Installation conduit therminox
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 287 fois
Env. 50 message Oise
Bonjour a tous.
Après avoir pas mal reflechi sur le type de conduit exterieur que nous allions mettre en place (tube inox dans boisseaux terre cuite OU therminox de poujoulat), nous avons choisi le therminox (meilleur isolation je pense).
Question, est il possible (d'un point de vue assurance) d'installer moi même le conduit (en suivant rigoureusement la norme) et de faire ensuite appel a un pro pour raccorder le poele a bois au dit conduit ?
De cette manière, j'aurai un certificat de conformité.
Merci de vos retour.
Dept : Oise
 Il faudrait commencer par l'inverse : est ce que le " pro " va accepter de poser le poêle sur un conduit qui n'est pas
 validé par la norme EN 13 384-1 ?
Dept : Maine Et Loire
Merci de ton retour.
Peux tu me dire comment obtenir cette validation?
Dans le cas où se conduit serait déjà existant (Et installer par un précédent propriétaire par exemple) j'aurai des difficultes a trouver un pro qui accepterait d'y accorder un poele neuf ?
Dept : Oise
Bonjour.
Assurance ok, pro ok.
C'est bien j'avance.
2 configurations possible:
1/ les fumées sortent par le dessus du poêle avec un tube émaillé, puis un coude à 90° pour traverser le mur, puis un te a 90°, la je monte droit jusqu'au faitage, puis 2 nouveaux coudes a 45° pour éviter le cache moineau (qui fait 40 cm de large).
2/ les fumees sortent a l'arrière du poele (horizontale) et traversent le mur (pignon), la un te a 90° puis les 2 coudes a 45° pour éviter le cache moineau.
Merci à qui voudra me dire quelle configuration mettre en oeuvre.
Je pensais partir sur le 1 pour récupérer de la chaleur grâce au tube émaillé mais ça fait 2 coudes a 90 et 2 a 45.
De plus, je souhaite savoir comment ramoner la partie de tube horizontale (quelque soit le cas de figure) ? Y a t'il un accès par le té ?
Enfin, j'ai vu le système coqisol de poujoulat, mais celui ci demande de faire un sacré trou dans le mur pour sa mise en place.
Ne puis je pas traverser le mur directement avec un tube therminox (en double paroi et isolé) ?
Dept : Oise
 La solution 2 est la meilleure .
 De toute façon , il faut débrancher le poêle pour nettoyer le tuyau horizontal du poêle .
 Pour traverser en therminox , il faut s'assurer qu'il n'y a pas de matériaux incombustibles
Env. 30 message Loire
Salut Guillaume, je pense partir également sur du therminox pour la fumisterie de mon poêle à granulé étanche.
Tu as trouvé un artisan qui a accepté d'installer ton poêle sur ta fumisterie ?
Concernant le coût, tu as pris les tubes sur internet ?
Merci et bonne journée à tous
Dept : Loire
Bonjour.
Désolé pour la réponse un peu tardive, ma femme vient d'accoucher ????
J'ai en effet trouvé un artisan qui accepte de raccorder le poêle sur le conduit posé par mes soins (ce qui me permet de bénéficier du crédit d'impôt).
L'assurance m'a confirmé qu'en cas de sinistre, je serai indemnisé mais avec une franchise de 380EUR.
Donc entre une franchise et 1800EUR de pose le choix est vite fait.
Pour le conduit therminox, le vendeur de chez leroy merlin applique une remise de 5% personnelle + 10% (avec la carte de fidélité).
Je n'ai pas encore fouillé en détail sur le web, mais je pars avec 15% de remise par rapport au prix magasin. À voir si je peux trouver mieux, si tu as un lien intéressant n'hésite pas !
Concernant la traversé de mur, le placo est classé M0, derrière laine de roche fire rock avec feuille d'aluminium, puis mur en brique creuse.
Pas de matériaux inflammables a moins de 45 cm.
J'aurai aimé installer un tube émaillé au dessus du poêle pour récupérer de la chaleur mais si cela représente trop de coudes, j'oublie.
Dans le même temps je me suis rapproché du be de poujoulat, ils font une note de calcul et me diront ce qu'ils pensent de mon projet.
Une fois le tube (double paroi) passé a travers le mur, il faut l'enrouler de laine de roche ?
Il faut percer combien de plus que le diamètre extetieur du tube ?
Comment le fixer exactement?
Comment raccorder au tube émaillé dans la maison ?
Faire dépasser de combien interieur/exterieur ?
Merci de votre aide !!
Dept : Oise
Tout d'abord félicitation Guillaume pour la naissance c'est que du bonheur.
Concernant le therminox j'ai regardé sur par mal de site mais comme je ne suis pas allé voir en grande surface je ne peux pas comparer réellement.
Voici un site, tu me diras ce que tu penses des prix par rapport à leroy merlin.
http://www.e-novelec.fr/conduits-isoles-exterieurs/3338-elem[...]erieurs-poujoulat-.html
Sinon je sais qu'il faut obligatoirement un truc de ce style pour être au norme de la rt2012 https://www.manomano.fr/kit-pour-fumisterie/accessoires-regl[...]onduit-exterieur-281393
Tu as choisis quoi comme poêle ?
Dept : Loire
Ok j'y jetterai un oeil.
Le système dont tu parles est nommé coqisol chez poujoulat.
Il est nécessaire en cas de traverse de mur par exemple (mon cas) mais je me demande si je dois vraiment en mettre un dans le sens où c'est un conduit therminox qui traverse le mur, celui ci est déjà isolé.
De plus l'isolant de mon mur est de la laine de roche et pas de matériaux inflammables a moins de 45 cm ...
Le poele qui nous intéresse est un aduro, le 9-5 lux.
Dept : Oise
J'ai vérifié ton lien.
En dn150, L:95cm, c'est 167€ contre 146€ chez LM (Après remise)
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h18
Devis pompe à chaleurArtisan
