Légionelle code 1647 et 1660 et différence temp confort et réduit
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 314 fois
Env. 10 message Isere
j'ai une Atlantic Alfea Extensa Duo +.
Je cherche à optimiser ma consommation électrique, notamment en baissant la température de mon ECS et en programmant un cycle anti-légionelle.
Pour le cycle légionelle, j'ai deux paramètres à régler que je ne comprends pas.
1647 et 1660
Quelqu'un sait-il de quoi il s'agit ?
Pour l'ECS  :
J'ai réglé ma température ECS de confort à 45 ° pour éviter le chauffage par résistance électrique.
Mais du coup, je ne sais pas quelle température mettre pour le régime réduit. J'aurai envie de mettre 25 ° car c'est à peu près ce que je constate comme température pour mon plancher chauffant mais du coup, il faudra remonter de 20 ° pour atteindre le confort la nuit et le jour  (période HC/HP ).
Du coup, faut-il plutôt mettre 35 ° pour garder le différentiel de 10 ° ( 45-55 ° réglé de base ) et limiter l'énergie de remontée.
A votre bon coeur !
Sébastien
Dept : Isere
Quelques observations par rapport à votre question:
- il faut voir les horaires que vous avez pour les HP / HC. Si les heures creuses se retrouvent en plein milieu de la nuit, au moment où la température extérieure est la plus fraîche, votre COP va baisser de 1 ou 2 points ( voire plus ) et les économies que vous pensiez faire disparaîtront à ce moment là.
- il faut normalement maintenir votre eau à au moins 50 °C pour éviter les problèmes de légionelles. Si vous restez à + de 50°C dans votre ballon, il n'y a normalement pas besoin de faire de cycle anti-légionelle.
- Descendre à 25°C ou 35°C est à mon sens une bêtise. Premièrement à cause de la légionelle. Deuxièmement, tout comme un circuit de chauffage, il est conseillé de maintenir une température réduite la plus proche possible de la température de confort. Abaisser son chauffage de 21°C à 14°C n'est pas rentable, il en est de même pour un ballon ECS.
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Et sinon jusqu'55°, la résistance ne déclenche pas.
De : Saucats (33)
Raison de plus alors pour ne pas descendre trop bas en température Smile
Merci pour ces infos.
Bon, je vais donc essayer autre chose :
Les HC sont entre 3h24 et 7h24 puis entre 12h24 et 16h24.
Je vais donc programmer l'ECS à 51 ° uniquement l'après-midi  ( COP maxi ) pour voir si cela suffit à doucher tout le monde ( 190 l pour 5 une semaine sur deux et 2 l'autre semaine avec répartition des douches matin et soir) et abandon du cycle anti-légionelle.
Je vais programmer la température réduite à 40 ° comme par défaut. Faut-il carrément mettre 51 ° ? Pourquoi Atlantic mets 40 ° dans ce cas ?
Merci à vous.
Sébastien
Dept : Isere
Si vous abaissez la température de réduit à 40°C, il faudra conserver le cycle anti-légionelle. A 51°C, les bactéries arrêtent de proliférer, par contre elles ne disparaissent pas.
Pour ça il faut rester longtemps à 55°C ou plus ( sachant que plus la température est élevée et plus les légionelles disparaissent vite ).
A mon avis, ce sont des économies de bout de chandelles ... cela n'engage que moi Laugh
Env. 200 message
Inutile d'augmenter la température a 51 degrés :
1) La PAC travaille avec un hystérésis de plusieurs degrés, la température va donc souvent automatiquement descendre sous les 50 degrés.
2) En plus, et surtout, meme sans hystérésis, vous devriez garder cette température toute la journée (et toute la nuit), meme pendant vos vacances, ce qui est totalement inutile et contraproductif. On ne chauffe l'eau qu'aux horaires ou c'est utile (et en tenant compte des températures extérieures).
La PAC travaille le mieux avec des températures d'eau les plus basses possible. Réglez la p. ex. a 47°C. Apres, a vous de voir, si cette température, ensemble avec la capacité du réservoir, est suffisante pour vos besoins quotidiens.
Pour terminer, la nécessité d'un cycle anti-légionelle dans le résidentiel est tres discutable. Cette fonctionnalité est destinnée plutot a des établissement publics ou les risques sont beaucoup plus élevés.
Ok, je viens de régler la température de confort à 47 ° avec une seule chauffe dans la journée ( l'après-midi ) et une température normale de 40 °. Je vais regarder si c'est suffisant pour les filles le soir et les parents le matin.
Je vais quand même faire un cycle anti-légionelle hebdomadaire pour assurer le cout.
Du coup, personne ne sait ce que veulent dire les paramètres 1647 et 1660 ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
De : Deux Sevres (79) (79)
Info complémentaire, si votre unité intérieure est en volume chauffé, la température de l'ECS perd environ 0.5°C / heure (sans tirage d'eau chaude)
merci pour l'info.
En effet, j'avais vu cette discussion qui m'a appris le fonctionnement du paramètre delta.
Cela m'a permis de comprendre le problème du 33° le matin alors que j'étais en mode réduit ( 40° attendu ).
Je crois que je vais donc régler l' ECS à 47° de 15h50 à 16H20 ( COP et HC ) pour les filles le soir ( 45,5° attendu à 19h30 ) et de 6H30 à 7H20 ( COP et HC ) pour les parents.
Et laisser à 40° en réduit.
Je crée une autre discussion pour le chauffage.
Merci à tous.
Dept : Isere
En cache depuis hier à 00h42
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
