Avis implentation split
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 281 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je souhaite mettre une pompe a chaleur (Mitsubichi MSZ-EF50VE3W + MUZ-EF50VE) avec un split pour chauffer mes pieces (en bleu sur schema).
Pour l’implantation j'ai deux choix en 1 ou 2 .
En 1 ça me semble le meilleur emplacement mais esthétiquement c'est pas terrible 1er truc que l'on voit en entrant dans la pièce. En 2 l'emplacement est plus "discret".
Zone a chauffer
Mes questions :
 - Est ce qu'un split de 5 KW suffira pour chauffer ma piece ?-
- Si oui, Est ce que le split positionner en emplacement 2 sera efficace ?
Jokary64
Dept : Pyrenees Atlantiques
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Membre utile Env. 800 message Cher
Par (mauvaise) expérience, un seul split de 5 kw est à proscrire, il serait assez puissant pour chauffer le tout si l'isolation est excellente, mais le "souffle" sera important et désagréable pour les occupants de la salle à manger/salon.
1 split S à M en position 2 ou plus dans le coin en position 1 et 1 cuisine.
Quand à l'esthétique, les nouveaux splits se fondent bien dans le décor, certains ressemblent à des enceintes audio.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Osram a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Au vu de l'investissement, je vais peut être rester avec mes radiateurs à inertie si la solution n'est que moyenne au niveau confort/investissement.
JOkary64
Ils n'apporteront pas la fraicheur l'été..
Je n'ai pas écris ça..toute ma maison est équipée avec ces systèmes et je ne regrette pas, j'ai simplement eu un problème avec un installateur qui n'ayant pas fait d'étude thermique avait collé un gros split unique dans la salle à manger, j'ai depuis supprimé et installé 2 splits pour un meilleur confort.
Dept : Cher
En cache depuis hier à 19h57
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
