Isolation plafond hourdis
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 631 fois
Bonjour , voila nous possédons une surface d environs 50 m2 (13x4)sous notre terrasse que nous voulons aménager donc isoler car l hiver nous avons des gouttelettes d'eau sur les hourdis (humidité ).
les fenêtres sont déjà en place (une baie de 1.80cm , 2 fenêtres de 115x120 et la porte d'entrée )ainsi que les volets bois l'isolation des murs sera de 100 + 13cm (Résistance thermique  : 3.15 ).
la hauteur brut est de 2.62m il n y a donc pas la chape .
Voici donc mes questions car pas trouver sur google sauf les fiche technique des produits pro.
_ comment isoler le plafond ?
_ quel type de chape?
_ le passage de l électricité ds la chape (donc 7cm) qui laisse environ253cm auquel,
   il faut déduire l épaisseur du plafond ou ds le plafond
   actuellement sans de vmc
Merci car je ne sais pas comment faire , tout en restant dans un bon rapport qualité prix.
terrasse non couverte carreler exposition sud altitude 400 mètres
Dept : Alpes Maritimes
Un toit terrasse beton s'isole par le dessus, pas par le dessous.
Dans le sens. Étanchéité, isolant. Pare vapeur, plancher béton.
Sinon c'est condensation, point de rosé mal placé et humidité en dessous.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour merci mais je sais seulement nous avons signé la maison en Mars puis avons u les clefs en aout donc nous sous sommes rendu compte de cela en janvier( sud de la France)
OK pour les clés. Mais qu'est ce qui a été réalisé comme isolation au dessus ?
Cet espace sous la terrasse, il a été conçu comme une partie habitable ?
Dept : Eure
En fait ce que veut vous dire Tournesol c'est que si cette espace n'a pas été conçu pour être habitable dès le début, il ne le sera jamais. Car pour le moment on parle du plafond, mais il y a aussi les murs qui ne sont pas étanche. Pour les murs vous avez encore des solutions, mais pour le plafond aucune. La règle des 2/3 - 1/3 sur une plancher pourtrelle et hourdis béton n'est pas conseillé. Si au moins vous aviez des hourdis polystyrène, mais cela ne semble pas être le cas.
Dept : Eure Et Loir
Oui, et pas seulement : il y a obligation d'apporter un minimum d'isolation AU DESSUS du plancher, entre autre pour le protéger (et les murs sous-jacent avec) des chocs thermiques ainsi que des risques de déchirures de l'étanchéité.
Dept : Eure
Bonjour, si vous n'isolez pas au dessus du plancher, vous aurez toujours les gouttelettes au plafond et en plus elles vont pourrir tout ce que vous mettrez en dessous.
Dept : Loiret
Env. 40 message Isere
Bonjour.
Je suis dans le même cas, avec une dalle poutrelles hourdis, que je voudrais isolée.
Il s'agit d'une terrasse piétonnière, avec une dalle 12+4 pour une portée de 3m10.
Quelle est l'épaisseur souhaitée pour protéger la dalle? Épaisseur de l'isolant et chape pour coller le carrelage?
Est-elle suffisamment dimensionnée pour supporter l’excédant de poids?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Dept : Isere
Cordialement.
Comment veux tu qu'on réponde à ça ? On ne sait même pas pour quelle charge a été conçu ton plancher ? Toi seul peut le savoir par l'intermédiaire de celui qui l'a construite.
Pour ce qu'il devrait y avoir au dessus :
- une forme de pente (mini 1,5 cm/m, plutôt 2)
- un isolant
- une étanchéité digne de ce nom (sous avis technique)
- une chape de protection
- un revêtement ou des dalles sur plots
- au moins 1 évacuation + 1 trop plein ou 2 évacuations
- acrotères éventuels
- des relevés d'étanchéité (ou retombée) sur les murs conforme aux normes (mini 10 cm au dessus du revêtement final)
- traitement des seuils ?
- Un garde corps si vide en rive.
etc.
Dept : Eure
Sur l'étude réalisée à l'époque, il est indiqué:
Charges en daN/m²: libre 250 Fixe 100...
Il y a bien une pente de 2 cm/m.
Il était prévu de carreler cette terrasse, mais sans l'isoler.
Je voudrais donc savoir si les charges prévues permettent ce type d'isolation par dessus avec une chape.
Merci.Biggrin
Dept : Isere
Une terrasse privative, c'est 150 kg/m2 de charge d'exploitation (sauf si équipement lourd type grosse jardinière). donc, pour simplifier sur 250 + 100 = 350 kg/m2, il en reste quand même 200 kg/m2 pour : l'isolant, étanchéité, la chape de protection et le carrelage : correct.
Par contre, je suis obligé de vous dire que si les DTU prévoient une isolation par le dessus, c'est avec quelques raisons. Et pas en dessous, mais au dessus. Mais vous faites comme vous l'entendez...
Dept : Eure
Merci pour votre réponse.
Mon idée était bien de faire l'isolation par dessus.
Quel épaisseur doit-on mettre pour être dans les normes?
Il ne s'agit pas de faire une partie habitable dessous cette terrasse, mais un local technique pour récupérer les eaux pluviales dans des cuves.
Merci.Biggrin
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
