Menuiserie ALU sans compribande en neuf
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 387 fois
Env. 60 message Vendee
Voilà le problème, la semaine dernier j'ai monté mes menuiseries alu sur du neuf j'ai mis de la compribande sur les deux premiers mais sa ce mettait vraiment mal du coup j'ai fini le reste des ouverture sans compribande. Es ce que je vais me faire recaler au test l'étanchéité? Es ce que ça va se voir ou non? Es ce que je suis obligé de respecter le DTU pour les travaux que je fais moi même?
Merci pour vos réponse.
Dept : Vendee
J'ai tt fais avec de la Sika colle
Dept : Vendee
Obligé de respecter le DTU, non, mais en cas de problème les assurances peuvent utiliser ce non respect pour ne pas vous rembourser.
C'est bof de ne pas utiliser de compribande. Qu'est-ce qui n'allait pas ?
Normalement ça va si on met moins de 2 minutes entre le moment où on ouvre le compribande et le moment où on pose la fenêtre / baie.
Je sais je suis trop c.. et je regraite. Mais malheureusement maintenant c'est fais et je voudrais savoir si ça va se voir ou non?
Dept : Vendee
Honnêtement, je n'en ai aucune idée et je ne sais pas ce que dit le DTU.
Au niveau du test d'étanchéité je ne sais pas non plus, il y a effectivement risque que l'étanchéité ne soit pas suffisante. A voir lors du test d'étanchéité intermédiaire (enfin s'il y en a un).
Mais pire que tout, il y a risque que cela soit suffisant lors du test, mais que cela se retire ensuite et que vous vous retrouviez avec un trou béant dans quelques années (là encore, je ne connais pas le comportement de la colle sika donc à prendre avec des pincettes).
Mieux vaudrait attendre l'avis d'un forumeur plus expérimenté.
Vous pouvez montrer des photos de votre pose à la colle ? Et de celles montées au compribande ?
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Notre porte d'entrée, plus orientée nord et face au vent n'a pas eu la chance d'avoir du compriband, pourtant fourni !
Vu les poseurs, nous n'avons pas osé leur demander de recommencer pour éviter de se retrouver avec pire, nous avons siliconé, mais pas je pense que cela ne vaut pas le compriband, nous regrettons de n'avoir pas osé râler...
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Ok Julie et c'était il y a combien de temps?
Et sinon non je j'ai pas pris de photo. Mais après je pense qu'elle sont bien posé dans les deux cas. C'est juste que je voulais savoir si je dois tous refait ou si je laisse comme ça es ce que je vais me faire recaler au test l'étanchéité? Et se que la colle sikaflex que j'ai utilisé et suffisamment imperméable?
Dept : Vendee
Re bonjour
Es ce que je pourrais avoir la réponse d'un professionnel ci il y a?
Merci à vous 😉
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
