Spots, IP, etancheité et test
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.307 fois
Membre utile Env. 1000 message Eure
Bonsoir à tous
Je sais que le sujet a été évoqué plusieurs fois mais je ne trouve pas de réponse claire.
Faisant construite une maison toit plat je souhaite poser des spots partout... On me dit de faire attention à l'étancheité et on m'oriente vers des spots étanches ; ip 65 entre autres...sauf que je ne lis que est étanche à l'eau et la poussière mais je ne vois rien sur l'air.
Quelqu'un pourrait il clarifier les choses et sur le choix de spots à prendre dans le cas de maison BBC.
Merci pour vos retours
Dept : Eure
Faite une recherche sur Google avec les mots clés spot et BBC ou rt2012, vous allez en trouver plein.
Dept : Eure Et Loir
Super réponse rapide sans lire ma question...
Merci mais je sais utiliser google et j'avais déjà vu.
Mais ça n'est pas ma question justement.
Ces fameux spots sont ip65 par exemple qui en l'occurence les rendent surtout étanche à l'eau et à la poussière mais il n'y a aucune info sur l'étancheité à l'air.
Donc ces spots sont ils aussi étanche à l'air ( rien n'est précisé)? ou au contraire il y a encore d'autres spots spécifiques à cela.
Vu le nombre de sujets, les choses ne sont pas si clairs.
Si quelqu'un en sait plus ou un retour suite aux tests d'imperméabilité je suis preneur
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
tu peut utiliser protec'spot et la tes spots etanche a l air
De : Billy (41)
Env. 100 message Haut Rhin
Je suis dans le même cas que toi, si tu a des info je suis preneur 😉
Désolé, les choses me semblait clair.
Alors il n'y a aucun rapport entre l'IP et l'étanchéité à l'air
Un ip65 indique une étanchéité a l'eau. Un spot rt2012 c'est le corps du spot qui est étanche à l'air. Tu peux avoir la combinaison des deux.
Mais le plus simple c'est d'avoir un vide entre la membrane d'étanchéité du plafond et le placo pour y installer un spot normal qui est moins chère.
Dept : Eure Et Loir
Env. 40 message Indre Et Loire
après lecture de vo de vos messages il me semble comprendre que vous souhaitez que vous spots soit imperméables allèrent afin de garder l'étanchéité de votre construction (RT 2012) sachez qu'il existe des systèmes qui viennent se positionner entre votre plaque ou votre isolation qui forme cloche parfaitement hermétique avec coupe de 960°, parlez-en à votre électricien il connaît ce type de matériel attention sa mise en oeuvre dépend d'un avis technique qu'il faut scrupuleusement respecter afin de préserver l'étanchéité de votre bâtiment.
Cordialement.
xx technicien d'études du bâtiment.
Dept : Indre Et Loire
Voici quelques liens Internet pour vous aider dans vos recherches.
http://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/[...]oduits/noticerecess.pdf
http://www.femat.fr/blog/protection-spot-encastrable/
Cordialement.
sith37 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Justement à chaque fois que je prend contact avec des fournisseurs pro et que je leur demande ils me proposent tous des spots étanches ...ip65...mais sur aucun d'eux je ne vois indiquer qu'ils sont étanches à l'air.
J'ai vu le système des spotbox mais j'ai eu des retour négatifs dessus.
Du coup, est ce que des spots ip65 améliorent l'étancheité à l'air
Je suppose qu'il existe des spots avec un joint qui assure l'étanchéité et dont le corps est étanche à l'air ?
Dept : Eure
La réponse a déjà été donné au dessus. L'IP65 indique une étanchéité à l'eau et aux poussières. Cependant l'étanchéité à l'air ne va pas forcément de pair avec.
Si le fabricant ne le mentionne pas, à mon avis c'est qu'il n'est pas étanche à l'air. Je ne pense pas qu'il se priverait d'une caractéristique aussi essentielle de nos jours.
Il vous faut donc des spots qui soit IP65 ET étanche à l'air c'est ça ?
john8854 a écrit:Bonjour,
Surtout étanche à l'air, ceux en Ip 65 ne seront que pour mettre dans les salles de bain.
C'est bien ce que j'avais compris mais ça n'était pas clair dans le discours des vendeurs. On me parlait que de spot BBC... mais pas moyen d'avoir plus de précisions.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Tu as ça :
http://www.123elec.com/vision-el-support-de-spot-bbc-rond-bl[...]Amdc-1bVeIaAvzqEALw_wcB
https://www.manomano.fr/spot-a-encastrer-dinterieur-mur-et-p[...]dY8s1iiby4aApClEALw_wcB
http://www.eclairage-design.com/spot-encastre/3676-spot-orie[...]idbN_RtX3IaAiEeEALw_wcB
Perso, sur les conseil du forum et de mon maître d'oeuvre, j'ai mis des spots classiques, recouvert d'un pot de fleur.
J'ai collé le pot au silicone, boucher le trou en haut au silicone et en plus j'ai ajouter de la mousse expansive autour du pot (en plus du silicone).
Dept : Vienne
Bon j'ai eu les infos par un commercial .
Il faut donc prendre des spots complets en une pièce et qui disposent d'une rondelle de silicone pour faire l'étanchéité à l'air.
Ils sont dis rt 2012 ou bbc mais ça n'est marqué nul part, il faut poser la question pour chaque marque.
Il y a donc des Ip 65 ou 67 qui ne sont pas étanche à l'air juste à cause de ce joint silicone manquant.
Dept : Eure
Merci du retour.
En espérant que cela aide le plus grand nombre d'entre nous
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h57
