Odeurs fortes cheminees Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 264 fois
Env. 10 message Gironde
J ai une cheminee depuis 4 ans installeepar un installateur et je voudrai votre avis sur le raccord insert / tube flexible.
J appercois de la suie et je me demande si l etancheite est correcte compte tenue que j ai des problemes d odeur forte lorsque je fais fonctionner ma cheminee et malgre plusieurs essais avec vmc sans vmcfenetre ouverte femree le probleme est le meme ca sent fort et pourtant la cheminee tire plutot bien ,le bois est sec bref je me demande si le pb ne vient pas de cette jonction qui d ailleurs est sans collier ... pour faire simple il y a l insert puis en sortie de conduit un bloc qui comprend la cle de tirage avec la tringlerie et dessus est emboite le tuyau inox souple mais ce qui me trouble qu il y a pas de collier ou systeme de verrouillage c est juste emboite qu en pensez vous
Sujet résolu !
 la clé de tirage est sur l'insert ou sur le tuyau ?
 Photo du raccord ?
Dept : Maine Et Loire
J essaie de joindre une photo avec url
La cle est montee entre la cheminee et le tube flexible inox
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/43/3/1508963375-20[...]22819-1.jpg[/img][/url]
Ca y est je crois que ca fonctionne cette fois.
Pas évident ! la clé semble faire partie de l'insert...mais ce n'est pas la même couleur et ça semble réduire un peu la
section .
Par contre il n'y a pas de collier sur le tubage et la suie tombe .
Marque et modèle de l'insert et diamètre du tuyau ( pour comparer )
C est un turbo fonte astrea 888u
Je crois que la cle ne fait pas partie de l insert
Tubage de 200 mais je ne connais pas la marque :(
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/43/3/1508966670-20[...]670-20171025-232359.jpg
 Je suis allé sur le site de Turbo Fonte ...effectivement il n'y a pas de clé de tirage sur l'insert !
 donc la pose de la clé est interdite ! il  faut que ce soit solidaire de l'insert .
Merci , c est un point que je vais pouvoir evoquer avec l installateur et sinon concernant la liaison sans collier ou piece specifique je lui en parle ou selon vous c est normale ?
 Extrait du DTU 24.1 P1
 Chapitre 15.5
 je cite : Le tube doit être fixé par deux colliers de même métal que celui du tube, ou tout autre pièce
 préconisée par le fabricant du conduit .
He bien merci pour toutes ces infos et la reactivite
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h10
Photos de cheminées
Photos de cheminées
