PAC Arianext fsp pression à 0 Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.931 fois
Photographe Env. 40 message Somme
Voilà la bête : pompe à chaleur Arianext FSP 1 zone, de Chaffoteaux neuve (posée en avril).
Cet été, on a décroché les radiateurs de la salle après les avoir vidés (pour peindre derrière). C'est peut être pour cela que la pression est à zéro ?
La PAC m'affiche "anomalie 923 pression circuit chauffage depuis que j'ai basculé en mode hiver (chauffage + eau chaude).
Je ne vois pas comment augmenter la pression, pouvez-vous m'aider svp ?
notice : ici
arrière de l'unité intérieure, photo 1 :
vanne arrière
autres vues :
photo 2:
PAC Arianext FSP 1Z Chaffoteaux
photo 3 :
photo 4:
photo 5 :
photo 6 :
Dept : Somme
Sujet résolu !
Env. 200 message Seine Maritime
Tu devrais avoir un piquage sur ton eau froide qui va jusqu'au circuit de chauffage (généralement le retour) avec entre les deux un disconnecteur ou, à défaut, un clapet antiretour entouré de 2 vannes. Vois-tu ça ?
Dept : Seine Maritime
Merci pour ta réponse !
Se peut-il que ce soit les deux robinets noirs sur la photo 5 ?
Dept : Somme
Non mais il faudrait voir derrière le groupe de sécurité le cuivre qui descend (visible sur la photo 5), as-tu une autre photo ?
En glissant mon téléphone derrière, voici ce qu'on peut voir (désolée, je ne peux pas avoir plus de recul) :
photo 7 :
photo 8 :
photo 9 :
photo 10 :
Dept : Somme
En ouvrant les deux robinets gris, ça y est ça fonctionne !
Un grand merci pour l'aide, la pression monte enfin !
Une fois à 1 bar, je ferme les 2, je suppose.
Dept : Somme
Monte à 1,5 puis purge tes radiateurs et refait le complément à nouveau ;) !
OK, encore merci pour ce dépannage (un dimanche en plus ! Biggrin )
Une heure après j'ai eu un nouveau message d'erreur "anomalie 2p7 erreur pré circulation", j'ai entrouvert les deux robinets comme ils étaient au départ. Puis suis allée dans le menu "technicien" et je crois "circulation", "petite vitesse" ... Enfin, ça a l'air de fonctionner. On verra
Dept : Somme
J'ai coupé le chauffage car "erreur 937 circulation". Sur les trois radiateurs du bas, un seul a chauffé avant la panne.
Je vais appeler mon constructeur demain. En attendant, il ne fait pas froid et j'ai récupéré l'eau chaude grâce à Mystidan !
Dept : Somme
Les coudes de réglage et vannes de radiateurs ont-ils bien été ré-ouverts après remontage ? Les vannes de chaque côte du pot à boues n'ont pas été fermées (photo 5) ?
Je viens de vérifier, oui, tout est bien ouvert
Dept : Somme
La pression est à combien ?
1,4
Dept : Somme
Remise en mode chauffage ce matin (il faisait 17°C, j'avais froid), la PAC ne m'affichait plus d'anomalie, même après une heure qu'elle tournait. Mais les deux radiateurs de la salle ne chauffaient toujours pas, alors qu'ils étaient bien purgés. J'ai mis à fond celui de ma chambre (le seul qui fonctionne au RdC). Le constructeur est venu cet après-midi. Il a appelé le poseur de la PAC. En n'allumant qu'un par un chaque radiateur de la maison (dont les deux de la salle qui ne chauffaient pas), et en forçant la PAC à tourner, car j'avais plus de 21°C avec le soleil et mes baies vitrées, ouf, tout fonctionne !!!
Merci pour ton aide, Mystidan.
Dept : Somme
Env. 10 message Val D Oise
On me propose une PAC chaffoteaux arianext 110 s, mais je ne trouve pas bcp d'avis sur les pac de cette marque.
Si parmi vous, des personnes qui peuvent me donner un retour sur expérience, merci
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h28
Devis pompe à chaleurArtisan
