Pose cuisine IKEA Method: Aide
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 9.093 fois
12
Env. 20 message Oise
Petit nouveau sur le forum, je viens ici car je rencontre de sérieux problème pour monter une cuisine IKEA Method dans le nouvel appartement de ma mère.
En effet après m'être renseigné très rapidement, je me suis dit que j'étais en mesure de le faire car cela ne paraissait pas si compliqué bien que je ne sois vraiment pas un bricoleur aguerri... Sauf qu'après avoir commencé (ce que j'aurais peut-être pas du faire, en tout cas je le regrette), je me retrouve coincé par un problème de pose de meubles et j'espère qu'en vous l'exposant ici vous serez en mesure de me guider, ce serait top!
Mon souci concerne la pose des meubles bas à cause de 2 choses: le vide sanitaire et la hauteur des plinthes carrelées + tuyau qui dépasse les 8 cm.
En effet pas de vide sanitaire prévu sur les meubles Ikea, du coup les tuyaux qui montent posent problème
et en bas, il y a une plinthe de carrelage avec un tuyau qui la longe: le problème est que le tuyau part de bas,7 cm du sol pour finir à presque 12 cm
J'ai donc commencé à découper le meuble d'angle (http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60205517/) un peu à la barbare et j'ai maintenant de sérieux doute sur la solidité du meuble.
J'ai pensé à la solution de régler les pieds à 12 cm mais le problème va se poser sur les plinthes de cuisine qui elles font 8cm de haut)
Meme problème de hauteur de plinthe avec le meuble du four + plaque de cuisson ( à droite de la photo) que je n'ai pas encore découpé lui
Qu'en pensez-vous? Je suis preneur de toute idée
Merci par avance!
Dept : Oise
Ramener chez Ikea le plan de travail et vous faire rembourser (normalement c'est possible)
Et trouver du plan de travail plus profond pour avoir un vide derrière les meubles et arrêter de massacrer cette pauvre cuisine
Dept : Herault
Hello !
C'est ça de se passer des conseils d'un pro !!!!
Ça peut finalement coûter plus cher que l'on ne pense..! TongueWink
Ok admettons que je décale les meubles pour laisser la place du vide sanitaire: le problème est que je vais perdre au moins 8cm de profondeur dans la cuisine qui n'est déjà pas très grande.
De plus si je fais ça je ne peux plus utiliser les rails métalliques: comment fixer les meubles au mur?
Dept : Oise
Membre utile Env. 700 message Rhone
Hello !
Pour ton problème de fixation :
-Tu poses tes meubles au plus prêt du mur.
-Tu poses le plan de travail dessus.
-Tu règles les meubles pour mettre le plan de travail de niveau.
-Tu retires les meubles un a un pour pouvoir fixer le plan de travail au mur via des petites équerres.
-Tu remet en place les meubles pile poil et tu les fixes par le haut au plan de travail ainsi que entre eux.
-Tu te fais rembourser tous ce qui reste (rails inutiles...) IKEA est très souple sur les retours.
Pour ton problème de profondeur, soit tu fais une concession sur les 8 centimètres, soit tu mets des meubles de 38 de profondeur mais vla la perte de rangement...
Au vu du plan, 8 centimètres cest pas horrible !
Bon courage
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Alors, les meubles bas IKEA, ça se découpe sans problème, et ça peut même se monter sans le fond, et même avec une seule barre métallique du haut à l'avant ( c'est surtout la barre arrière qu'on peut avoir du mal à caser..
La découpe, tant qu'on ne mord pas dans la fixation par tourillon métal, ça ne gêne en rien... donc, tu peux sans problème découper ton fond de meuble pour faire passer la plinthe, c'est mince, une plinthe, qq centimères sur chaque côté du caisson, ça va le faire sans problème... je le sais , je l'ai fait... pour info, j'ai même découpé un côté de meuble pour faire passer les tuyaux muraux comme sur ta photo: la découpe est à mi hauteur de la planche de côté, c'est aussi sans problème...
Est ce que ça va affecter la solidité du meuble...
S'il était utilisé seul, oui, bien sûr, ça pourrait ( et encore, pas les découpes, seulement l'absence de la barre haute arrière, qui assure la géométrie du caisson )
Mais si les caissons sont montés en linéaire, après les voir bien ajustés en hauteur, bien horizontaux les uns à côté des autres, il va falloir tous les visser entre eux....
ça va faire un ensemble quasi monobloc bien solide, tes meubles découpés ne bougeront plus
Et ensuite, quand tu auras posé ton plan de travail dessus, lui aussi doit être vissé par en dessous pour le solidariser avec les caissons....
Quand ce sera fini, tu pourras grimper dessus et t'agiter dans tous les sens, ça ne risque pas de péter...
Et de plus, si c'est pour ta maman, je ne sais pas son âge, mais il y a un moment où on ne s'agite plus beaucoup après être grimpé sur le plan de travail...BiggrinBiggrin
@Mistigri
Oui, ils reprennent tout sans problème, chez IKEA, même un caisson qu'on a bousillé par erreur, si on a leur carte...MAIS PAS si c'est du plan de travail sur mesure.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Charente Maritime
@ cyril
Tu m'as bien fait rire, avec ton idée de retirer les caissons APRES avoir posé le plan de travail !!LaughLaugh
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Embêtes toi pas, coupes les tuyaux qui te gênes ! Biggrin
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
belette01 a écrit:Embêtes toi pas, coupes les tuyaux qui te gênes ! Biggrin
Encore une castratrice !!!
Ha, là, là, si c'est pas malheureux !!!
Tigerbill17 a écrit:@ cyril
Je me suis peut-être mal expliqué...
Mais j'ai bien dis de retirer les caissons un a un, pas tous en meme temps.
Je l'ai fait la dernière fois que jai eu a faire une pose compliquée, ca va très bien ;)
Hé ben même un par un , bonjour la galère...
Je finis de monter la mienne, de cuisine IKEA, je m'imagine avoir du faire ça, plutôt mourir tout de suite !!!
En réalité tu en retires 1 sur deux pour mettre une fixation tous les 60cm, pas besoin de tous les retirer !
Après c'était bien dans mon contexte (trop loin du mur), mais j'ai pas dit que c'était la méthode du siècle Tongue
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
J'avais le même problème.
J'ai fixé un chevron sur le mur en partie haute. Les meubles viennent se fixer dessus.
Ensuite plan de travail (avec profondeur adapté )
De : Rennes (35)
Super photographe Env. 50 message Pas De Calais
J'ai eu le même problème, j'ai découpé aussi dans le fond du meuble à l'arriere pour que les tuyaux puissent passer. Comme dit précédemment, tant que tu ne va pas jusqu'aux vis et que tu visse ensemble les meubles, ca sera solidaire donc pas de probleme de solidite. Pour la partie haute avec les tuyaux, découpe le bois en forme de rectangle juste pour pouvoir passer les tuyaux. Ou plus propre, découper des formes de U pour chaque tuyau, mais plus long...plus propre aussi !
Dept : Pas De Calais
Sur la 1ère photo il y a l'air d'y avoir des tuyaux qui montent plus haut que le plan de travail.
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 06h25
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
12
