Comment créer une niche dans la douche ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.478 fois
Env. 300 message Val D Oise
Voilà j’ai une petites question, comment créer les casier de douche encastrés dans les murs ?
Il s’agit d’une construction.
Il faut faire un coffrage sur tous les murs ou alors gratter dans l’isolation ?
Merci de vos retours
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 1000 message Sud-alsace (68)
Coffrage avec rails et BA13 hydro, vous trouverez de nombreux tutos en vidéo sur le web pour vous aider (note : on appel ce genre d'aménagement une niche en général)
Le coffrage doit être fait uniquement sur le mur où vous souhaitez mettre la niche, inutile de coffrer tous les murs d la salle de bain !
Mme Loup, supervise notre projet de tanière avec Maisons Crisalis !
De : Sud-alsace (68)
Merci pour le nom exact et votre réponse.
Mais du coup juste pour une petite niche on coffre tout le mur ! Faut avoir de la marge 😀
Pour le banc de douche c’est aussi en coffrage ?
Dept : Val D Oise
Ok si je comprends bien il faut que je demande au plaquiste de le faire directement.
Voici le plan
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=312229PCETAGE.jpg
Chambre parentale et pourquoi pas au niveau de la baignoire aussi
Dept : Val D Oise
Env. 100 message Moselle
La niche doit être réalisé par le plaquiste en ayant préalablement prévu le coup pour éviter de grignoter l’isolant.
Si pas prévu et pas le choix et donc que vous devez supprimer de l’isolant, essayer au minimum de limiter les ponts thermiques en utilisant de la mousse polyuréthane que vous recouperez proprement quand celle ci sera sèche
Dept : Moselle
J’ai vu qu’il y a des éléments préformés qui existent, qu’en pensez vous ?
http://www.kerdi-board.fr/kerdi-board-n.aspx
Je pnse que je partirai sur ce principe.
Dept : Val D Oise
C'est une solution pour vous si vous êtes pas bricoleur. N’oubliez pas de faire une bonne liaison mais surtout en bonne étanchéité
Dept : Moselle
Liaison c'est à dire ?
ça vaut quoi du coup comparativement à la solution directement inclue dans le placo ?
Dept : Val D Oise
Rien de plus, rien de moins. En placo on fait sur mesure à souhait et ça coûte pas bcp plus cher mais une niche reste une niche..... quand je parle de liaison je fais surtout référence à l'étanchéité
Il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire moins cher.......
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h00
Devis création salle de bains
