Installation pompe immergee arrosage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 915 fois
Env. 20 message Vendee
Bonjour a toutes et tous,
j ai transformé ma fosse toutes eaux 5000l  en recup eaux pluie . jusque l a j utilisais une pompe de surface pour utilisation arrosage jardin laver la maison la voiture terrasse etc ... installation faite en rapide et rangée l hiver ..
je souhaite une installation utilisable toute l année . Pour eviter les problemes de gel  j ai pensé a une pompe immergée  que je mettrais en route uniquement pour arroser ou autre ( pas de surpresseur, pas d 'enclenchement automatique mais une prise 220V  a telecommande distance par ex )  .
* Y a t il des risque de gel  de maniere general ?
* le tuyau qui remontra vers la surface et hors de l 'eau risque t il de geler ?
j avais passe des tube PE  sous terre au moment de faire la pelouse en previson  mais ils ne sont pas tres profond ( 30 cms ) dont  un qui arrive dans le regard carre sur la photo .
 *a cette profondeur y a t il des risques de gel dans le tube PE meme pompe en non fonctionnement donc eau stagnante ..
* quel type de tuyau durable  faut il utiliser pour la remontée ( dans la buse ronde ) ? j avais penser percer la buse et petite tranchée jusqu au regard avec tu tube PE mais c 'est tres rigique et donc impossible a remonter en cas de panne ???
merci de vos conseils
comment
[img]no[/img]
Dept : Vendee
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
En Vendée, les risques de gel d'un tuyau enterré sont quand même très limités...
Donc:
- la pompe immergée ne risque rien en matière de gel...
- un tuyau à l'air libre peut geler, mais pas enterré à 30 cm
- le plus simple pour la sortie d'une pompe immergée est encore le pe noir classique du diamètre adéquat.
- la sortie de la buse ronde se fait facilement en perçant un trou rond à 30 cm sous la surface du sol et en y faisant passer le tuyau, se terminant par un raccord vissé; le tuyau montant de la pompe viendra se fixer sur ce raccord facile à démonter s'il faut sortir la pompe (ce qui n'arrive pas tous les jours).
Inutile de chercher plus compliqué...
De : Arzal (56)
Merci pour ta reponse c 'est tres sympa . j avais imaginé exactememt la meme chose.
j ai fait un essai en volant avec une pompe immerge type vide cave premier prix  . ça pousse jusqu a mon potager mais vraiment aucune pression, j arrivais a boucher le tuyau a la main avec le pouce . je sui passé au brico il m a dit il vous faut une vraie pompe immergée ( il avait des gardena qui semblait meme assez baleze ) . il ma dit les pompes vides caves n ont jamais de pression ...y a t il pas un compromis car les vais pompes immerges coutent un bras ...
Dept : Vendee
Env. 10 message Ain
Combien as tu de hauteur a relevé et de longueur de canalisation jusqu'au point d'arrosage ?
Diamètre de la tuyauterie en refoulement ?
Malheureusement avec une pompe de relevage ( vide cave ) tu n'aura quasiment jamais de pression.
Dept : Ain
 j ai a peine 3 m a remonter . tous mes tuyaux passer sous terre sont en PE25 bande bleue donc ça fait environ 16/18mm interieur .
de la reserve  jusqu au robinet le plus loin 45metres
de la reserve jusqu a arrosage max bout de mon jardin ( 2000 m²) : 70 metres avec tuyau d arrosage de jardin classique .
je souhaiterais avoir la possibilité de mettre un arrosage ponctuel avec tourniquet ( pas d installation enterré ) a 10 de la reserve .
merci d avance
Dept : Vendee
flipway a écrit:Merci pour ta reponse c 'est tres sympa . j avais imaginé exactememt la meme chose.
Une pompe vide-cave n'est absolument pas adaptée pour une installation d'arrosage (faible hmt, elle est incapable d'atteindre une pression de 1 bar).
On trouve des pompes immergées à 100€ et quelques, en GSB, (179 chez brico.....), mais tu n'es pas obligé de prendre une pompe immergée: une simple pompe de surface à 50€, suspendue dans les buses, fera l'affaire; l'hiver, tu mets une petite couverture en paille, ou autre, sur ton couvercle, et ça protègera du gel; ou tu la démontes et la stockes à l'abri (il y en a pour 1/4 d'heure).
De : Arzal (56)
Env. 10 message Ain
Si tu choisit une pompe de surface , ne pas oubliez de la purger pour l'hiver.
Dept : Ain
Merci pour vos reponses . j ai deja une pompe de surface mais ça me gonfle justement de la remiser l hiver . j ai 5 m3 d 'eau dont je ne peux pas me servir qd elle est demontee . rincage du matos de surf au moins une fois par semaine, lavage de la voiture etc ....
j avais pensé a faire un support juste au dessus de l eau dans les buses mais faut vraiment que je sois certain qu ' elle ne vas pas geler . je peux coller un gros polystyrène sous le couvercle  mais je doute qd  meme pour le gel ???
Dept : Vendee
Dans ta région, le gel n'est jamais bien violent... 10 cm de polystyrène sous le couvercle, ou, plus rustique, 20 cm de paille ou de foin sur le couvercle suffiront à régler le problème.
De : Arzal (56)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h54
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
