Salpêtre sur enduit
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.026 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour, je rénove une maison en pierre avec garage en brique depuis 2 ans. L'année dernière l'enduit a été réalisé sur la totalité de la maison. Un dégrossi a été projeté sur les pierres comme sur les briques avant l'enduit de couleur.
Cet été nous avons posé un delta ms contre les murs ainsi qu'un drain.
Le week-end dernier j'ai remarqué que du salpêtre c'était formé au dessus du delta ms soit à peu près à 20cm du sol et au niveau du mur en pierre ( mur de 10m de long)  ...
D'où viendrait ce salpêtre ? Drain inefficace ?
Je tiens à préciser aussi le d'enduit descend et recouvre une partie des fondations en pierre soit à 30cm de profondeur. Serait-ce là la source des remontées d'humidité ?
Merci d'avance pour vos avis
Les remontés capillaires c'est compliqué. Sur un murs en pierre soit vous le laissez respirer, doit vous bloquez par injection les remontés. Dans votre cas vous n'avez fais ni l'un ni l'autre. Vos remontés semble se faire en partie depuis le dessous de la dalle, et peut être un complément au pourtour en dessous de votre enduit. Je suppose que vous avez un dallage béton à l'intérieur, et un enduit qui n'est pas à la chaux à l'extérieur ?
Dept : Eure Et Loir
Pour l'enduit à la chaux je ne sais pas du tout. L'enduiseur en avait parlé au moment de la visite pour le devis mais lors de la pose je ne sais pas. Je sais juste qu'il a projeté des sac parexlanko mono décor gt.
Pour la dalle béton vous avez vu juste ! Mais sous cette dalle sous avons mis un hérisson d'environ 40cm et plus de 80cm à certain endroit.
Pensez vous que couper et enlever lenduit au niveau du sol fini permettrait dessécher le mur malgré la,pose d'un delta ms contre celui ci ?
Le parexlanko gt n'est pas fait pour la rénovation et le support pierre . Donc d'un côté vous envoyez les remontés vers les murs avec la dalle béton, et de l'autre côté vous l'empechez de sortir avec l'enduit des murs.la solution est toujours compliqué. Personnellement je ferais un soubassement à votre enduit à la chaux pour assurer le rejet de cette humidité. Alors attention car ce soubassement ne sera pas forcément très esthétique avec des taches d'humidité, mais il va assurer la régularisation des remontés.
Dept : Eure Et Loir
C'est bien se que je pensais pour le parexlanko.
D'accord pour le soubassement mais je dois le commencer du bas des fondations? et jusqu'à quel hauteur dois-je le remonter par rapport au sol fini ? Plus haut que le salpetre présent ?
Qu'en est-il pour le delta ms une fois mis l'enduit à la chaux ? Je le garde ?
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Tous les enduits ne sont pas aptes à descendre sous le niveau du sol.  Seuls les enduits classés W2 ou CSIII ou CSIV peuvent être utilisés en partie enterrée. Reste à vérifier cette caractéristique avec l’enduit employé.
Ensuite, les maçonneries anciennes n’ont pas de coupure de capillarité et sont donc soumises à des remontées capillaires  fréquemment chargées de sel. Au fur et à mesure des saisons et, en partie basse, l’eau s’évapore et dépose les sels en surface. Certains sels se transforment en salpêtre au contact de bactéries. Au fil du temps, les sels s’accumulent à l’intérieur du mur et font éclater l’enduit au contact de l’humidité quand leur quantité augmente.
Pour prévenir l’apparition des taches d’humidité et de salpêtre, il faut créer dans le sous enduit un réseau de canaux qui permettront l’évacuation et l’évaporation de l’eau. Afin d’éviter l’éclatement de l’enduit, il faut créer des mini réservoirs  qui permettront de stocker les sels ainsi que de supporter leur expansion.
Pour réaliser les travaux nécessaires, il faut enlever l’enduit existant, dégarnir les joints sur 2 à 5 cm de profondeur, laver le support au jet d’eau pour éliminer la poussière (pas trop de soucis de ce côté-là en ce moment au pays des huîtres ;) ). Remplacer ou refixer les pierres manquantes avec le mortier d’assainissement qui sera utilisé pour le traitement. Il faut ensuite suivre les recommandations d’application du fabriquant selon le mode d’application (manuelle, machine).
Enlever l'enduit existant je veux bien mais sur la totalité du mur ou seulement sur une certaine hauteur ?
Pour ce genre de problème puis-je faire marcher la garanti decennale de l'enduiseur ?
En partie basse cela suffit.
Si l'enduit employé n'est pas adapté à cet usage, il faut voir avec lui (je ne suis pas juriste).
Attendre d'autres avis.
Non, il n'y a rien dans les D.T.U qui oblige à réaliser des enduit à la chaux, c'est plus les règles de l'art. Tu va même trouver des experts pour te dire que ce n'est pas cela le problème.
Donc la décennale, il ne faut pas y compter malheureusement.
Pareil pour les dallages béton, il est rare de voir des dallage à la chaux réalisé dans une rénovation.
Dept : Eure Et Loir
Je vais quand même essayer de contacter l'enduiseur pour avoir son avis la-dessus mais d'après vos réponses toutes les améliorations à faire seront à ma charge... Je vais quand même attendre un peu d'avoir d'autres avis la-dessus pour commencer à enlever l'enduit en partie basse
J'ai enlevé quelques gravier pour enlever le delta ms pour aerer le mur cet après-midi et j'ai fait un schéma de l'installation du drain et de l'enduit sur le mur.
Je voulais avoir votre avis sur celui-ci. Delta ms pas assez profond ? Ergonomique d'enduit et la terre sous celui-ci à enlever ?
Merci d'avance [/img]
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h56
Photos d'enduits
Photos d'enduits
