Fabrication d'une porte intérieure
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 640 fois
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Voilà ma maison est "terminée", et je souhaiterais créer une porte pour fermer le couloir.
L'ouverture fait 90cm (+/- 1cm) de large et 2m50 de haut, et les cloisons sont en BA13 sur rails métalliques, classique.
J'aimerais bien garder la taille de l'ouverture avec donc une grande porte style atelier, avec donc grosso-modo 2/3 vitrés (probablement plutôt en plexi, moins lourd et plus simple à fabriquer)
Donc 2 solutions :
- faire faire une porte sur mesure : hors de prix
- tout faire moi même
D'un premier abord ça me paraît assez simple, mais en lisant à droite à gauche, il y a peut-être un certain nombre de choses que je n'ai pas bien pris en compte quant à la complexité d'un tel boulot...
Voilà comment je comptais faire :
Le cadre :
- côté gonds : simple tasseau fixé dans le placo, sur tout la hauteur pour y fixer les paumelles
- côté poignée : idem + un plus petit pour faire la butée
- en haut : simple tasseau pour la butée.
La porte :
- cadre en tasseaux (je ne sais pas trop pour l'assemblage, n'ayant pas de mortaiseuse ni défonceuse)
- une traverse au tiers inférieur
- plaque de plexi en haut, tenue par des petits tasseaux tout autour + 2 verticaux décoratifs pour simuler 3 panneaux
- couvrir la partie basse avec des panneaux fins (MDF) + garni de laine de verre pour l'isolation acoustique
Voilà les grand principes, mais il semble qu'une porte, c'est quand même complexe à fabriquer, pour que ça ne se déforme pas (avec le temps/poids + variations de température/hygrométrie)
Qu'en pensez-vous ? faisable ?
Merci !
Notre récit de construction: http://meldjib.forumconstruire.com
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Si tu es débrouillard c'est tout à fait faisable.
tu peux acheter le matériel de menuiserie manquant avec quelques centaines d'euros à peine.
il faut bien veiller à réaliser un cadre isostatique ... qui sous son poids ne va pas finir par devenir un losange avec les années. mais ça c'est tes panneaux qui assurent cette partie ...
si non les formats standards de porte sont (format extérieur avec le chambrale) 204 de hauteur et 73, 83, ou 93 de large ...
tu peux donc opter pour une porte générique de 204*93 et l'insérer gans ton ouverture en rognant quelques 2cm de placo de part et d'autre.
pour un effet atelier tu peux mettre au-dessus de ta porte une cloison en plexi avec deux-trois tasseaux pour habiller le tout façon verrière.
Dept : Bas Rhin
Ah pas bête ça le coup de la porte standard (déjà style atelier/verrière), et le haut en verrière aussi.
Je peux en effet prolonger au dessus l'aspect  2/3/4 verres pour garder une continuité, suivant le modèle.
Je pense qu'une vraie porte en acier sera certainement plus solide que mon "bricolage" en tasseaux.
A voir niveau prix ce que ça donne, on doit en trouver dans les 250/270 € en GSB.
Et niveau largeur si je peux caser du 93 en enlevant le placo. (je doute car j'ai 90 en bas, plus 2*13mm, on n'arrive pas à 93, je risque d'avoir les rails et montants. Peut-être en forçant un poil pour gagner les 4mm...)
Merci !
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h22
Devis portes intérieuresArtisan
