Isolation des combles en comblissimo (maison neuve)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 502 fois
Membre utile Env. 800 message Vendee
Je faisais le tour des différentes dépenses prévues pour la construction de la maison et je regardais ce qui concerne l'isolation des combles. Mon maître d'oeuvre m'a prévu une isolation avec 37cm de comblissimo pour un R=8
Alors en regardant si je pouvais trouvé du comblissimo au meilleur prix je suis tombé sur de la laine de roche Rockwool à 1,90€/kg contre 2.60€/kg pour le comblissimo. Donc forcément ça fait une économie (d'environ 300€)
Alors j'ai fais mes petites recherches sur les différences entre le comblissimo et la laine de roche mais je n'ai rien trouvé qui m'aide particulièrement...
J'ai cru comprendre que les performances étaient légèrement meilleure sur la laine de roche. Donc à première vue moins cher et plus performant, j'aurais tendance à me dire que le choix est vite fait mais je voudrais qu'on me confirme tout ça, le raisonnement n'est peut être pas aussi simple que ça...
PS : Je précise que le but de mon post est de rechercher de quoi optimiser mon budget de construction soit au même prix ou à la baisse
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, j'ai posé souvent de la Comblissimo, c'est un produit très léger qui se tasse très peut dans le temps, cela peut être un avantage aussi bien qu'un inconvénient, en cas de courant d'air par exemple
Par contre votre comparaison est pas assez recherche, car pour un même R en isolation on ne pose pas la même épaisseur, et pas le même poids de produit au M2 ,
Pour la comblissimo pour un R de 8 on pose 370 cm au M2 pour un poids de 4.3 kg au M2
Pour la jet rock2 de rockwool pour le même R de 8 on pose 360 cm pour un point de 6.8Kg au M2
Soit ci vos tarif sont exact
11.18 E au M2 pour la Comblissimo
et 12.92 au M2 pour la rockwool
Effectivement c'était ce genre d'éléments qui me manquait, je me doutais que ce n'était pas si simple.
Merci à toi pour ces précisions Smile
Dept : Vendee
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Pour info, il existe aussi d'autres isolants à souffler, dont la ouate de cellulose qui est maintenant très souvent posée et dont les tarifs peuvent être raisonnables si on achète en gros pour isoler sa maison. J'ai payé la mienne il y a 3 ou 4 ans 0.71EUR/kG (c'est vrai que j'en avais beaucoup à souffler.
La ouate soufflée après tassement (il faut prendre en compte un tassement normal d'environ 20%) a environ une masse volumique de 30 ou 35 kG/m3. Donc pour un R=8, il faut 32cm d'isolant après tassement (soit 40cm au moment du soufflage) ce qui correspond à un poids de 10 à 12 kG/m² et un prix dans mon cas d'environ 8 EUR/m².
Dept : Puy De Dome
Attention également au poids rapporté si vous soufflez directement
sur une BA 13 il sera peut être nécessaire de resserrer les ossatures
voir DTU 25-41 suivant la nature de l'isolant
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Les avis donnés sont très intéressants que ce soit pour le calcul du prix, du poids et de la nécessité d’avoir l’ossature du plafond dimensionnée pour supporter la charge. On peut aussi s’intéresser au classement au feu et à la durée d’action (et son innocuité) de l’additif (sel de bore) qui est apporté dans la plupart (toutes ?) des ouates de cellulose pour améliorer ce classement ;)
Il est normal de de chercher le meilleur rapport qualité prix, le budget ça compte aussi ! Par contre, il ne faut pas chercher à faire de fausses économies sur la résistance thermique, car sur le long terme… ça finit vite par ne pas être économique !
Dept : Maine Et Loire
Rassurez-vous il n'étais pas prévu de faire des économie sur la résistance thermique c'est prévu pour un R=8
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 20h21
