Financer une partie du permis de constuire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 325 fois
Env. 200 message Nord
ma question est la suivante : est-il possible de faire figurer sur un permis de construire 2 maisons mitoyennes et de faire financer par la banque la construction d'une maison puis 3 ans après la 2eme ?
Merci pour vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Photolover Env. 50 message Balaruc_le_vieux (34)
Demandez tout simplement à votre banque
Picto recompense Photolover
De : Balaruc_le_vieux (34)
Env. 100 message Lot Et Garonne
Je ne pense pas qu'une offre de prêt soit valable 3ans...avec les taux qui fluctuent
Dept : Lot Et Garonne
Oui, et puis un crédit pour résidence principale, c'est pas un crédit pour investisseur immobilier.
De : Wadirum (44)
Je précise avec deux crédits différents.
OK. dans ce cas, Reborn a donné la réponse.
Et dans le même ordre d'idées, Il faut que le PC soit valable 4 ans, également....
De : Wadirum (44)
En gros pour éviter de faire un PC à nouveau. On pose la question comme vous dites un PC est valable 3 + 2 On pose la question si on peut faire financer la première maison avec le premier crédit et en contracter un autre pour la deuxième maison 3 ans après ?
Mais pareil... le contour du PC initial ne correspond pas au 1er crédit...
autrement dit le 1er crédit ne couvre pas tout le PC.... si la banque le remarque, je sais pas si elle serait d'accord...
et que se passe-t-il si le projet change, ou capote entre 2 constructions ?
De : Wadirum (44)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 23h36
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
