Chaffoteaux Talia Green comment ça marche ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 429 fois
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
On m'a livre ma maison mais aucune explications sur comment utiliser chaudière et ballon thermodynamique.
Je suis donc un grand néophyte. J'ai peur de faire des bêtises, et de générer du gaspillage. Nous éteignons systématiquement chaudière et ballon. Et les mettons en route une heure avant une douche.
Certaines réponses seraient les bienvenues.
Faut il laisser la chaudière allumée tout le temps ?
Le ballon thermodynamique peut il etre allumer indépendamment de la chaudière ?
Puisque j ai un ballon pour chauffer l eau quid de la chaudière.
L'eau chauffée dans le ballon reste elle chaude longtemps ?
Quel est le reprogramme idéal ? Nous appuyons sur les boutons a l aveugle.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Talia Green pour commencer, c'est la chaudière, pas le ballon.
Et la réponse dépend de votre abonnement. Heure pleine / Heure creuse ou non ?
const101 a écrit:Bonjour,
Merci pour ta reponse.
Comme dis plus haut. Je n'y connais rien.
Le technicien d ERDF m'a dit que je ne pouvais pas bénéficier du systeme heures pleines /creuses.
Comment est chauffer l eau ? Chaudière ? Ballon avec PAC ? Les deux ?
Dois je laisser toujours allumer ? Ou dois je éteindre ponctuellement ? Ou cela est il pris en charge automatiquement ?
I n'y a pas à l'arrêter.  Il y a différents mode, que vous devez voir sur le panneau d'affichage :
AUTO : eau chaude en 8 h maximum, même par températures négatives
BOOST : Ce mode vous garantit une eau chaude en moins de 4 heures
VOYAGE : La cuve est mise en "hors gel" et de l'eau chaude est disponible dès votre retour.
PROGRAM :  Ce mode garantit de l'eau chaude aux heures souhaitées.
GREEN : seule la pompe à chaleur est en fonctionnement
chez moi : HP/HC et le contacteur ne le met en marche qu'aux HC, sinon il est éteint (et panneau de commande alimenté par pile). Utilisé en mode Green toute l'année, même si cela oblige la pac à tourner assez longtemps quand il fait -10.
Sans HP/ HC, le mode green peut fonctionner, mais le mieux est je pense d'utiliser le mode  programme pour éviter qu'il fonctionne la nuit, comme il fait plus froid.
A lire : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-159818.php
Si vous avez de nouvelles questions posez la plutôt la bas.
const101 a écrit:I n'y a pas à l'arrêter.  Il y a différents mode, que vous devez voir sur le panneau d'affichage :
Très gentil à vous.
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h58
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
