Cuivre vers PER dans future douche, comment faire ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 366 fois
Env. 100 message Loir Et Cher
Salut à tous,
Je suis en pleine rénovation d'une salle de bain et j'ai un gros soucis ..
J'ai une descente de cuivre qui est la sortie de cloison (noyée dans le mur de briques), que je veux relier à la nouvelle arrivée en PER.
Mon problème, c'est que cette jonction se fait en plein dans ma douche, derriere la future faïence .. Et là c'est le problème car je ne veux pas encastrer des raccords démontables de peur d'avoir un dégât des eaux .. Surtout que j'ai déjà essayé un raccord olive sur le cuivre et ça fuit .. (Raccord à compression côté PER)
Est-ce qu'il existe des raccords très sûrs que je peux encastrer ? (Je n'ai pas de mince à sertir, j'ai tout fait en compression apparant)
Est que je peux faire une trappe de visite qui sera dans la douche et donc étanche ? Si oui, comment ?
Merci beaucoup par avance, car là je suis un peu en panique, je dois finir la salle de bain avant que le petit ne pointe le bout de son nez en fin d'année ..
Dept : Loir Et Cher
La moins mauvaise solution serait un raccord a sertir côté per et a souder côté cuivre.
Il n'y a pas moyen de raccourcir ou rallonger le cuivre pour que la jonction soit dans un endroit plus accessible?
De : Finistére (29)
Super bloggeur Env. 200 message Marennes (17)
+1 avec le commentaire précédent.
Si pas de solutions de prolonger en cuivre il vous faut un raccord passerelle cuivre(a braser)/PER à sertir. C'est la moins pire des solutions
De : Marennes (17)
Malheureusement non, le cuivre est totalement derriere la future faïence, et le PER arrive de la chape directement sous la douche ..
D'accord merci pour la solution, et entre les deux raccords, étanchéité à la filasse ? Ou ça peut se trouver sans assemblage ?
Dept : Loir Et Cher
C'est un raccord sans serrage, en gros dU côté cuivre c'est à braser et côté PER à sertir avec une sertisseuse axiale. C'est un seul élément en fait
https://www.manomano.fr/per-vers-cuivre/union-per-cuivre-a-sertir-29024
Il existe aussi en sertissage à glissement côté PER je crois
De : Marennes (17)
D'accord merci beaucoup ! Question stupide à laquelle j'ai déjà la réponse mais je la pose quand même ..
Je soude et je sertis le PER ensuite ? Bien sûr sinon risque de fonte du tuyau PER en chauffant ..
Je pense que je vais opter pour cette solution qui a l'air sûre, reste à trouver quelqu'un pour me dépanner d'une pince à sertir pour mes deux raccords
Dept : Loir Et Cher
Tu as tout compris.
Pour la pince demande en GSB,peut etre qu'ils en louent.
Il y a aussi sur le net des sites de location d'outils entre particuliers,des fois que .... .
De : Finistére (29)
Parfait merci des conseils
Je suis allé chercher ce soir une pince à 30 minutes de chez moi, je vais faire ça demain.
Je la loue pour 3€ la journée, à ce prix, je ne vais pas m'embêter.
Si j'y pense je vous fait des photos demain
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
