu'en prenant du premier prix GSB ça passe. c'est clairement sous-évalué.[/color]
Clôture : 2000 €
imprévus : 4700 € -> en semi-autoconstruction comme votre projet, on s'expose encore plus aux aléas. Donc il serait peut-être plus prudent de revoir ce budget à la hausse
Merci d'avance.
Samuel
 - taxes en tous genre -> parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc à ne pas négliger
 - étude de sol / étude béton / étude thermique -> au moins 2-3000€ de plus
 - DO (+ ou - 3000€)
 - frais bancaires
 - pour le dossier PC, vous le faites vous-même ou vous faites appel à un dessinateur/archi -> en fonction budget à prévoir
en plus de ce qui est dit plus haut :
Citation: 50m2 + 50m2 hab = 140m2 mini de façade à enduire et à isoler (hors sol & toiture).
on ne chiffre pas la maçonnerie en m2 de parpaings, il faut un global avec chainages, linteaux et cie.
d'autant + dans le 67 qui est en sismique 3.
si tu prévois d'en faire une partie toi-même (je n'appelle pas ça une auto-construction mais bref), enlèver  l'isolation des postes "pro" est une économie non négligeable.
En fait je parlais uniquement de la surface de façade à enduire et à isoler, pas la maçonnerie et puis estimation à la grosse louche ne connaissant pas les ouvertures, tout ça pour souligner qu'on était loin des 80m2 indiqués
Étudier les PLU (ou anciens POS) des communes où vous envisagez l'achat et préférer une construction de plain-pied avec le maximum d'emprise au sol et des comble aménageable.
Ça vous évitera des surcouts pour les moyens d'accès et de levage.
Outre les nombreux postes sous évalués, vous avez oublié de chiffrer l'outillage qui peut dépasser plusieurs milliers d'euro.
Murissez votre projet, faites des plans précis pour quantifier au plus juste (jusqu'aux raccords de plomberie), démarchez les fournisseurs de matériaux et les entreprises.
Ça ne va pas vous plaire mais si vous allez voire votre conseiller bancaire avec l'estimatif tel qu'il est vous n'allez pas être pris au sérieux.
Allez aussi voir les constructeurs CCMI pour un clos/couvert, vous aurez très certainement moins de déconvenue que si vous gériez les artisans vous même.
Dept : Pas De Calais
Oui, oui "fabien_m2002 , j'ai bien compris , et je suis d'accord avec toi ;
voici mon calcul :
surface +-50m2 habitable =  +- un carré de 7m de coté intérieur
on ajoute l'épaisseur structure+iso (+- 40cm ) = 7,40 x 4 = +-30m x (+-6 ) = 180m2
pour cette surface on peut déduire 20m2 d'ouvertures ...
et je disais donc que, dans le prix estimé, il n'y a QUE les m2 d'agglos, il manque tout le reste.
Membre super utile Env. 1000 message Oise
A vérifier aussi si c'est un secteur soumis aux architectes des bâtiments de France, car gros surcoût (modénature, style imposé, tuile nombre au m², matériaux des gouttières et menuiseries)
Et aussi, Taxe d'aménagement
L'enduit, c'est comme le maquillage. Parfois, il vaut mieux ne pas voir et savoir ce qu'il y a en dessous.
Dept : Oise
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement, il y a le zonage "sismicité" 3 dans le Bas-Rhin... A voir avec la DDT et les maçons comment cela ça s'applique à Strasbourg (moins sismique que dans le massif des Vosges ou le Haut-Rhin). Je vais dans mon prévisionnel rajouter un coefficient sur le poste maçonnerie.
Citation: [i]Bonjour,
Terrassement / Fondations / Dalle béton RDC avec isolant : 14 000 € (?)  [color=#ff33cc]-> dépendra beaucoup des résultats de l'étude de sol. Mais si dans ce poste il y a bien tout ce qui est listé, ça me parait sous-évalué.[/color]
Je ne prévois pas de faire d'étude de sol (sauf si j'ai un gros doute, sol argileux, sol hydromorphe, conseils des voisins). J'augmente ce poste alors.
