Chaudière Gaz à condensation et ballon dans un garage ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 393 fois
Env. 20 message Essonne
Je souhaiterais savoir si il est possible et le cas échéant, quels modèles chez Atlantic ou Saunier Duval, d'installer une chaudière à condensation et/ou un ballon thermodynamique dans un garage ?
Est-il absolument nécessaire de les installer dans des pièces isolées ?
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, si tu es en RT2012, non ce n'est pas une obligation de les mettre en zone isolée, c'est juste que tu perds quelques points pour la RT2012 que tu peux récupérer sur une autre action RT2012. perso c'est ce que j'ai fait.
De : Pontchateau (44)
Merci pour ta réponse.
Oui je serai en RT2012, je vais faire construire. Quel genre d'autre action faudrait-il ?
Tu as un constructeur ou maitre d'oeuvre?
Un constructeur
Il t'expliquera tout ça. il suffit d'entrer cette donnée dès l'étude thermique .
Env. 60 message Nord
Bonjour, si lors d'un dépôt de permis de construire la mairie venait à s'en apercevoir, est ce que cette perte de point bloque le permis ?
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Les choses dans l'ordre:
1- Vous établissez un plan avec vos préférences (ou contraintes)
c.a.d équipements dans le garage.
2- Ce plan est validé par votre BE thermique qui vous adresse une attestation
de prise en compte à joindre au PC.
3- votre service instructeur vérifie la présence de ce document dans votre dossier PC
Cdlt.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour VanH et merci, je n'avais pas vu votre réponse, j'ai posé la même ailleurs. Le dossier du PC a déjà été déposé. Je ne savais pas toutes ces étapes. A ce stade nous n'avions pas avec le constructeur détaillé la question de la chaudière ni elle n'est dessinée sur les plans du garage. J'ai juste demandé qu'elle soit dans le garage. C'etait prévu de le faire à la mise au point. Donc le dossier du PC a été déposé sans toutes les étapes que vous m'indiquez. Dans le dossier nous avions tout de même rempli l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, mais sans mentionner ce genre de détail...
Voyez votre notice descriptive, l'emplacement des équipements y figure peut-être.
En tout état de cause, votre cst à décidé d'un emplacement (ce qu'il a l'habitude de faire
ou ce qui lui parait le plus approprié) et ce choix a été validé par l'attestation de prise en compte
RT2012 (que vous avez signé)
Dans un premier temps, faites vous confirmer ce choix puis voyez la possibilité d'une éventuelle
modification si pour x raisons cela ne vous convient pas.
Merci beaucoup
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
je crois que vous mélangez un peu tout. L'attestation de prise en compte de la RT2012 a remettre avec le PC est juste un engagement que la RT2012 sera respectée. C'est une feuille remplie au pifomètre qui ne détaille ni l'emplacement et le dimensionnement de la chaudière et des radiateurs ou du PC, ni l'isolation de la maison, ni rien du tout.
Le document important sera l'attestation finale qui sera remise en fin de chantier à partir de l'étude thermique détaillée réelle, et qui servira pour la conformité.
Entre les deux vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez à condition que le résultat final respecte la RT2012 et que l'aspect extérieur de la maison ne soit pas modifié.
De : Yvelines (78) (78)
C'est très clair maintenant, merci infiniment encore une fois Gerente.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h40
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
