Réglage pompe à chaleur Daikin
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.909 fois
Env. 10 message Brest (29)
Je recherche un mode d'emploi pour le thermostat et la pompe à chaleur de ma maison BBC.
Est ce quelqu'un peut m'aider sl vous plaît.
De : Brest (29)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, j'ai aussi une PAC daikin, sur la PAC je n'ai pas la même interface que toi, par contre j'ai la même télécommande Delta Dore. que veux tu savoir? quel est ton problème?
De : Pontchateau (44)
Bonjour et merci !
Je veux juste connaître la base du fonctionnement en fait.
Quand la télécommande se met sur " on " c'est que ça chauffe?
Comment vérifier les températures d'eau chaude et des convecteurs de l'étage?
De : Brest (29)
Env. 200 message Seine Maritime
Je ne sais pas si c'est pile poil la bonne mais ça devrait faire l'affaire :
www.service-clients-daikin.fr/file/92682/
Bonne lecture !
Dept : Seine Maritime
Oui normalement quand la télécommande se met sur ON c'est que ça chauffe.
Super merci à vous deux
Le thermostat est sur 19 depuis quelques jours et ne se met jamais sur "On"
Je n'ai pas l'impression que le sol chauffe par contre est ce normal vu la température demandée ?
A l'étage pareil je ne sens pas de chaleur....
De : Brest (29)
Je suis pas sûr que le thermostat pilote à 100%, à mon avis c'est juste une influence sur la régulation sur la PAC. Quand tu appuies sur les boutons +/- de "Temp" sur la PAC, ça affiche quoi ?
Celui de gauche c'est -1 et à droite c'est 45.
De : Brest (29)
Chez moi le ON de la télécommande enclenche directement l'électrovanne qui ouvre la circulation de l'eau chaude dans le planche chauffant, après la PAC chauffe l'eau en fonction de la Température de retour de circuit.
Et ça se déclenche à quel degré chez vous ?
De : Brest (29)
Ba la température que tu met sur la commande delta dore.
Pour info sur cette commande delta dore, une petite impulsion sur + ou - te permet de voir la température qu'il fait dans la pièce, et un appui de plus sur la touche + ou - permet de régler la température voulue.
Merci je viens de faire le test avec l'appui bref il marque 21,5 ça paraît beaucoup.
Par contre à l'étage il fait clairement plus frais.
Une idée?
De : Brest (29)
Bizar, ta pas mis l'appareil au soleil? compare avec un thermomètre à côté.
Si j'ai une station météo à côté bien à l'ombre qui me donne kan même chose.
De : Brest (29)
Donc tout va bien.
En cache depuis aujourd'hui à 11h49
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
