Grade 3, quel prise mural ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 810 fois
Désolé, j'ai cherché, mais pas trouvé ma réponse sur le forum. Même si je suis persuadé que la question a déjà été posée.
J'ai fait construire une maison, avec un cablage Grade 3 (Sur le contrat).
J'ai bien des grade 3 en câble, mais les prises murale (legrand) sont en cat6.
Ce n'est pas sous dimensionné ? Il ne faudrait pas plutôt du cat6a (la catégorie de la prise n'est pas écrite sur le contrat) ? Je pense plus particulièrement pour le signal de l'antenne TV ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Effectivement il faut du grade 3 sinon la TV via l'antenne TNT ne passera pas.
C'est moindre mal de devoir remplacer les prises plutôt que le câblage.
De : Munster (68)
Merci beaucoup pour ta réponse. Mais est-ce qu'avec des prises cat6 je vais avoir des problèmes pour la TV ou alors je dois réclamer à mon électricien de remplacer les prises par des cat6a ?
La TV via internet fonctionnera mais pas la TV VIA L'antenne. Et les prises catégorie 6a ne fonctionneront pas non plus, il faut dû catégorie 7 ou du grade 3.
J'en ai fait les frais avec du câble catégorie 6a alors que l'electricien m'a installé un coffret de communication grade 3.
De : Munster (68)
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
6 250 MHz. 6a. 500 MHz. 7 600 MHz. 7a. 1000MHz. Grade 3 900 MHZ. Grade 3s. 2200 MHZ
Donc le grade 3 est entre le 7 et le 7 a le sujet sera donc de savoir si tu veux la tv par le sat pour cela il faudra du grade 3s.
Ensuite un cordon sur une petite longueur peut convenir même si il est de débit inférieur
A suivre
De : Val De Loire (45)
Il faut parfois suivre le bon sens paysan en harmonisant les matériaux avec le besoin réel et ne pas mélanger torchons et serviettes.
J'ai posé du coaxial pour la TV antenne et du CAT 6 pour le réseau.
Un ami puriste m'avait promis l'enfer et un réseau à la ramasse, il n'en est rien. Certes je ne pourrais pas transférer des fichiers de 30 Go d'un PC à un autre en moins de 3 minutes mais c'est pas le genre de chose que je fais tous les jours.
Du coup j'ai deux prises à chaque angle mais le double réseau coaxial + câble cat6 me revient beaucoup moins cher qu'une installation unique en grade 3S avec prises CAT7+ (ou je ne sais plus quelle norme germanique).
En prime je peux brancher en même temps la télé et un PC là où la prise unique cat 7 m'aurait forcé à faire un choix.
Vous êtes parti sur le top moumoute du réseau évolutif du futur, il serait effectivement dommage de brider tout ça avec des prises non compatibles ou de moindre efficience que le câble.
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Loire Atlantique
Si le câble est en grade 3, les prises murales en catégorie 6a serait mieux, mais avec des prises murales en catégorie 6 cela fonctionnera quand même.
Si cela ne fonctionne pas, il faudra ajouter un amplificateur TNT.
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
Si c'est pour installer un amplificateur, autant tout passer en catégorie 6 cela revient moins cher. Mais c'est quand même bête d'avoir un coffret de communication en grade 3 et mettre un ampli.
J'ai du installer un ampli (150EUR) car mon électricien a passé dû catégorie 6a comme câble.
De : Munster (68)
Bonour
En locaux d'habitation, pour les permis de construire postérieur au 1er septembre 2016, la TV doit pouvoir obligatoirement être diffusé par le réseau de communication.
Donc 2 types de câble sont désormais autorisé, comprenant une paire pour la TV :
- grade 2 TV
- grade 3 TV (nouvelle dénomination du grade 3S)
Pour moi des prises catégories 6 ou 6A conviennent
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonjour, et merci d'excusez mon ignorance dans le domaine, mais les antennes TNT sont bien prévu pour fonctionner avec des coaxial et non pas du câble grade 3 ? Alors a quel moment vous passer en grade 3, un convertisseur quelque par ? Ou et t'il déjà présent des les coffrets de communication en grade 3 ? Et comme de dit franchou et t'il pas plus judicieux de posé du coaxial pour la TV antenne et du CAT 6 pour le réseau
Oui il faut un répartir avec une entrée coaxiale et des sorties RJ45
On est bien d'accord un réseau coaxial reste le moyen le plus fiable pour diffuser la TV
Carminas
Dept : Cantal
Si vous ne voulez pas réaliser une baie de brassage il existe les cordons balun qui passent de coaxial à RJ45.
Franchou a écrit:Bonjour,
Du coup j'ai deux prises à chaque angle mais le double réseau coaxial câble cat6 me revient beaucoup moins cher qu'une installation unique en grade 3S avec prises CAT7 (ou je ne sais plus quelle norme germanique).
bien difficile de donner un bon conseil.
les cables en cat 7 sont maintenant à un prix raisonnable. mais le reste est encore tres couteux ( carte reseau, prise, brassage,...). Donc on peut investir uniquement sur le cablage bien que la pose soit plus complexe. Reste maintenant à voir les evolutions et là on constate que le wifi progresse terriblement vite mais que le filaire stagne. Vu la progression, dans 1 à 2 ans, on aura la même chose pour 5 à 10 fois moins question prix. De plus clairement on assiste à du tous wifi pour la maison (tablette, smartphone, pc...)
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Pour rappel, le débit du wifi est théorique, celui du câble pas ! E clair, pour un réseau fiable: filaire only !
Pour un réseau domestique du 1Gbs (donc grade 2) suffit largement
Le 10Gbs (grade 3) c'est ce qu'on à l'intérieur des DataCenter ou dans les réseaux d'entreprise.
Inutile d'imaginer plus et de mettre aux extrémités de couteux équipements qui ne serviraient à rien.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour.
Je suis d'accord avec toi carminas, Les cordons de brassage sont bien souvent en 6 ou 6 a si on veut du cable plus performant en awg c'est du 22 ou 23 et pour mettre des connecteurs dessus........ Bonjour car il faut des manchons spéciaux a 10 piece
Je ne suis pas certain que le filaire dans une maison a un avenir. On plafonne depuis presque 10 ans en 1Gbit/s. Il n'y a toujours rien à un prix raisonnable en 10Gbit/s.
Avec la bande 5 GHz le wifi a fait un gros bon en avant depuis 3 - 4 ans. On est pour la dernière génération à environ 0.75Gbit/s sur la bande 5Ghz et les tests sont bien réels (mur + distance de 20-30 mètres). Et pour l'utiliser en permanence c'est fiable, paramétrable et très bien sécurisé. La série des routeurs ASUS dispose d'un freeware alternatif digne d'une boxe pro.
Vu le prix de mon installation filaire et son presque "non usage" avec 13 prises réseaux dans 7 pièces, si c'était à refaire je câblerais avec une seule prise à l'étage pour disposer éventuellement de deux routeurs (un par étage)et c'est tout...
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 23h23
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
