Hauteur acrotère et relevé étanchéité
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.162 fois
Env. 200 message Rhone
On a un toit terrasse de 220m2 environ Sur Maison de plain pied
Ma question svp : on a une hauteur d’accrotere de 30cm, le toit sera inaccessible, avec isolant 160 et gravillon, avec les couvertines, quelle est la taille réglementaire nécessaire pour le relevé d’étanchéité svp ? Je crains d’être à 14cm voir en dessous et de ne pas respecter la hauteur.
Env. 200 message Nievre
Sous réserve d'avoir tout compris ; en supposant : toit pente nulle ou inférieure a 3%
dtu 43.1  hauteur mini de relevé 15cm, au dessus du gravier.
donc 30cm d'acrotère moins 16 d'isolant, moins 1cm d'etanchéité (bitume bicouche + equerre de renfort), moins 4cm de gravier.  reste 9cm pour le relevé : c'est pas assez,
il va falloir réhausser un peu cet acrotère. (ou l'habiller en étanchéité)
Dept : Nievre
Ou prendre le risque
Plus j'en donne, moins j'en possède.
quentinbis a écrit:Sous réserve d'avoir tout compris ; en supposant : toit pente nulle ou inférieure a 3%
Merci beaucoup Quentin
Vous avez bien compris.
Quentendez vous par l’habiller en étanchéité ?
Un truc comme ca (au moins si ca doit deborder, c'est a l'exterieur du batiment!), en remplacement de la couvertine
Dept : Nievre
Le dessin FAIT très technique, mais il est complétement nul
Labricot a écrit:Le dessin FAIT très technique, mais il est complétement nul
Je vous avoue ne rien comprendre à ce dessin non plus.
J’ai trouvé ce schéma dans la dtu permis d’autres. Selon l’Etancheur ça colle à nos critères mais je ne suis pas convaincu. Qu’en pensez vous ? Par ex je ne vois pas de couvertine dans ce schéma donc 5cm me paraît tres peu pour le releve d’étanchéité apparant.
Help please
merci de cet avis constructif !
et sinon, il est peut être nul, mais c'est le premier que j'ai trouve qui montre : un acrotère habillé en étanchéité, et une bande de rive (sur laquelle est soudé l'étanchéité) qui remplace la couvertine.
c'est mieux avec celui la ?
Dept : Nievre
C'est quoi le PB d'avoir une couvertine qui couvre toute l'acrotère ?
Pour fixer la couvertine, il va falloir percer l'étanchéité de l'habillage....
Dept : Nievre
J’abandonne
Merci l'abricot,
"Ou prendre le risque"
"Le dessin FAIT très technique, mais il est complétement nul"
"C'est quoi le PB d'avoir une couvertine qui couvre toute l'acrotère ?"
"J'abandonne"
c'est tres constructif !
Dept : Nievre
Construire je sais faire, j'zi Mis un lien avec une quantité de détails as tu vu ce lien ?
Le dtu 20.12, oui j'ai vu.
tu sais peut etre construire,
Mais tu n'apportes pas de réponse a la question de zieou69, tu ne conseilles rien...
donc dans le cas de zizou69, que ferais tu? (puisque tu sais construire...)
Dept : Nievre
En cache depuis hier à 16h41
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