Murs en parpaing + isolants intérieur + crépis (80 m² x 120 €) = 9 600 €  (?)  [color=#ff33cc]-> Je trouve votre surface de calcul faible. Maison à étage, on va prendre en moyenne 5m de haut, ça fait seulement 16m linaire de façade. J'ai du mal à voir comment obtenir une surface de 50m2[/color]  désolé pour la coquille (les 80 m² correspondent à un autre projet de ma feuille Excel...)
Charpente : 10 000 € (?) [color=#ff33cc]-> le type de charpente peut énormément faire varier le prix. [/color]
Placo (murs et plafonds) : 7 000 €  [color=#3399ff] à mon avis sous évalué
  [/color][/color]Compris dans le poste "plancher bois pour les combles"
Electricité (y compris ECS) : 1500 €  [color=#3399ff]sous évalué même sans l'ECS. Vous serez certainement obligé de prendre un CET, ce qui rajoute tout de suite entre 1200 € et 2000 €. [color=#ff33cc]+1, avec ce budget, vous financerez à peine le CET[/color][/color]  Je vais faire le plan électrique moi-même. Ca devrait aller pour le Consuel. C'est juste une maison et non un immeuble que je construis. Quand j'ai refait l'électricité de mon appart, j'en ai eu pour 600 € (fils, gaines, tableau électrique).
Fils, gaines, prises, interrupteurs, tableau : 900 €, ECS : 400 €, Consuel : 200 €
Plomberie et sanitaires : 1500 €   [color=#3399ff]comprends quoi ? ça paraît très faible[/color] [color=#ff33cc]même en prenant du premier prix en GSB ça risque d'être très court.[/color] Une baignoire, un évier, un lavabo, robinetterie, meubles salle de bain,  tuyaux PER 2 €/ml..., nourrices, raccords, robinets, un peu de PVC
VMC double flux : 1200 € [color=#3399ff] il y a juste la VMC à ce prix ... ou alors c'est une entrée de gamme à 60% de rendement annoncé. Les réseaux coûtent vite cher également.[/color] 800 € le caisson d'échange thermique à 92% de rendement dans un grand magasin de bricolage + tuyaux isolées 5€/ml x 100 m environ + raccords et bouches d'évacuation (200 €). OK je suis un poil court. Prévoir 1500.
Chauffage : VMC air air mono-splip dans le séjour : 1200 € (Etage : rien pour le moment, branchements radiateurs électriques en attente si besoin)   [color=#3399ff]Vous serez obligé de mettre un chauffage à l'étage, vous ne serez certainement pas dans une maison passive ou proche. Il faut au bas mot doubler le budget, voire beaucoup plus ... [color=#ff33cc]Une VMC pour chauffer ? ce ne serait pas plutôt une PAC ? Il faut voir si vous en trouvez à ce prix là, mais j'ai un doute[/color][/color] . La PAC, oui, je suis allé un peu vite. Dans mon magasin de bricolage, il y en a pour ce prix, pour du 3 kW de mémoire ou un peu plus (suffisant avec une bonne isolation et avec les hivers doux qu'on a. Je mettrai 4 radiateurs en haut à moins de 100 € unité si besoin... Et s'il fait -10°C dehors, je mettrai un pull en plus à l'intérieur si besoin... Avec la PAC les calories vont circuler dans toute la maison normalement. Beaucoup sur le forum regrette des chauffages à l'étage inutiles...
Sols (100 m² x 20 €) : 2000 €  [color=#3399ff]dépends de ce que vous souhaitez [color=#ff33cc]il ne faut pas oublier les chutes (ajouter 10%) et les plinthes[/color][/color]
Peinture : 300 €  [color=#3399ff]sous évalué [color=#ff33cc]je ne suis même pas sûre qu'en prenant du premier prix GSB ça passe. c'est clairement sous-évalué.[/color][/color] 300 m² à peindre en 2 couches = 600 m²   6 bidons de 12 litres de grande marque 6 x 65 €. OK plutôt 400 ou 500 € si je rajoute un ou 2 bidons..
