Fissure horizintale dans le joint entre 2 parpaings
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 797 fois
Env. 10 message
je viens de constater une fissure traversante horizontale dans le joint entre 2 parpaings au nouveau de mon pignon... La fissure mesure environ 170 cm en longueur... Est-ce qu'elle représente un risque ou est-ce que je peux simplement reboucher le plâtre a l’intérieur?
Merci d'avance.
Houla, la fissure, la grande hantise des Français, le truc qui stress, maman et papa.
Sur deux parpaings tu ne risque rien, sur trois non plus
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Env. 10 message
Labricot a écrit:Houla, la fissure, la grande hantise des Français, le truc qui stress, maman et papa.
Merci Labricot. Est-ce que ce n’est même pas grave si elle mesure 170cm en longueur? Ca représentes une moitié de la longueur totale du pignon...
Mets nous une photo que l'on se fasse une bonne opinion
Env. 10 message
Voici une photo qui montre la largeur
Env. 10 message
Est ce que c’est possible de réparer une fissure que traverse un joint sur un mur porteur ?
Env. 20 message Paris (75)
Ou en êtes vous avec votre fissure ?
J’ai le même problème.
Cdt
De : Paris (75)
En cache depuis avant-hier à 03h43
Devis expert en batiment
