Qualité de la maçonnerie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 743 fois
7
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous, j'ai une question toute simple : que pensez-vous de la qualité de la maçonnerie ci-dessous ? Merci pour vos avis !
maçonnerie
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Le chantier est franchement dégueulasse.
Concernant la construction , je sais pas si c'est un effet d'optique mais il me semble que le mur a droite de la porte d'entrée n'est pas droit.
Y a t'il eu un ferraillage a chaques angles ?
De : La Colle Sur Loup (6)
Effectivement rien ne semble "droit".
Les 2 angles sortants filent vers l'extérieur et vers la gauche. Ça se voit d'ailleurs déjà sur la photo "sortie des réseaux"
"Sortie des réseaux" par Alex06000 sur ForumConstruire.com
Et c'est quoi ces "soutiens" en bois dans le vide-sanitaire ?
"Vide sanitaire" par Alex06000 sur ForumConstruire.com
Dept : Herault
J'avais évoqué ce problème mais je n'ai pas reçu de réponse.
Voir https://www.forumconstruire.com/construire/topic-335661-avis-vide-sanitaire-preparation.php#4855766
Dept : Eure
Merci pour vos réponses, j'ai vérifié la verticalité des murs avec un fil à plomb, et c'est bon, l'effet "penché" doit être dû à l'optique de la prise de vue du téléphone...
Désolé pour l'absence de réponses concernant les soutiens en bois, car à dire vrai, je n'en sait rien : ils l'ont mis en place avant de couler la dalle, et ne l'ont pas enlevé depuis lors... la largeur de la maison est de 10m, il y a un muret central qui divise le vide sanitaire en deux, chaque poutrelle fait donc 5m. Le "truc" en bois est placé à mi-chemin de la poutrelle, donc à 2,5m, et sur toute la longueur de la maison.
Le chantier est à l'arrêt pour le moment depuis mi-septembre, le constructeur est dans l'attente des menuiseries, 8 semaines de délai car il y a eu le mois d'août, ils devraient être livré bientôt et reprendre les travaux d'ici peu d'ailleurs, et mettre la maison hors d'eau. C'est ce qui explique le chantier dégueu, il y a d'autres chantier à proximité, et le miens étant à l'arrêt, ils en profitent pour déverser leurs déchets chez moi... Je ne sais pas comment lutter contre ça car je ne suis pas sur place, je ne sais pas qui, et personne sur mon chantier pour éviter ça... J'espère juste que ça recommence bientôt, et je vais exiger à mon constructeur de débarrasser tout ça.
Ce qui me chiffonne, c'est cet "enduit", de ciment je pense, au-dessus de la porte d'entrée, et les joints entre les agglos : certains sont fissurés, il y a un espace non colmaté pour d'autres, bref, je ne le sens pas... Mais je ne sais pas si c'est normal ou pas, et que ça va peut-être être colmaté lorsqu'ils vont faire les enduits de façade ? Idem au niveau de la génoise, il y a une fissure au centre de la photo. Bref, ça m'a qd même l'air baclé.
Dernière chose, j'en profite , le constructeur n'a pas prévu de mettre un Delta MS, j'ai vu sur le forum que ce n'est pas nécessaire, mais le fait de mettre de la terre contre le soubassement ne risque pas d'endommager l'enduit ?
Merci !
Alex
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Bof je vois aucun problème sur vos photos sauf le treillis de la dalle qui est légers, si les murs sont droits il n'y a pas de remarque à faire non plus', pour moi le boulot est correct sans plus d'ailleurs vous ne craignez rien pour vos murs de vs vu que c'est en BaB et il ya une couche d'enduit.
Les planches sous vs normal aussi 5m de portée sur les poutrelles =etaiement demander leur de nettoyer le vs et enlever sa fin de chantier.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 100 message Issoire (63)
Ils auraient pu s'appliquer sur les joints quand même...m'enfin ce n'est que de l'esthétique.
le seul truc qui me chagrine ce sont les croisements des agglos (limite "coup de sabre") sur votre dernière photo.Ils auraient du supprimer les petites coupes d'agglos et tricher en écartant le reste ^^ ...La maison ne va pas s'écrouler pour autant Biggrin
Cordialement.
De : Issoire (63)
Merci pour vos commentaires, cela me rassure quand même un peu, quoique les joints et le croisement des agglos évoqués par Manumag63 me contrarie, le maçon ne respectant pas les règles de l'art (même si la maison ne va pas s'écrouler, je ne comprends pas ce manque d'implication)...
Ok pour les planches du vide sanitaire, j'ai demandé à les retirer, ce sera fait en fin de chantier...
Photographe Env. 90 message Vaucluse
Dans la continuité d'une qualité de murs, j'aimerais avoir un avis sur les parpaings "cassés" et non disqués pour ma porte de service du garage, le mur de gauche ???
Garage "porte de service"
Merci pour vos reponses
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
pour ta porte de service, ils vont juste devoir refaire un tableau propre en mettant 2 règles de chaque côté des parpaings et recharger en mortier.
ça se fait régulièrement et cela ne change rien que tes parpaings soit disqués ou cassés au marteau.
Je n'y connais rien ! merci pour la réponseca me rassure !
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 23h11
Le dosage du béton
Le dosage du béton
7
