Bac acier anti-condensation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 730 fois
Env. 10 message Correze
Je viens vers vous afin de trouver quelques réponses...
Avant toutes choses, sachez que j'ai été couvreur pendant onze années...mais je suis loin de tout connaitre (heureusement ^^ ). J'ai acheté une maison et aujourd'hui je souhaite refaire une toiture sur mon toit terrasse qui prends visiblement l'eau (ancien toit terrasse --> chape ciment recouverte avec les matériaux de l'époque à savoir "alu bitumeux")
Je comptais donc refaire une charpente directement par dessus, fixée avec des équerres métalliques , isoler entre chaque poutre au mieux et finir avec un bac acier anti-condensation... (et bien sur toute la zinguerie en parrallèle)
Je me demande juste si on peut faire croiser les bacs ??? en effet j'ai une longueur de 9m à peine, et tout seul ca fait lourd et pas facile à transporter sur mon camion ^^... donc je voulais faire en deux fois ...
De mémoire et si je ne me trompe pas, on peut faire croiser les bacs aciers, minimum 30 cm je crois ...il  faut juste enlever la feutrine sur cette dimension.
Pouvez vous m'en dire d'avantage svp ? est-ce que je me trompe ^^ ?
Merci d'avance à vous tous
Dept : Correze
Pour le recouvrement il faut regarder la fiche fabricant, suivant les ondes, pente et localisation géographique
Dept : Eure Et Loir
ça m'aide pas bcp ça Gwendalf ^^"
bon je vais chercher ailleurs du coup
d'ailleurs j'avais vu ça avant de demandé ici :
https://toiture.bilp.fr/materiaux-couverture/methode-pose/bac-acier
et là ils disent recouvrement de 15 à 30 cm suivant la pente...
Dept : Correze
Ton bac a bien une marque et un modèle ? Sur le site fabricant tu aura le recouvrement. Il est en effet de 10 à 30cm
Dept : Eure Et Loir
Mais pour la feutrine anti condensation... vaut mieux l'enlever non ? (sur 30 cm) car par capilarité l'eau va remonter dessus (la feutrine va absorber)
Dept : Correze
Je ne sais pas, mais attention avec l'anti condensation c'est pas très efficace. Avec un local chauffé en dessous. Soit il est préférable de faire une couverture sur le principe de la toiture chaude, soit ultra ventiler entre l'isolant et le bac.
Dept : Eure Et Loir
cycy19240 a écrit:Mais pour la feutrine anti condensation... vaut mieux l'enlever non ? (sur 30 cm) car par capilarité l'eau va remonter dessus (la feutrine va absorber)
Pareil que ci dessus, la fiche technique vous indiquera sur quelle longueur vous devez enlever le feutre.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 02h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
