Devis Gros Oeuvre (mise hors d'eau) pôur R+1 avec sous-sol complet
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 701 fois
Super photolover Env. 200 message Charente
dans le cadre de mon projet de construction, j'ai demandé à une entreprise de me faire un devis du gros œuvre (Hors d'eau, pas les menuiseries extérieures) constitué de :
- R+1 d'environ 200M² dont les murs sont en briques thermiques (R=1.3)
- Sous-sol garage d'environ 100m² (en bloc de béton à brancher )
- mur de soutènement qui longe la descente de garage en bloc de béton à brancher
- toiture 4 pans
- 3 ouvertures pour les baie vitrés (215*240) avec demi linteau au lieu des coffrets tunnel
- 8 ouvertures 120*125 pour les fenêtres avec demi linteau au lieu des coffrets tunnel
- le raccordement aux différents reseaux (edf, gaz, eau)
- mise en place de l'assainissement de la maison vers les points de collecte des eaux (vannes, pluie)
- mise en place d'un drain autour de la maison
- pas de chape dans le sous sol (dalle brute) et ni au RDC et à l'étage.
- mise en place d'un materiaux dont j'ignore la nature pour la descente vers le garage
- remise à plat du terrain
Pour infos, j'ai décidé de prendre à ma charge l'etancheité des  murs du sous sol pour cette première étape.
1)Le devis s’élève à : 130 000€ TTC=> qu'en pensez-vous?
 2) Ma démarche consiste à faire l'essentiel du gros œuvre (mise hors d'eau) par une l'entreprise et je fais le reste seul (menuiserie, électricité, création de terrasse, placo,  plomberie..etc).
Je vais conclure avec l'entreprise un marché de travaux au lieu d'un CCMI qui est souvent pratiqué par les clients. Dans mon cas, comme il n'y aura que l'entreprise de gros oeuvre, je n'aurai qu'à mobiliser l'assurance décennale de l'entreprise ou de parfaite achevement s'il y a des désordres car pas de DO dont je ne vois pas  réellement l'utilité dans mon cas. Selon moi, la DO n'a d’intérêt que si plusieurs entreprises interviennent sur le chantier. Cette démarche s'explique  d'une part par les coûts excessifs des entreprises dont parfois on peut douter de la qualité de la prestation puisque par définition, une entreprise cherche à rentabiliser sa prestation au travers de différents leviers (réduire le temps d’intervention, cout des fournitures...etc) et par mon goût du bricolage.   Pour info, j'ai tout mon temps pour occuper la maison et je n'ai aucune contrainte. Je ferais seul les travaux sur mon temps libre ( week-end, vacances...Etc). Je me suis donné un délais de 1 an et demi  environ pour terminer la maison à l'ssue de la fin de la mise hors d'eau.
=> que pensez-vous de cette démarche?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Charente
new31 a écrit:...
1)Le devis s’élève à : 130 000€ TTC=> quand pensez-vous?
uniquement le matin... mais je vais répondre pour la suite :
Citation: ... Selon moi, la DO n'a d’intérêt ...
selon moi...c'est une konnerie monumentale ( dsl j'ai un vocabulaire limité et pas envie d'en refaire 1 chapitre sur le sujet )
à vous de voir si, en cas de désordre sur le GO vous aurez les moyens d'avancer les frais ... pour les quelques années de batailles-procédures en attendant que la décennale prenne les travaux en charge.
Membre super utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Ca me semble cher pour juste le gros oeuvre
Et on va refaire un débat DO/ pas DO.
La DO est obligatoire : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratiqu[...]urance-dommages-ouvrage
Dept : Hauts De Seine
merci Elisa 21 pour le retour sur l'opportunité de souscrire à une DO.
Qu'en pensez vous du devis?
***** a écrit:
new31 a écrit:...
Dept : Charente
litemath a écrit:Ca me semble cher pour juste le gros oeuvre
le coût de construction d'une maison prêt à décorer sans le garage s’élève  en moyenne entre 1500 et 1700€/m². Pour le gros œuvre qui correspond en général à la part  la plus importante, on est dans mon cas ( mise hors d'eau je précise) à environ 650€/m² sans le sous-sol complet de 100m².
Dept : Charente
Ramené au m2 on peut dire "c'est pas cher" mais rien n'est détaillé (à part les 1/2 linteaux) ;
et d'ailleurs à ce sujet : les dimensions menuiseries sont du standard... d'une autre époque Blush pas le plus judicieux en terme de coût et de perfs thermiques.
ps : il doit manquer quelques ouvertures pour être dans les clous RT2012 (1/6 de la surface habitable).
Et les fondations sont comprises dans ce devis également ?
Comment ont-elles été dimensionnées ?
Le raccordement aux différents réseaux c'est sur la partie privée uniquement ou avec la partie publique ?
