Tableau divisionnaire dans du neuf
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 262 fois
Env. 20 message Herault
Je vais bientôt m'attaquer à l'électricité sur ma maison en cours de construction.
J'envisage d'avoir un tableau divisionnaire pour la zone cuisine + buanderie, tout cela pour m'éviter d'avoir à tirer des gaines pour chacun des circuits spécialisés (four, lave-vaisselle, plaque, lave-linge, chauffe-eau, etc.) depuis le tableau principal et puis le jour où je rajoute qqch, je peux le faire plus facilement.
Bizarrement (selon moi !  ), je n'ai pas l'impression  que c'est courant de mettre un divisionnaire dans du neuf. Je comprend que c'est un peu plus cher à mettre en place mais à part, y a-t-il d'autres contre-indications ?
J'en vois peut-être une, cela suppose d'avoir deux compteurs "RT2012" ?
Dept : Herault
C'est toujours mieux de tout centraliser à un seul endroit.
Un tableau divisionnaire :
- coute un peu plus cher
- assure une moins bonne sélectivité
- n'est pas toujours facile à trouver en cas de coupure pour quelqu'un qui ne connait pas la maison
- ne permet pas un gestion centralisée du chauffage et du délestage par fil pilote
- complique effectivement la gestion des mesures d'énergies de la RT2012
Dans du neuf où il est facile de tirer des gaines, on évite d'en faire, sauf logement de très grande taille.
Par contre on en voit effectivement beaucoup plus en rénovation où il souvent compliquer de tirer des gaines jusqu'au tableau principale.
Ceci dit, rien ne vous interdit d'en faire un si vous le souhaitez et que les inconvénients énumérés ne vous gênent pas.
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Env. 70 message Seine Et Marne
2 compteurs veut dire 2 arrivées EDF??
la norme NF 15-100, interdit d'avoir 2 arrivées EDF pour un même logement. (pour les service de secours qui interviennent dans un logement il faut qu'ils puissent couper l'arrivé électrique, pour pouvoir évoluer en toute sécurité dans le logement, si 2 arrivées EDF, il ne peuvent pas évolué en toute sécurité dans la totalité du logement, c'est aussi pour ça que la position du disjoncteur principale doit être à une certaine distance max par rapport à la porte d'entrée ou la porte de garage).
Mais rien ne vous empêche d'avoir le montage suivant.
Depuis votre arrivé EDF, vous avez votre tableau divisionnaire principale depuis ce tableau vous crée un départ vers votre TD secondaire, et depuis le TD secondaire vous crée votre installation.
Seule contrainte que la câble que vous passé entre le TD principale et secondaire et le disjoncteur qui le protège soit suffisamment dimensionné pour la puissance de votre installation ( lave vaisselle, buanderie, four, lave linge ...)
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse
Je pense que scrap ne parle pas du compteur en tête de l'arrivée EDF mais de l'écocompteur demandé par la RT2012 pour mesure la conso des différents type d'energie
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour votre réponse, c'est exactement le genre d'informations dont j'avais besoin !
Dept : Herault
