[G2 AVP] Avis sur préconisation micro-pieux
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 378 fois
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Lecteur assidu du forum, je me permets de solliciter les experts en géotechnique!
J'ai en effet fait réaliser une étude G2-AVP sur mon terrain consistant en 2 sondages pressiométriques.
Celle-ci aboutit à la conclusion qu'il faut réaliser des micro-pieux de type II exécutés comme suit :
"Pour l’exécution des micropieux, un préforage en gros diamètre à l’axe du micropieu sera réalisé et
rempli de coulis de comblement (mortier), puis un forage à l’intérieur pour le micropieu."
Je me demande si la solution préconisée est la plus économique, et si elle n'est pas trop "ceinture-bretelles". En effet, le surcoût relatif au préforage + au coulis de comblement est assez significatif par rapport au coût des micropieux "seuls".
Pour donner quelques éléments de contexte, le sol est calcaire, et les études de sol réalisées par nos voisins situés sur des terrains à moins de 10 m sont bonnes (un voisin a demandé une étude de sol complémentaire car sa première étude de sol faisait état, comme nous sur un des sondages, de la présence d'une cavité : il s'est avéré que c'était une anomalie très localisée, plusieurs sondages complémentaires au pressio ayant été réalisés à toute proximité sans anomalies).
Par ailleurs, par expérience, avez-vous une idée du nombre de micro-pieux qui seraient nécessaires ? Une entreprise de MP contactée préconiserait 17 MP à ... 17 m de profondeur. Alors que selon l'étude de sol, on va chercher le bon sol à environ 12 m sous le niveau du sous-sol (+ 2 m d'ancrage?). Il s'agit là bien sur d'avoir de premiers avis, l'étude de descente de charge n'étant pas encore réalisée.
Notre projet a la forme, au niveau du sous-sol, de deux rectangles : un de 7,35 x 12,50 pour la maison et un autre, accolé, de 5,85 x 12,20 pour le garage.
Vous trouverez ci-dessous un lien de téléchargement vers l'étude de sol (j'y ai inséré un plan du sous-sol également) :
https://we.tl/TVKl9IBNZ5
Merci beaucoup à tous pour votre aide et vos conseils.
Eudom
De : Yvelines (78)
63 227 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
En cache depuis hier à 23h25
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