Et la partie administrative pour le permis avec archi vous le faîtes par cette entreprise également ?
Les fondations sont comprises dedans : en béton armé à 300kg/m3,avec 4 filants diam 10 mm tors, cadres lisses au mètre linéaire, y compris 3 tors de diam 10mm en attente à chaque angle de la construction et au droit des raidisseurs des murs sous _sol 0,45x0,50m (j'ai réécris le contenu de la prestation ).
Est ce suffisant ?
L'entreprise se débrouille pour déposer le permis et assure la réalisation des plans.
litemath a écrit:Et les fondations sont comprises dans ce devis également ?
Dept : Charente
***** a écrit:Ramené au m2 on peut dire "c'est pas cher" mais rien n'est détaillé (à part les 1/2 linteaux) ;
Citation:
Que proposes tu en termes de dimensions pour les ouvertures ? Les demi linteau semblent plus efficaces sur le plan énergétique ?
Dept : Charente
Dept : Charente
pour les dimensions des menuiseries : à voir selon le type de maison et les possibilités d'aménagement.
120 en 2 battants => le montant "croque" trop de luminosité, je préfère 1 seul battant en 100 ou +
mais attention : un ouvrant de 100 ou 120 dans une petite pièce a vite fait de se transformer en machine à baffes
MAIS : ce que j'ai voulu dire (décidement j'ai besoin de décodeur, faut qu'j'embauche ) c'est que,
- ce n'est pas un devis
- on ne peut rien en dire à part des banalités sans TROP d'importance
- 200m2 habitable : il faut 1/6 d'ouvertures les 3+8 n'y arrivent pas.
pas d'ouverture pour une porte d'entrée ? porte de garage ? fenêtre wc ? sdb ? escalier ? .....
tiens encore une :
"whaouuuu toiture 4 pans ! supèèèèèr !
(nan, j'rigole, si c'est du bardeau bitumeux sur un truc écrasé... )
un peu de sérieux :
mur de soutènement en BaB ? quelle hauteur ? dimensionné par un BE (bureau d'étude béton) ?
drainage : imposé par l'étude de sol ?
gaffe avec les argiles, il n'est pas toujours conseillé de drainer en périphérie, il est parfois-souvent pertinent de laisser +-1m (de terre autour de la maison) et de poser le drain à cette distance (avec trottoir périphérique pour garder l'humidité du sol)
Briques avec R>1  : si c'est pour faire une iti , ça ne sert quasi à rien sauf
- à diminuer le besoin d'isolant -dans le calcul RT, pas en réel- mais vous êtes dans une région clémente
- à augmenter le cout de la maçonnerie.
Citation:
sérieux ?!!! et c'est inclus dans le 130K€ ?
new31 a écrit:...
L'entreprise se débrouille pour déposer le permis et assure la réalisation des plans....
  change de boite !!!
ce n'est pas "y s'débrouille", c'est archi obligatoire. tu le paieras de toutes façons, autant qu'il bosse vraiment non ?
Je voulais dire que c'est prévu dans le marché de travaux qui intégre cette prestation :
Implantation, plan et permis.
***** a écrit:
new31 a écrit:...
  change de boite !!!
Dept : Charente
Et... la liste de courses en guise de devis est le reflet de la prestation permis ?
m'étonne pas
le principal est que ça vous convienne (moi ? ah non, même avec 4 grammes, je ne signe pas un truc pareil).
c'est le week-end soyons positifs... je vous souhaite bonne construction
De même que l'étude de sol ? (compris dans le prix)
En fait l'étude de sol à été fait quand j'avais acheté le terrain viabilise qui est dans un lotissement.
Il y des choses choquantes ou incohérente ?
litemath a écrit:De même que l'étude de sol ? (compris dans le prix)
Dept : Charente
Je pense qu'il ne s'agit pas d'une étude de sol G2AVP mais d'une étude sur le lotissement.
Seule l'étude G2AVP permet de connaitre le sol sur votre future implantation et vous donnerons les fondations adaptées à mettre en place er donc à faire chiffrer
En fait j'ai un rapport de carottage qui precise la nature des différents sols sur ma parcelle: ce n'est pas cela ?
Cependant, selon vous les fondations sont insuffisantes ?
litemath a écrit:Je pense qu'il ne s'agit pas d'une étude de sol G2AVP mais d'une étude sur le lotissement.
Dept : Charente
Env. 40 message Indre Et Loire
pour se faire une idée plus précise de devis, il serait peut-être utile de mettre en ligne les plans ainsi que le devis.
Il se peut que certaines lignes de ce devis peuvent vous paraître excessives mais en fonction de l'architecture de votre ouvrage il se peut que la complexité de celui-ci justifie son prix.
Cordialement.
xx technicien d'études du bâtiment
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h09
Les bonnes idées shopping des membres