Alarme : 1000 €  [color=#3399ff]indispensable? Prenez les 1000 € et rajoutez les au budget peinture ou autre[/color]  Pour faire fuir les voleurs...
Clôture : 2000 €
imprévus : 4700 € -> [color=#ff33cc]en semi-autoconstruction comme votre projet, on s'expose encore plus aux aléas. Donc il serait peut-être plus prudent de revoir ce budget à la hausse[/color]    Merci pour ce conseil, je prévoirai 10 à 15% du budget (des postes moins urgents comme les extérieurs ou l'alarme peuvent aussi être différé en cas de gros imprévus)
Merci d'avance.
Samuel
 - taxes en tous genre [color=#ff33cc]-> parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc à ne pas négliger[/color]   Il y a la TVA pour les "postes entreprise" que j'ai compté. Je viens d'apprendre qu'il y a une "taxe d'aménagement" de plusieurs milliers d'euros a priori... Je me renseignerai à ma mairie en temps utile. A priori, pas de taxe foncière les 2 premières années. D'autres taxes ?
 - étude de sol / étude béton / étude thermique ->[color=#ff33cc] au moins 2-3000€ de plus[/color]   étude béton : maçon, étude thermique (moi-même), étude de sol : pas obligatoire (Je ne la fais que si j'ai un sérieux doute)
[color=#ff33cc] - DO (+ ou - 3000€)   [/color]merci pour ce poste. ll faut trouver un assureur qui veuille assurer... A priori, c'est assez difficile d'en trouver.
 - frais bancaires
 - pour le dossier PC, vous le faites vous-même ou vous faites appel à un dessinateur/archi [color=#ff33cc]-> en fonction budget à prévoir[/color]  Ce sera moi-même.
Et bon courage pour trouver un terrain potable à Strasbourg    Merci[/i]
Dept : Bas Rhin
Citation: Franchou
Allez aussi voir les constructeurs [color=#348fd1]CCMI
 pour un clos/couvert, vous aurez très certainement moins de déconvenue que si vous gériez les artisans vous même.[/color]
Merci pour vos conseils.
En effet, mon projet n'est pas encore mûr.
Je vais prochainement faire des plans. A vrai dire, j'ai aussi en tête l'option R+combles aménagés. C'est moins option 2. En fonction du terrain que je trouve, je m'adapterai avec l'une ou l'autres des options. J'ai commencé de lire les PLU d'une commune et les règles d'urbanismes en fonction des rues, des quartiers...
Dept : Bas Rhin
Pour votre idée de vous passer d'étude de sol, vous devriez lire ça : https://www.forumconstruire.[...]niques-.php
En plus, hors CCMI, si vous découvrez une mauvaise surprise à l'ouverture du chantier, ce sera pour vous, et ça peut vite coûter quelques dizaines de k€ en plus. Donc il est à mon avis encore plus important dans votre cas d'en faire une... Sauf si vous aimez d'adrénaline
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Pour les taxes. Vous avez la taxe d'aménagement et la participation financière à l'assainissement collectif qui varient selon les départements et communes. Vous aurez les enseignements en mairie.
Pour les branchements eau, elec, téléphone, eaux usées et eaux pluviales, il faut bien compter 1500 euros (cest une moyenne) pour chaque s'il n'y a pas de surprises. En gros entre 7000 et 8000 euros pour l'ensemble. Cela dépend de la longueur, la profondeur des réseaux mais également du revêtement de voirie (bitume, asphalte, béton, pavés, dalles...)
Dept : Vendee
Membre utile Env. 300 message Essonne
Bonjour Sam
Pour calculer la taxe d’amenagement qui est de plusieurs milliers d’euros : http://www.bas-rhin.gouv.fr/[...]_Office.xls
Merci 20cils pour ce simulateur. Dans l'agglo de Strasbourg j'arrive à 2 possibilités : 2500 EUR (part communale de 5%) ou 10000 EUR (part communale de 20% dans certaines zones...). Le delta est important. Je me renseignerai !
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 12h42
Les bonnes idées shopping des membres
15
