Entretien ballon pacific 300l
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 359 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour, j'ai un ballon de 300l, marque pacific, je voudrais savoir comment démonter sonde et résistance, l'accès est sur le côté.Le ballon est vertical et posé au sol. Il a 10 ans et mérite un bon nettoyage....
merci !!
Dept : Marne
Env. 200 message Seine Maritime
Salut, c'est quoi la référence exacte du ballon (sur étiquette) ?
Dept : Seine Maritime
Hello, Pacific 892128 de chez artic
Ce matin encore eau tiède alors que je l'ai mis en marche forcée.... Que faire ?
Dept : Marne
Le détartrer ! S'il chauffe quand même mais reste tiède, on exclue le problème du thermostat, c'est probablement la résistance qui "baigne" dans le calcaire qui agit comme un isolant autour.
Il faut commander le bon joint de bride, pour ton modèle, je n'ai trouvé qu'un site qui le propose sans la résistance :https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH116867/joint-de-resistance-d-100-ext.html(je ne connais pas le site mais pour 7€ tu ne risques pas grande chose).
Après sinon tu changes l'ensemble bride + résistance + anode pour 85€ et tu repars serein.
Bon courage !
Ola, merci!
Cette nuit, ça a chauffé,mais tiède hier, peut-être le fait d'avoir sorti et remis le thermostat hier...
Par contre le voyant t/c du compteur électrique est allumé...
décidément ! Donc demain j'achète un joint, peut être un thermostat et samedi opération nettoyage...
Dept : Marne
Membre utile Env. 500 message Rhone
Pensez à le débrancher dés ce soir au compteur cela évitera de jeter 300l d'eau chauffé pour rien.
Bon courage,prévoyez des seau pour le calcaire
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 01h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
