Extension de 16m2 sur maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 668 fois
Env. 20 message Dinan (22)
Je souhaite agrandir ma maison qui est en parpaings avec une extension en parpaings de 4 mètres par 4 mètres sur ma terrasse. Ma terrasse n'est pas au même niveau que la maison, faut t'il couler une dalle pour rattraper la hauteur et poser les parpaings ou poser les parpaings sur la dalle existante puis couler le béton a l'intérieur pour récupérer la hauteur ?
D'après vous, sur une extension de cette taille, faut il solidariser l'extension avec l'existant ?
Merci d'avance, je vous joint une photo de l'emplacement de la future extension[img]no[/img]
De : Dinan (22)
Il faut que votre extension possède sa propre fondation, et ne soit pas solidaire de l'existant. Donc on ne construit pas sur la dalle, à moins que celles-ci puisse être calculé pour cet usage
Dept : Eure Et Loir
Ce n'est pas la même dalle, la terrasse a été faite ultérieurement.
De : Dinan (22)
Oui, mais non, un construction doit avoir une fondation. On ne fonde par une terrasse comme une construction. Il y a même 90% de chance que votre terrasse ne soit pas réalisé dans les règles ( fond de forme hors gel, etc. )
Dept : Eure Et Loir
Donc la solution et la seule. On découpe la dalle sous l'emprise de la construction. On démolie la partie de dallage sur l'emprise de la construction . On fait des fondations hors gel ou plus suivant le type de sol. On désolidarise complètement l'extension de l'existant. Voilà la solution dans les règles.
On réalise un nouveau dallage porté ou flottant suivant le type de sol avec un fond de forme adapté
Le reste c'est du bricolage qui n'a rien à voir avec de la construction.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, ok j'ai bien compris. La terrasse a été faite dans les règles de l'art, bonne assise (tout venant vibré sur 20cm ferraillage et béton sur 25 cm mini). La construction ne sera pas très lourde 4m*4m avec 2 baies vitrées, de plein pieds avec toiture en zinc.
Je ne me vois pas tout casser.
De : Dinan (22)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h26
Devis rénovation de maison
